drummonitor
Archie
Re: drummonitor
Bericht door Archie »
Ha, dat meten staat zekerwel op d'agenda, voorlopig klinkt het meeste nog abracadabra en is ikke de Grobbebol :lagge:
(Grobbenbol?)
Moet bij je draadje steeds maar weer denken aan een verhaal dat een maat vertelde. Hij deed het geluid bij Manowar, of Accept of zo een band.
Op dat grote podium vond die'n drummer zichzelf niet echt hoorbaar. Dus maatje zet er L&R 2 sidefills neer, 2Kw per kant ofzo tegen de 135 Db :mrgreen:
Naderhand gaf die gast complimenten en bedankte hem persoonlijk, had de dove kwartel zichzelf nog nooit zo gehoord! :think:
Re: drummonitor
Archie schreef:
Dat doe ik van ganser harte, vergeef me mijn speelse taalgebruik. Wanneer je iets niet begrijpt vraag dan gerust om uitleg. Je opmerking komt niet heel vriendelijk over.
Klopt
Archie
Re: drummonitor
FR_Aad schreef:
Klopt
Welk is jouw 1 lied favoriet Aad?
Ik probeer het al best 1 dag, je mag echt maar 1 lied kiezen, en geen album of cd!!
architect
Re: drummonitor
Bericht door architect »
Archie schreef:
FR_Aad schreef:
Klopt
Aad en Archie graag even on-topic please
nog twee nieuwe plaatjes
graag advies, gaat dit goed of moet het crossover nog lager?
Re: drummonitor
Dat ligt eraan hoelang je de hoogdriver heel wilt houden.......
Archie
Re: drummonitor
architect schreef:
Archie schreef:
FR_Aad schreef:
Klopt
Gelijk heb je. Wel moeilijk zonder kennis om mee te kunnen praten dus help ons on topic te blijven!
Re: drummonitor
Ach, je hebt maar heel weinig kennis nodig om het hoogste woord te kunnen voeren :mrgreen:
Archie
Re: drummonitor
Haar blond verven?
architect
Re: drummonitor
maar ik heb weinig gevoel met waar de grens ligt
voor compressiedrivers kan ik daarover maar weinig info vinden
ik weet geen xmax of xlim
en hoe laag kan ik gaan als ik bijvoorbeeld 48db stijl filter
ik zou graag aan de veilige kant gaan zitten van waar de grens ligt, maar het is zonde als ik voor veel te veilig zou kiezen
stel dat het laag het maximaal volume begrenst vanwege xmax, dan zou ik willen weten wat dat volumeniveau nog toestaat aan crossover voor het hoog
Re: drummonitor
Even kijken, titanium diafragma kan veel hebben. 1.4" exit en gezien de curve niet lager dan 1,2 Khz. Eigenlijk zou ik het op 1.5 Khz houden.
architect
Re: drummonitor
kun je dat uitleggen ds23man?
welke curve en wat zie je dan?
en houd je met je advies ook rekening met de woofer?
en kun je dat ook toelichten?
Re: drummonitor
Dat is gewoon ervaring met dit soort PA units, ik zou zijn advies aanhouden. Zo'n hf driver spoeltje is een flutding in vergelijk met de wooferspoel, daar moet je niet teveel vermogen en lage frequenties in willen stoppen.
Gr. Walter
Re: drummonitor
Net even voor het eerst de datasheet bekeken, zat er niet ver naast met mijn inschatting. Zij geven zelf aan dat de driver maximaal belastbaar is vanaf de 1,2Khz ( met 12dbfilter). Zal straks wat uitgebreider reageren.
architect
Re: drummonitor
oke ben benieuwd, hier alvast een nieuwe meting met het filter op ongeveer 1400 hz
gemeten
- apart laag en hoog onder 0 graden
- totaal gemeten onder ongeveer 0, 15, 45 en 70 graden
ten opzichte van het vorige filter dat op ongeveer 900 hz zat, zie je wel dat de woofer meer bundelt en er een deuk onder grotere hoeken ontstaat in de afstraling
Re: drummonitor
Heb je nog delay toegepast? Zo'n driver als dit blijft natuurlijk een compromis gezien de diameter van het laag en beperkte mondopening van de hoorn.
architect
Re: drummonitor
nee, de delay staat op nul, 180 graden gaf een flinke dip
delay heb ik nog niet geoptimaliseerd
de condensator voor compressiedriver heb ik trouwens vergroot naar 30uF zodat deze minder effect zou hebben op de meting; maar naar vergelijk met de eerdere metingen van het hoog blijkt dat dit geen verschil geeft ten opzichte van de 10,8uF condensator
Re: drummonitor
Delay doet hier niet echt veel met de spreiding. 'Tis toch het compromis van de gecombineerde speakers waar je weinig aan kunt doen. Een akoestische lens voor de tweeter zou kunnen helpen maar over het algemeen veroorzaakt dat meer ellende dan dat het wat oplost.
Re: drummonitor
Waarbij een steiler filter de belastbaarheid rond 1,2kHz verlaagt! Er zit een scherpere knie in, onder de 1 kHz beschermt het filter uiteraard meer, maar als je de max op zoekt is het goed om te weten. Vervormingsmetingen zijn hierbij ook wel handig. Als de vervorming onder 1,2kHz omhoog schiet, dan steil filteren. Gaat het rustig dan moet je niet te steil filteren op het laagste punt... Althans, ook een elektrisch 2e orde filter even uitproberen :wink:
Re: drummonitor
En dan hebben we het over een compromis die duizenden keren beter is dan een losse 15" met hoorn. Als je daar aan gaat meten onder verschillende hoeken schrik je echt en dan heb je ook nog een verschil tussen horizontaal en verticaal.
Je zou nog eens een delay van rond de 4cm kunnen proberen, als ik de doorsnede met maten eens bekijk.
Re: drummonitor
De Synco wedge crossed op 1,2Khz trouwens. ( 24db/oct vermoedelijk)
architect
Re: drummonitor
gek genoeg geeft een delay van 0.1ms op het hoog de mooiste optelsom
en zegt deze distortion-meting iets, of is dit alleen achtergrondnoise?
Re: drummonitor
:rofl: :rofl: Zie dat je je post net hebt aangepast, dacht al 1ms :shock:
100uS is ongeveer 3,5cm, zat ik er weer niet ver naast. :lol:
architect
Re: drummonitor
Ja maar je bedoelde de delay voor het laag en hij zit op het hoog
architect
Re: drummonitor
Dan nu maar eens proberen met 12db op 1200hz?
En wat doe ik met het laag, ook 12db?
Re: drummonitor
Dat is vreemd. Heb je ook impulsmetingen?
