drummonitor
architect
Re: drummonitor
Bericht door architect »
Een stijve rig op een meter boven de vloer heb je nodig.
haha
leuk
architect
Re: drummonitor
die speaker weegt 13 kg, denk je echt dat die goed gefixeerd moet zijn? komt het niet veel meer voor dat er zo gemeten wordt?
Re: drummonitor
Nou heb ik mijn JBL 2235 met 2.83 volt op de resonantiefrequentie net kunnen vastgrijpen voordat die de tafel afdonderde. :mrgreen:
architect
Re: drummonitor
ik zal eens vergelijken, meting vertikaal en een meting met de speaker meer horizontaal
en dan eens kijken of er verschil is
het is alleen heel lastig om zo'n zware speaker rechtop te laten staan
architect
Re: drummonitor
verdraaid een klein verschil
bij de gele meting stond de speaker op zijn magneet
bij de groene meting hield ik hem met de hand rechtop
Re: drummonitor
Het is niet zo makkelijk om bij grote woofers de T&S parameters te bepalen. Die moeten echt goed gefixeerd zijn en voldoende ruimte naar onderen hebben. En die coaxialen van jouw hebben ook nog het probleem dat ze niet stabiel op een ondergrond kunnen liggen vanwege de bolle kap van hoogdriver, dat wiebelt alle kanten op.
architect
Re: drummonitor
de onderkant is wel vlak hoor, dat staat wel stabiel
heb je een tip voor de meest praktische oplossing?
Re: drummonitor
Workmate?
architect
Re: drummonitor
ik dacht net aan een combi van lijmklem en eettafel
Re: drummonitor
Dat kan ik mij niet helemaal visualiseren. Van belang is om de woofer horizontaal te houden ivm het toegevoegde gewicht.
architect
Re: drummonitor
dit gaat prima, klei zit er al weer op voor 2e meting
Re: drummonitor
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
architect
Re: drummonitor
hoge Le blijft een vraag
MarcoSQ
Re: drummonitor
Bericht door MarcoSQ »
Volgens mij wordt hier meer verwarring, dan helderheid geschept....
Welke vraag proberen jullie nou te beantwoorden ? (De basisvraag, wat is Fpoort, is toch al lang beantwoord ?)
Secondly : waarom twijfelen jullie aan de TSP uit het datablad ? Dat je ze niet ingevoerd krijgt, betekent niet dat er iets mis mee is ;-).
Er is helemaal niets raars mee. (Ook niet met de zelfinducties die Architect zelf meet, overigens....)
architect
Re: drummonitor
Loudspeaker parameters:
Fs = 38.32 Hz
Re = 5.90 ohms[dc]
Le = 209.48 uH
L2 = 3585.36 uH
R2 = 7.14 ohms
Qt = 0.21
Qes = 0.22
Qms = 2.74
Mms = 71.80 grams
Rms = 6.307983 kg/s
Cms = 0.000240 m/N
Vas = 246.80 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl = 21.406206 Tm
ETA = 6.00 %
Lp(2.83V/1m) = 101.21 dB
Added Mass Method:
Added mass = 100.00 grams
Diameter= 33.00 cm
architect
Re: drummonitor
dit gaat mooi toch, hier leer ik nog eens wat van
maar je hebt vast een beetje gelijk dat het niet helemaal belangrijk is
maar dsman23 wil wel even helpen dus doe ik mijn best om juiste ts parameters te meten
dat heb ik nog nooit gedaan en dat is leerzaam
die zelfinductie is een factor 100 te hoog toch? kun je even helpen met waarom niet?
Re: drummonitor
Het probleem is dat Architect uitgegaan is van de T&S parameters die door de vorige eigenaar zijn gemaakt. Die wijken totaal af van de specsheet.. De simulatie die daar op is gemaakt klopt daardoor van geen kant.
architect
Re: drummonitor
de kast functioneert toch best prima?
architect
Re: drummonitor
Loudspeaker parameters: (datasheet zet ik tussen haakjes) [meting verkoper]
Fs = 38.32 Hz (48) [47,78]
Re = 5.90 ohms[dc] (5,5 - 5,9ohm heb ik met multimeter gemeten rechtstreeks over spoel) [6,438]
Le = 209.48 uH (1,5mH) [0,2836mH]
L2 = 3585.36 uH
R2 = 7.14 ohms
Qt = 0.21 (0,31) [0,2905]
Qes = 0.22 (0,32) [0,3137]
Qms = 2.74 (6) [3,925]
Mms = 71.80 grams (85gram) [85,51]
Rms = 6.307983 kg/s
Cms = 0.000240 m/N
Vas = 246.80 liters (132,5liter)
Sd= 855.30 cm^2 (855)
Bl = 21.406206 Tm (21) [236,9]
ETA = 6.00 %
Added Mass Method:
Diameter= 33.00 cm
hebben we het nu goed gedaan dsman23?
Laatst gewijzigd door architect op ma 25 jan 2016, 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: drummonitor
Natuurlijk functioneert die best prima, al zou je twee gaten van 7 cm in het front zagen werken dit soort PA drivers nog prima. :lol:
MarcoSQ
Re: drummonitor
Voor zover ik het overzie, heeft Architect zijn sim wel degelijk gebaseerd op gegevens die zeer, zeer dicht bij die van de datasheet liggen ?
(Zie zijn WinISD screenshot).
Niets mis mee verder hoor, om de TSP te willen bepalen. Al was het maar 'handig voor later'.
Maar ga ik hier nu ff niet doen, iets teveel ruis :). Wees wel zéér exact met het opgeven van Re (je geeft u een groot bereik van 5.5-5.9ohm op. Die is van zeer groot belang voor de verdere berekening van met name Qe & Qts).
Eh,,hoezo Le een factor honderd te hoog ? Heb je in de gaten dat je MICRO(!!)Henry's meet ?
architect
Re: drummonitor
jep ik zie het uH vs mH
gek dat de datasheet zo hoog opgeeft, uit mijn meting en die van de verkoper komt een veel lagere
de meting van de verkoper heb ik ook nog even aan het overzicht toegevoegd
drie berichten hierboven
Re: drummonitor
Factor duizend Marco.......
Overigens staat in de datasheet een Qms van 6 vermeld, rara
Re: drummonitor
0,2 mH kan ook niet kloppen als ik zo de specs van vergelijkbare drivers bekijk.
MarcoSQ
Re: drummonitor
Is goed hoor, ik laat je (ds23) lekker verder schipperen.
