Open Baffle project: 2x EA15A en Tang Band w8 1808 of Lowther PM2C
Re: Open Baffle project: 2x EA15A en Tang Band w8 1808, of C
ReneN schreef:
FR_Aad schreef:
Mick, zomaar een idee. Die Tangbands bundelen best wel.
Heb je weleens zittend op de vloer geluisterd? Misschien dat de speakers op een sokkel beter klinken. Of wanneer je het paneel met de Tangband bovenaan plaatst???
Interessante wending :wink: . Hoewel ze dan misschien wel tè hoog komen te zitten?
Koop je een barkruk.
MickRS
Bericht door MickRS »
Hahaha, nee de hoogte is geen probleem... Mijn bank is zo laag dat de tangbands op oorhoogte zitten.
Wat ik een beetje mis, let wel, het is een soort van muggenziften, is wat meer dynamiek vanuit de tangband. Missen is nog niet eens het goede woord, maar ik vraag mij gewoon af of het niet nog lekkerder kan. Voor die dynamiek zijn er natuurlijk meerdere oplossingen:
1. Een wat zwaardere versterker. Heb ik gehoord, maar is niet voldoende verbetering...
2. Een hogere xo, zodat het midlaag meer uit de 15"-ers komt, maar dat gaat wel weer ten koste van definitie en versmeert het geluid meer
3. Grotere drivers, zoals dus een 12". Dat idee heb ik eigenlijk opgedaan op het Diyaudio forum, waar enkele hard core OB mannen de Eminence Beta lta 12" combineren met een supertweeter. Ze hebben ook de Tangband en geven aan dat de grote driver een stuk dynamischer klinkt. Maar ook de Beta cx is dan een goede kandidaat.
Optie 3 heb ik dus niet gehoord, vandaar mijn nieuwsgierigheid....
meiborg
Bericht door meiborg »
Ik heb zelf ook ervaring opgedaan met de bèta 12lta, leuke driver maar bundelt nog meer als de Tangband en heeft toch minder detail. Persoonlijk vind ik 8" een betere verhouding tussen dynamiek en detail, zou dan ook eerder voor een nog hoger rendement 8" gaan, lijkt mij een betere stap qua dynamiek. Een PHL of Supravox bv.
Mvg Reinder
MickRS
Die reservering heb ik precies mbt de Beta. Wellicht dynamischer, masr uiteindelijk minder 'mooi'...
De uitdaging bij een 8" fr driver qua gevoeligheid zit m in het feit dat de gevoeligheid pas bij een wat hogere frequentie oploopt. Zo zie je dat de Tangband pas bij 500hz rond de 93db is. Daarvoor is het eerder 90db. Wellicht ook de reden dat de passieve versie pas op 450hz crossed om met de woofers te matchen.
Als ik het rijtje bij Spectrumaudio af ga, zie ik qua betaalbare drivers de AR super8, een enkele Fostex, de Ciare en idd de Supravox 215 bicone die al vrij snel oplopen. Er staat ook een nieuwe tussen de Hiwell 08hf...
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik zit zelf telkens te kijken naar de Ciare HX201 maar die zijn momenteel slecht leverbaar.
MickRS
Ik heb ze nu eens 1.2m van de muur getrokken... Holy :shock:
Wel een hele slechte foto. :oops:
MickRS
Ondanks de afmetingen zijn het echt geen luidsprekers voor grote ruimtes. Ze staan nu net iets meer dan 2 meter van mij af, met 1,5m afstand van elkaar. Had ik nog niet eerder gedaan. Maar wat een Wall of sound.
@Zweitse: je moet hier echt een keer komen luisteren. Ik weet zeker dat je dan snel je project weer oppakt...
Zweitse
Omgeving Amsterdam is voor mij niet bepaald om de hoek, maar het project is ook zeker nog niet dood. Probleem is ook een beetje dat ik momenteel gewoon met teveel projecten tegelijk bezig ben :hide:
jopi
Bericht door jopi »
Hallo Mick,
Interessant verhaal, en mooi resultaat. Je maakt mij nieuwsgierig naar het eindresultaat. Mag ik eens langs komen voor een korte luisterindruk? Woon in Katwijk ZH.
Bedenk en bouw zelf al vele jaren esl's echter de laatste 2 jaar op een laag pitje vanwege andere prio's. Ben nog wel bezig met semi gebogen full-range esl en hoop deze eind november te kunnen testen. Weet wat voor impact dipool luidsprekers kunnen hebben. Verslavend! Ook eens Quad esl 63 in huis gehad.
Heb me nog niet voorgesteld bij het forum maar ben dat wel van plan. Moet nog wel leren omgaan met alle mogelijkheden van de site.
Mvg Piet van Duijvenbode uit Katwijk
Bericht door AatV »
Esl's zijn dun gezaaid op dit forum, zou zeggen, open hier eens een topic over, ben benieuwd!
(en on topic maar weer.. :mrgreen: )
MickRS
Hi Piet,
Uiteraard ben je welkom om te komen luisteren. En ik ben zeker geinteresseerd in jouw esl verhaal. Vriend van mij heeft Martin Logans en toen hij het laag bij mij hoorde is hij meteen gaan googelen naar electrostaten icm met ob laag.... :mrgreen: En eerlijk gezegd lijkt mij dat ook zo ongeveer de ultieme combinatie. :idea:
Stuur mij een pb, dan kunnen we afspreken.
District9
Bericht door District9 »
Mick, als ik zo je foto bekijk zie ik een heleboel glas.
De TV, de schilderijen aan de muur, de glazen tafel.
Als er iets onvriendelijk is voor geluid IMHO is het keiharde oppervlaktes zoals glas.
Heb je wel es wat geëxperimenteerd met wat demping?
groet
Henk
+1!
MickRS
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan...
Door de tweaks aan mijn buizenbakkie ben ik zeer tevreden hoe de tangband nu klinkt. Het laag wordt nog steeds aangestuurd door de paar tientjes Yamaha van marktplaats. Wellicht ruimte voor verbetering en dus toen ik deze zag staan moest ik wel impulsief reageren... :mrgreen:
Hypex ucd400 dus als laagversterking. Ben benieuwd wat dat zal brengen!
ReneN
Bericht door ReneN »
Ik heb voor het laag bij mij 2 UCD700's gekocht, bevalt erg goed en ik denk dat jij er ook wel een goed gevoel aan over zult houden :-k :D
MickRS
De eindversterker van Hilbren staat nu een paar weken te draaien. Wat als eerste opviel is toch wel de sterk verbeterde definitie van het laag. Die hypex ucd400's hebben ook een nog flink betere controle over de drivers. Vanavond eindelijk de tijd gevonden om ook nog eens wat te draaien aan de knoppen van het filter. Nu gewoon de volle dipole loss compensatie er ingedraaid en het lijkt erop dat het issue van het tekort aan midlaag van de Tang Band behoorlijk gecompenseerd wordt!
wordt vervolgd!
leonidas
In memoriam †
Bericht door leonidas »
Blij dat te horen.
Ik merk zelf ook dat je front end best wel van grote invloed is.
succes , Leon.
ReneN
succes , Leon.
Is wel logisch toch? :lol: . Ik wil zelf nog van mijn DBX x-over af, volgens mij versmeert deze het laag behoorlijk. Eigenlijk net als hier bij Mick gebeurt :o O:)
MickRS
leonidas schreef:
Blij dat te horen.
succes , Leon.
Als in front end = baffle?
Nee, de aansturing, dus bron en versterking.
Tja, die audiofielen houden er zo hun eigen jargon op na... :roll:
Dit komt uit de PA techniek toevallig...
MickRS
Weer wat geleerd... :mrgreen:
Maar inderdaad. Bron en versterking zijn van veel grotere invloed dan ik vroeger dacht. Het laag was met die oude vijf tientjes kostende marktplaats Yamaha niet slecht, maar die hypex jongens doe het toch echt een stuk beter.
En ik heb al eerder aangegeven dat het tweaken van mijn buizenversterker een enorme invloed heeft op de prestaties van de tang band. Gelukkig is het ASP filter top.
MickRS
Wat bronnen betreft heb ik nog twee projecten te gaan. De Pass Pearl kappa-style en de AFDAC low budget... En dan ook nog een net element voor die Akai!
Net nog eens door gelezen, leuk :bakkie:
