Luidsprekerselector met volume en bas-regeling.
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: 5e ZBA Luisterdag oost Nederland zaterdag 6 febr 2016
Bas erbij
is toch niet wenselijk dat je met toonregeling gaat lopen kloten als je speakers aan het vergelijken bent.... volume rechttrekken voor een vergelijk juist wel.
- pappaleo
Gaan we trouwens deze keer nog eens dunnetjes overdoen met de inimini.
Zit vast ook geen bas in (geen boembas wel te verstaan), maar wel muziek
- pappaleo
Bas was er zeker wel bij hoor. En volgens mij is hij het wel met mij eensBarry2001 schreef:Bas erbijis toch niet wenselijk dat je met toonregeling gaat lopen kloten als je speakers aan het vergelijken bent.... volume rechttrekken voor een vergelijk juist wel.
- Barry2001
Ijstijd is voorbij. Bas heeft weer alle tijd
Heb ergens in het geruchtencircuit gehoord dat het schakelkastje ritueel verbrand is na een luisterdag.
- bas focal m180
Wat is er mis met toonregeling.pappaleo schreef:Bas was er zeker wel bij hoor. En volgens mij is hij het wel met mij eensBarry2001 schreef:Bas erbijis toch niet wenselijk dat je met toonregeling gaat lopen kloten als je speakers aan het vergelijken bent.... volume rechttrekken voor een vergelijk juist wel.
Speaker dicht tegen een muur zetten mag dat dan weer wel
Kleine speaker grote ruimte is dun geluid.
Beetje aanvullen met toonregeling.
Mijn philips breedbanders en trance happy hardcore etc beetje aanvullen met extra laag voor een extra lekkere sound wat kan daar nu mis mee zijn.
Als ik potmeters op nul laat staan gaat het signaal door de componenten, met een schakelaar kan je bypassen en gaat het signaal er langs.
Ik kan geen verschil waarnemen, dus de klankregelaars versterken of verzwakken alleen.
Sterker nog, echte luisteraars die 100% 1 op 1 willen horen kunnen juist niet zonder.
Er is verschil tussen luid en normaal en zacht luisteren (je gehoor is daar gevoeling voor) luister je zacht neemt je gehoor minder laag/hoog waar.
http://www.breem.nl/TechThemas/Gehoor.htm
Dus iemand die mij zegt dat zijn speakers (moeten) weergeven wat op de opname staat en hij meent geen verschil te horen met zacht en luider luisteren spreekt zichzelf tegen.
- Barry2001
Vergelijken Bas, het gaat hier om speakers vergelijken. Welkom ook
dat valt wel mee hoor, we weten op t moment alleen ff niet wie m heeftmtb schreef:Ik vind het maar raar dat jullie zo nonchalant omspringen met deze handige vergelijkingstool, waar een hoop tijd in is geïnvesteerd en er zit meer dan €100 aan onderdelen in (het Conrad-kastje was nog het duurst).
- RobertD
Ik zal eens even in de kast kijken, want het vergelijkingskastje kan best eens bij mij liggen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het kastje in Alphen niet is gebruikt en volgens mij de laatste keer in Hengelo ook niet.
Ik ga 6 februari in de agenda zetten. Hopelijk in de kerstvakantie weer tijd om wat te bouwen.
Raar, want de andere boxen klonken op 19-4-2014 wel goed zonder bas-correctie, maar het is het bekende verhaal: de boxenbouwer geeft de schuld aan de versterker als ze niet (meteen) goed klinken en de versterker-bouwer natuurlijk de boxen en dat is meestal ook zo, zeker als je met een schakelkastje makkelijk/snel kan vergelijken.pappaleo schreef:Ik denk eerder omdat ze geheel niet uit de verf kwamen vanwege het matige signaal.
Ze hebben overigens hun revanche genomen op de 4e ZBA luisterdag oost Nederland aan het begin van dit jaar.
Dikke versterker er aan en hoppa![]()
daar was muziek![]()
Je kan mijn kastje overigens ook zonder signaalcorrectie (als je die niet vertrouwt) gebruiken, je sluit dan alleen de versterker-uitgang en de boxen aan.
Laatst gewijzigd door mtb op di 27 okt 2015, 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Vreemd, ik vond dat Leo's luidsprekers destijds wel goed klonken en er aan bas geen tekort was. (wel op mijn eigen versterker natuurlijk.mtb schreef:Raar, want de andere boxen klonken op 19-4-2014 wel goed zonder bas-correctie, maar het is het bekende verhaal: de boxenbouwer geeft de schuld aan de versterker als ze niet (meteen) goed klinken en de versterker-bouwer natuurlijk de boxen en dat is meestal ook zo, zeker als je met een schakelkastje makkelijk/snel kan vergelijken.
- RobertD
Het kastje om de speakers te vergelijken ligt inderdaad bij mij thuis in de kast!
Ik zal het meenemen.
- pappaleo
Mooi.RobertD schreef:Het kastje om de speakers te vergelijken ligt inderdaad bij mij thuis in de kast!
- pappaleo
Ze hebben in verhouding net zoveel bas als de focal monitor. En volgens deskundigen is dat dus te weinig.ray5150 schreef:Is dat nodig dan ?
Overigens is mijn opmerking voorzien van de
ben ik voor, is geen kwestie van vertrouwen maar hoe t laag wordt weergegeven is integraal onderdeel van het ontwerpmtb schreef:Je kan mijn kastje overigens ook zonder signaalcorrectie (als je die niet vertrouwd) gebruiken, je sluit dan alleen de versterker-uitgang en de boxen aan.
Inderdaad dat zei Leo ook, maar een (slappe) buizenversterker haalt nu eenmaal het laag rond de resonantie-frequentie op, ook een vorm van elektronische bas-correctie eigenlijk!AatV schreef:Vreemd, ik vond dat Leo's luidsprekers destijds wel goed klonken en er aan bas geen tekort was. (wel op mijn eigen versterker natuurlijk.mtb schreef:Raar, want de andere boxen klonken op 19-4-2014 wel goed zonder bas-correctie, maar het is het bekende verhaal: de boxenbouwer geeft de schuld aan de versterker als ze niet (meteen) goed klinken en de versterker-bouwer natuurlijk de boxen en dat is meestal ook zo, zeker als je met een schakelkastje makkelijk/snel kan vergelijken.)
En een beetje correctie kan natuurlijk geen kwaad als je niet te grote boxen wilt gebruiken, maar je moet het niet overdrijven anders loopt de zaak vast!
In mijn SimPole heb je ca. 3dB extra bas nodig om hem gelijk te krijgen met de ESL63, die vol zit met vermogensweerstanden om het mid-hi te verlagen.
Het is eigenlijk onnozel om het mid-hi passief te verzwakken om de bas op te halen, als het ook actief kan!
- bas focal m180
Passief corrigeren , dsp corrigeren zijn geaccepteerd.
Actief corrigeren heeft voor vele helaas een bijsmaak.
Natuurlijk onterecht. Maar ik heb ook een versterker zonder tooncorrectie of loudnessfunctie.bas focal m180 schreef:Actief corrigeren heeft voor vele helaas een bijsmaak.
Ieder zijn meug, je mist een hoop (mooie?) vervorming als je het actief doet en je zal geen vrienden maken op http://www.mfbfreaks.com/.
Ze durven er tegenwoordig wel kapitalen voor te vragen: Zie ook http://www.hifi.nl/products/Luidspreker ... ab-90.html en dat voor 35k€/stuk!
Ik blijf in herhaling vallen, maar heb je dan geen schakelkastje nodig om de luidsprekers (snel) te vergelijken, of gaan jullie uren naar elke luidspreker luisteren, terwijl je vorige al vergeten bent!Barry2001 schreef:De finale van de ZBA luisterdag ontwerpwedstrijd zal ook op de luisterdag in Hengelo plaatsvinden. Ik maak bij de deelnemerslijst een aparte lijst aan voor deelnemers aan de wedstrijd, verdere details over de wedstrijd volgen, of zal Wouter in z'n eigen topic bekend maken.
ja, mtb laat het wel vaak weten dat hij zo'n kastje heeft ontworpen, maar a) hier is t relevant en b) hij heeft volledig belangeloos voor t forum een net exemplaar gemaakt, en ietwat waardering is toch wel op z'n plaats
Bedankt Henk-Jan, maar dan moeten jullie 'm wel gebruiken!Henkjan schreef:ja, mtb laat het wel vaak weten dat hij zo'n kastje heeft ontworpen, maar a) hier is t relevant en b) hij heeft volledig belangeloos voor t forum een net exemplaar gemaakt, en ietwat waardering is toch wel op z'n plaats
Ik zou ze graag op de markt willen brengen, maar dat laat mijn gezondheid niet meer toe en zoek eigenlijk iemand die de productie en marketing/verkoop op zich wil nemen, ik kan nog wel vanaf de zijlijn helpen/adviseren."Mooie schakelkastjes! Mooie schakelkastjes! Wie maakt me los... "
En dat is nu eigenlijk niet de bedoeling.mtb schreef:Bedankt Henk-Jan, maar dan moeten jullie 'm wel gebruiken!Henkjan schreef:ja, mtb laat het wel vaak weten dat hij zo'n kastje heeft ontworpen, maar a) hier is t relevant en b) hij heeft volledig belangeloos voor t forum een net exemplaar gemaakt, en ietwat waardering is toch wel op z'n plaats
Het ding doet nog al wat meer dan alleen het signaal schakelen.
Het kastje zit vol in de signaalweg en grijpt daar nog al ruw in.
Dat wil je dus niet bij een eerlijk vergelijk hebben.
Een simpele schakelaar een volumeregeling regelbaar in stapjes van min 1 dB en een dB meter is voldoende om de speakers eerlijk te vergelijken.
