De WC1D in uitvoering ;)
Re: De WC1D in uitvoering ;)
ruis met om t even welke DSP komt 99% zeker doordat de gain structure niet op orde is. ik heb hier in de woonkamer ook een minidsp in gebruik (bron-preamp-dsp-pwramp) en ik moet echt met mn oor tegen de speaker aan om wat ruis te horen, idem met mn HT receiver (die hebben ook allemaal een DSP), idem met Nescio (met Hypex DSP plate amp)
Ik heb hier geen noemenswaardige ruis met een (ongebalanceerde) miniDSP.
matjans
Bericht door matjans »
Dat is raar...
Ik heb wel een oude minidsp (met zilverkleurige connectoren, board rev. 1.2) Dus max ingang/uitgang 0,9V. Voeding ofwel van usb ofwel uit de muur, maakt geen verschil (voor mijn gehoor).
goed hoorbaar: op luisterplek 3 a 3,5 meter van speakers zonder muziek op goed hoorbaar.
tik(kelt)je: oor in tweeter = ruis.
flinke tik: op luisterplek niet, maar op ~een meter van de tweeter wel hoorbaar.
laptop -> ucd180 -> tikkeltje ruis
laptop -> minidsp -> ucd180 -> goed hoorbare ruis.
telefoon -> ucd -> tikje ruis, heul weinig
telefoon -> minidsp -> ucd180 -> goed hoorbare ruis.
minidsp met open ingangen -> tikkeltje ruis
minidsp met ingangen kortgesloten -> flinke tik ruis
ucd zelf met ingangen kortgesloten: geen ruis, met oor in tweeter en andere oor dicht, goed je best doen is *ietsiepietsie* ruis hoorbaar.
Naja, toch maf, maar ik stel voor dat we het er - zoals ds23man al suggereerde - maar bij laten. Het Boenicke W5 project waar de minidsp uiteindelijk voor gaat dienen is een stuk minder gevoelig (~84dB voor de FR88EX vs 92dB van de seas dxt) dus zal daar wel meevallen.
matjans
update (nog heel even ruis): bron (toslink)-> classe ssp-300 pre -> minidsp -> ncores: ruis. Zonder minidsp: doodstil. Misschien ligt het toch aan het feit dat het een oude versie van de minidsp is.
klinkt wel goed al. Beetje met eq voor de tweeters bezig geweest in stille afwachting van het leveren van een paar alu plaatjes waar de versterkers op moeten komen (in een van de poten).
Ik heb ook oude mini. Ik zal hem vandaag eens aan mijn Fostex FE206e speakers hangen. Kijken of ik dan wel ruis heb.
Natuurlijk moet je gainstructure goed zijn, maar de minidsp 2x4 heeft een hele grote beperkende factor: de ADAU1701 dsp. Ding draait maar op 48Khz sample rate en de ingebouwde adc en dac zijn niet ok qua ruiscijfers. Vooral de adc spant de kroon met -86db!
Als je dat vergelijkt met de DLCP ( 113db dig. in, 110db analoog in), is de mindsp gewoon een ruisbak.
En als je dan de ook nog outputfiltering niet voorelkaar hebt: http://www.diyaudio.com/forums/minidsp/ ... oor-5.html post 45.
Als je deze dsp al wilt gebruiken ( waarom eigenlijk nog????) moet je een externe adc en dac op je print integreren om het maximale eruit te krijgen.
de DSP in de AS2.100 draait ook op 48kHz, dus dat feit alleen zegt niets. en 86dB is vergelijjkbaar met wat de CD haalt (die doet iets van 93 iirc). dus als je t echt duidelijk hoort, is het tijd wat aan de gain structure te doen, of er is wat anders aan de hand
Klopt, maar die is ook niet geheel ruisvrij kan ik uit eigen ervaring vertellen.
zelfde ervaring hier
Maar goed om een verhaal kort te maken: je hoort nooit over ruisproblemen bij de DLCP, Groundsound dsp's of de Nadja. Ook niet over vreselijke in en uitschakelploppen. Knippen en plakken vanuit de datasheet kunnen we allemaal ,maar om iets goeds te maken heb je toch wat meer ervaring, inzicht en kennis nodig.
Makkelijkste oplossing lijkt mij om een aantal spanningsdelers toe te passen tussen de DSP en de versterkers. zeker als je versterking genoeg hebt lijkt me dat aan te bevelen.
hiermee moet je dac/dsp meer uitsturen maar gelijk met de demping verlaagt ook ruis vloer.
tevens heb je meer bitjes om de DSP zijn werk te laten doen en dat komt de geluidskwaliteit ook weer ten goede.
matjans
De beste oplossing daarentegen is overstappen op DLCP :)
en laat dat nou net het plan geweest zijn... :) De lagere gevoeligheid van de speakers waar de minidsp uiteindelijk voor komt te draaien leidt tot hetzelfde resultaat overigens.
ook met de DCLP zal je je je gain structure op orde moeten hebben, anders gebruik je de kwaliteiten van t ding niet volledig
matjans
Beetje tijd gevonden weer, ff snel een tekeningetje gemaakt hoe de versterking erin komt te zitten, "nc400 plate amp", in de poot dus. Modules komen er niet afgeschermd in te zitten (tenzij ik nog een hip gaatjesanuniminum bakje erop kan zetten, beetje afhankelijk van de hoogte van het geheel door de pootjes heen).
Weet er iemand in (de buurt van) den haag een alu-boer die een simpel plaatje kan snijden? Heb eens wat rond zitten zoeken en bellen, maar de boys die ik kon vinden waren wel zo bezopen duur ... Hoeft niet eens al te ingewikkeld, gaatjes kan ik evt. zelf boren en verzinken, zelfs afgeronde kantjes hoeft wat mij betreft niet per se, maar wel zwart geanodiseerd.
Pak je toch een achterpaneel van een Modushop kast en laat die op maat frezen door freeskees of Harm Scharft?
daniel
Bericht door daniel »
aluminiumopmaat.nl ?
matjans
die moeten aan hun vindbaarheid in google werken. is een stuk beter dan wat ik tot nu toe gevonden had, thanks!!
plat staf 120mm breed, moet ik het ietsjes smaller laten uitvallen maar dat gaat ook wel lukken.
matjans
Nog steeds in wording, maar het alu is binnen.
niet xwart geanodiseerd overigens, maar een spuitbusje zwart is ook geen punt.
iemand nog 2 losse ncore's over? :)
matjans
Tot nu toe past alles. Bij gebrek aan lijmklemmen (kan je nooit genoeg van hebben) moet ik ze per pootje klemmen, de kleine komen niet om de pvc buis heen, en de grote zijn te groot en schieten los; met medium gaat het prima, maar daar heb je dr wel een paar van nodig. Opschieten ho maar dus.
matjans
Pootjes zitten eraan.
Detail pootjes:
Afgeronde onderkant ligt klaar, lijm ik er morgen op.
oe, das nice!
matjans
Rara... van het een op het andere moment doet 1 tweeter ineens bijna niks meer. Het ene moment klinkt alles prima, en dan ineens floep weg hoog !! Geen tikken/klappen/brand/oorlog/koffie/bier/cola, zomaar uitgevallen. Stond ook niet hard.
Bijna niks: je hoort heel ver op de achtergrond met je oor in de tweeter nog wat hoog meepruttelen, meer niet.
Even gemeten, weerstand is 5.3 ohm. De goed werkende heeft een weerstand van 5.2 ohm. Volgens datasheet zou dat 4,8 moeten zijn - dat kan prima, gammele multimeter doet ~0.4 ohm als ik hem kortsluit. Doorgefikt is hij dus niet.
Ruikt ook niet raar (altijd een goeie).
NCore heeft 20mV op de uitgangen staan (altijd al, niks geks), alles omgedraaid en omgeprikt maar nee hoor. Ik dacht nog, het ligt aan die verrekte minidsp, maar nee hoor, die werkt prima. Versterkerkanalen (raar woord om te zien, zo) zijn ook prima.
Geen sjoege. Het ligt echt aan de tweeter.
Iemand een idee ?? Rumoh bellen?
Jamesblond
Bericht door Jamesblond »
Ergens een kortsluiting op de signaalweg naar de tweet toe? Rotte kabel of connector op de één of andere manier?
Lijkt mij in ieder geval geen slechte zaak om hem alvast op de hoogte te stellen, mogelijk met omruilen o.i.d. kan de oorzaak achterhaalt worden.
Aaad
Bericht door Aaad »
Even tweeter omwisselen, misschien zit er iets niet goed in het filter.
Aad
