RD 40 Allegra
bas focal m180
Re: RD 40 Allegra
Bericht door bas focal m180 »
Ik had een ruime dip verwacht in het midden.
Maar alles staat of valt wat de center moet weergeven, hoeveel hoog komt eruit tijdens de weergave van films.
Heb je een filter schema Piet.
Re: RD 40 Allegra
Is met een minidsp actief gefilterd Bas.
bas focal m180
Re: RD 40 Allegra
Ook de center?
Zo ja dan is het simpel om wat extra gas te geven boven de 4-5 khz.
Maar als het goed (genoeg) klinkt waarom zou je verder klooien, center is maar voor stemmen zou ik zeggen.
Main speakers die moeten goed zijn, daar draai je immers muziek mee de rest kan me gestolen worden.
Chocomel
Re: RD 40 Allegra
Bericht door Chocomel »
Gerrit schreef:
Chocomel schreef:
Sunfire lost het probleem op door wat verticale vaantjes voor de tweeter te plaatsen. Misschien zou je zoiets ook zelf kunnen maken.
Is er ook een directivity diagram wat aantoont dat dit ook inderdaad werkt en niet een bron is van allerlei diffractie ellende?
Gerrit
Geen meetdata te vinden helaas.
Re: RD 40 Allegra
Bob Carver en meetdata? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Bericht door piet1955 »
De 2 zits bank waar we muziek en films beleven staat recht tegenover de center.
Of ik links of rechts zit maakt geen verschil, meet ook net als de rode lijn.
Klinkt daar OK voor mij, ze staan nu ook op "large" in de receiver.
Dat is omdat het nu de enige speaker is waar ik naar kan luisteren, dus nu zowel films als muziek in mono.
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Wachten op beter weer om de overbodige MDF weg te frezen.
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Tussen al het feestgedruis toch nog wat tijd gevonden.
Achter kantjes zijn nu wel OK, de voorkant behoeft nog wat werk.
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Lijkt al wat.
Re: RD 40 Allegra
Vind het wel wat hebben, wordt een eigenzinnig uiterlijk zo. Hoe hoog zijn ze, 1m50?
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Barry ze zijn nu, na nog een stukje er boven op gelijmd te hebben, 165cm hoog.
Re: RD 40 Allegra
Net zo hoog als mijn Ultrazooom's.
Re: RD 40 Allegra
Ik denk dat die eerder door de feestcomissie komen Gerhard :shock:
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Valt wel mee.
165 hoog, bovenkant 20 breed onder 30 en 40cm diep.
Die Ultrazoom's hebben ook nog een baskastje..........
Na 2 laagjes white wash bijna toe aan de lagen blanke lak.
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Nr. 1 klaar, nog wel zonder elektronica en zonder frontjes.
Re: RD 40 Allegra
:goedzo:
rho
Re: RD 40 Allegra
Bericht door rho »
Fraaie toren. :D
Re: RD 40 Allegra
Tower of power! Benieuwd hoe het gaat klinken.
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Zo nu beiden in elkaar.
Me nu maar gaan storten op de Groundsound elektronica in een HIFI2000 kast.
hsmeets
Re: RD 40 Allegra
Bericht door hsmeets »
Had zo mijn twijfels eerst over de vorm maar dit ziet er wel prima uit (als ook de fronten ervoor zitten). Verwacht je een heel andere klank dan bij de eerste versie?
Re: RD 40 Allegra
Inderdaad prima bedacht! :goedzo:
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Zo'n beetje het zelfde, alleen niet zo plaatsing gevoelig, zij woofers soms een probleem.
De SB's (laagmid)zijn er tussen gekomen om de RD's heel te houden bij wat luider spelen.
Start voor de DSP zal zijn laag tot 140Hz, midlaag tot 800-900Hz en de rest voor de RD40's.
hsmeets
Re: RD 40 Allegra
Je hebt geen bedenkingen bij dat je net in het middengebied een overgang hebt van de SB naar de B&G?
piet1955
Re: RD 40 Allegra
De SB'n naast de RD was lekker met 6dB en ongeveer 1200 Hz.
We gaan het allemaal uitproberen, het voordeel van DSP.
piet1955
Re: RD 40 Allegra
Gaat gezellig druk worden in de HIFI2000 kast, dat maal 2.
Ken net.
