Luidsprekerselector met volume en bas-regeling.
De rest......
Re: 5e ZBA Luisterdag oost Nederland zaterdag 6 febr 2016
Waarom zou je eigenlijk speakers willen vergelijken ?
Die van jezelf zijn toch het allerbeste !! :rofl: :rofl: :mrgreen:
mtb
Bericht door mtb »
Kappa7 schreef:
mtb schreef:
Bedankt Henk-Jan, maar dan moeten jullie 'm wel gebruiken!
En dat is nu eigenlijk niet de bedoeling.
Het ding doet nog al wat meer dan alleen het signaal schakelen.
Het kastje zit vol in de signaalweg en grijpt daar nog al ruw in.
Dat wil je dus niet bij een eerlijk vergelijk hebben.
Een simpele schakelaar een volumeregeling regelbaar in stapjes van min 1 dB en een dB meter is voldoende om de speakers eerlijk te vergelijken.
Als je de signaalbewerking niet vertrouwt, kan je die ook weg laten zoals ik je al eerder vertelt heb.
Met jouw methode moet je steeds na het omschakelen alles opnieuw instellen, dat schiet niet op.
Ik speel een CD o.i.d. af en als ik iets bijzonders hoor, spoel ik 'm terug, schakel naar een andere box (met het eerder juist ingestelde volume en eventueel bas) en let op het verschil (hoe klonk het op die boxen?).
Zo kan je binnen een uurtje 4 paar boxen vergelijken.
Maar volgens mij heb ik dat al uitgelegd op http://www.luidsprekers.org/RSC/.
Met mijn methode is het alles opnieuw instellen alleen het volume dat je moet aanpassen.
Met een goede volume regelaar die digitaal is uit te lezen is dat dus niet meer als een keer instellen en het juiste bij behorende volume instellen.
Heen en weer schakelen bij het beoordelen van luidsprekers lijkt me niet wenselijk bij een vergelijk met een groter publiek dan 1. Daarnaast wil je gewoon dat de keten voor de speaker van onbesproken gedrag is, jou apparaat voldoet daar gewoon niet aan.
Daarnaast kan je gewoon niet schakelen, voor een goed vergelijk moeten de niet gebruikte speakers liefst buiten de ruimte staan, wil je die niet heen en weer sjouwen dan moeten minstens de ingangen kort gesloten zijn en niet op de zelfde lijn staan van de speaker die zijn kunsten vertoont.
Je wil toch immers dat de speakers laten horen wat deze kunnen en niet dat de speaker wint die per ongeluk op de beste plaats stond.
Het om steken van een paar draadjes is dan natuurlijk geen enkel bezwaar.
JBL heeft daar een speciale luisterruimte voor waarbij de beluisterde luidsprekers in de juiste positie gebracht worden.
Daarnaast doet de schakelkast de toepassing van de speaker geen recht. Een boekenplank kastje van 30cm dat tevens dienst doet als platensteun, zoals het ontwerp van Henkjan, moet je natuurlijk niet rechtstreeks vergelijken met een vloerstaander van 1m50.
Dan is de conclusie: Het kleine kastje heeft geen bas. Ja, hè hè 8)
Enige vorm van context is er dan helemaal niet. De toepassing van beide speakers is dan ook compleet verschillend.
Op zich heb ik niets tegen een schakelkast, mits die goed is opgebouwd met kwaliteitsrelais en volumeaanpassing die de signaalweg niet aantast. Zo heb ik in verleden vele luidsprekers vergeleken in luisterruimtes van Hifizaken en later de zelfbouwzaken zoals Speaker&co. Het is inderdaad wel een 1 a 2 persoons evenement. Je gaat vrij snel korte abc vergelijkingen doen met verschillende stukken muziek. Dat werkt gewoon niet bij een groep.
"alles opnieuw instellen..." :roll:
De meeste (zelfbouw) sets van de leden hebben alleen een ingangskeuze-schakelaar en een volume knop.
mtb
Bericht door mtb »
Zoiets dus:
Maar dan groter en met 3 vermogensrelais' en 3 mini-relais' en een afstandsbediening-interface, lijkt me een mooi project voor ds23man, ik ben benieuwd.
Nou ben je selectief aan het sjoppen in mijn tekst MTB.
mtb
Bericht door mtb »
Daarom heb ik er ook een bas-regeling opgemaakt, met een paar dB extra bas heb je geen grote boxen nodig.
Dan is het geen vergelijkingskastje meer maar een correctiekastje. :lol: :lol:
Da's al lang geleden uitgevonden. heet een equalizer. :lol:
Bose gebruikte toch zo'n ding voor de 901's?
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Tegenwoordig heet dat dsp.
Jij gebruikt ook een equalizer in jouw set daar kan je niet om heen, letterlijk en figuurlijk. :lol:
Niet helemaal. tis analoog, dus een asp. :mrgreen:
Yep.
http://worldwide.bose.com/axa/assets/pd ... _guide.pdf
mtb
Bericht door mtb »
Zo doen onze oosterburen het:
Deutsche Gründlichkeit van Klang+Ton met de kleintjes in het midden en grote aan de buitenkant.
Uiteraard met een schakelkast(je) met of zonder bas-correctie.
Ik vrees dat je een roepende in de woestijn bent...
als je t echt goed wil doen, dan plaats je de te luisteren speaker netjes op de goede plek, met de rest flink aan de kant; speakers op een rij is vaudt, zo beïnvloeden ze elkaar
Op zijn minst moeten de niet aangesloten speakers worden kortgesloten.
En die functie zit nou net niet in het kastje van MTB......
Komt wel in de MKII versie. :lol:
Was eens bij een vriend, ook audioliefhebber, wat aan het luisteren. Z'n vriendin had van die grote trommels staan, naam is me even ontschoten, die je met je handen bespeelt om verschillende geluiden te krijgen. Verbazingwekkend wat dat mee staat te wapperen...
Of, heb in de woonkamer een deur naar de ruimte erachter. Oja? Ja. Die deur is ook wat... hoorde het voor het eerst met een film, ging goed hard, dacht surround geluid te ervaren op mijn stereo set. Event Horizon voor wie 'm kent, als die zonnepanelen open klappen :mrgreen: wereldgeluid. Maar dat doet die deur dus, die denk ik net niet helemaal lekker sluit, wappert ook mee.
Sindsdien, je gaat er op letten, bij bepaald laag, als het goed hard gaat zo een enkele keer, klepperende deur :goedzo: :rock:
De volgende luisterdag dus een rolletje tochtstrip mee ? :lol:
ik denk dat je een set Conga's bedoelde :
