Moeren Potmeters 1.2 x28G
Iemand een Tip waar ik die dunne moeren voor die potmeters kan bestellen ?
de maat halve inch diameter x 28 gangen per inch
Ik heb een zak potmeters voor 2 euro gekocht op een radiomarkt alleen de moeren zaten er niet bij :?
waarschijnlijk afkomstig uit Amerikaanse leger dump
beijert
Re: Moeren Potmeters 1.2 x28G
Bericht door beijert »
Gewoon op eBay?
Dit is zomaar een resultaat, niet gelet op de maat.
http://www.ebay.com/itm/20-Set-Metal-Nu ... xyyjpRxXKP
Bedankt voor de Tip :)
maar ik wil er geen 100 kopen
Ik heb er maar 6 nodig :D
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Dat zijn er maar 20, en ringen zitten er ook bij.
Dit:
http://www.ebay.com/itm/10-Set-Metal-Nu ... 1087830932
zijn er 10, maar is 2 cent duurder om de één of andere reden.
(Geen idee of het de goede maat is.)
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Hallo Bert61,
Probeer Radio Twente Den Haag, of Hec Delft.
Pim
Ha ik heb uit gevonden dat het een maat is die niet bestaat 1/2 inch 28 gangen
Dus heb ik vandaag maar de moeite genomen ze zelf te maken
Probleem opgelost ! :goedzo: :lol:
Mooi gedaan Bert, zelfbouw he :goedzo:
Jerommel
cool 8)
carolus
Bericht door carolus »
@bert61
Knap en met "kunde" (vakmanschap) gedaan.... oogverblindend.
Chapeau.
Karel
Dank voor de bloemen
het moet tenslotte zelfbouw zijn en blijven :lol:
Nou de trommel nog ook zelfbouw
alleen al die speciale steentjes voor dat trommelen
Zou ik die ook zelf moeten maken
Fiets kogeltjes schijnt ook te kunnen
Wat ben je van plan dan?
als je wat bouwt beugeltje moertjes net jes afbramen zo Pjotr
en het is een leuk zelfbouw project alleen niet voor hier misschien :think:
Ha, ha, als je dat soort moertjes in een trommelslijper gooit vind je ze nooit meer terug. Of ge je er eentje voor een poppenhuis maken? :lo:
Ja gewoon een ding met een trommel van 75mm uitwendig en 200mm lang
aan de binnenkant een oude autoband met T of hoekprofiel net wat ik heb liggen
Morgen op pad naar de Hornbach voor schroefdeksels
Als ik die heb ga ik verder
Maar eerst nog een pieterpeuterig trafootje 1.7 VA wikkelen van 10 naar 21 tot 24 volt komt
moet een 24 volt DC 40ma voeding worden in een toestel waar die winding net niet op de trafo zit welke er inzit :roll:
albertk
Bericht door albertk »
Te laat natuurlijk en helemaal off-topic.
- maar een spanningsverdubbelaar (extra brugcel, twee condensatoren) is klaar in een paar minuut.
Dat dunne draad voor een 2 watt trafo daar ben je gauw meer dan een uur mee bezig. En een gepruts zeg.
Helaas was een volledig galvanische scheiding nodig en verduveld weinig inbouw ruimte , test gedaan met een DC DC ben de naam vergeten . Welke galvanische scheiding beloofde, maar er is dan toch een capacitive koppeling , en dat deed weer de resultaten van het beveiliging circuit verstoren. Uit eindelijk werkte heel de bedachte schakeling niet daardoor.
Nogmaals een pogining gedaan met die trafo Albert. Toen werkte de beveiliging weer normaal.
Ondertussen is het hele project in de kliko terecht gekomen en het project afgesloten doordat de ontwerper de interesse verloor. Nu zit er er een speciaakl lampje tussen 60 volt 20 ma als dat lampje koud is , dan is de weerstand erg laag en heeft de schakeling er geen last van wil er door een kortsluiting te veel stroom lopen krijgt het lampje een hoge weerstand en begrenst de kortsluit stroom.
Dit heb ik afgekeken van latere uitvoeringen van dit toestel.
Bedankt voor je input Albert :dank:
