Aleph 5
- sander1238
Re: Aleph 5
Maar die moet toch ook geprogrammeerd worden. Plus er staat mij iets bij dat dat ding meerdere functies heeft.
Re: Aleph 5
Ja, maar de programmer daarvoor kun je ook zelf bouwen :
http://www.fischl.de/usbasp/
Eagle files staan erbij....
Echter, in deze schakeling moet ook een geprogrammeerde controller, die kan Knuisje wel voor je regelen.
Je hoeft niet perse alle functies te gebruiken, ik heb een tijdje terug aan Knuis gevraagd om een "gestripte" versie te maken van de firmware voor de Crescendo eindversterker.
Deze heeft alleen een soft-start, DC protectie, en thermometer.
Re: Aleph 5
Ik kan je wel een gestripte versie van Ray's controller leveren met alleen temperatuurweergave. Dan moet je wel gebruik maken van een MAX7219 en display's met common cathode (beide Dick Best). Het schema is dan hetzelfde als in het topic van Ray minus de functies die hier niet nodig zijn..
- sander1238
Re: Aleph 5
Ik ga met Ray meeliften op de uitgekleede versie. Knuisje bedankt voor het aanbod, deze versie heeft voor mij genoeg. Is er al bekend hoe groot de uitgeklede versie van de pcb ongeveer word? Kan ik er vast rekening mee houden. En komt alles op 1 pcb.
- sander1238
Re: Aleph 5
Vraagje tussendoor. Ik heb een stel connectors die ik wil gebruiken tussen het voorronde en de versterker. Nu zijn de soldeerverbinding niks zwart uitgeslagen. Hoe kan ik dit het beste schoonmaken?
Re: Aleph 5
Heb je niet een (spuit)busje contactcleaner staan?
Lijkt mi een redelijke oplossing.
Re: Aleph 5
Daar heeft Ray vast wel een antwoord op.sander1238 schreef:Ik ga met Ray meeliften op de uitgekleede versie. Knuisje bedankt voor het aanbod, deze versie heeft voor mij genoeg. Is er al bekend hoe groot de uitgeklede versie van de pcb ongeveer word? Kan ik er vast rekening mee houden. En komt alles op 1 pcb.
Re: Aleph 5
Ja, daar heb ik wel een antwoord op.
Nee, niet alles op een pcb.
Die zou dan nogal groot worden. voeding apart (+5 en +12, trafo, 7805 en een 7812, of je moet alle relais op +5 pakken)
Display's apart, relais apart, schakelaars apart.
Als je geen DC protectie en soft-start wenst kan er nog wat meer geript worden, alles rondom de 4 torren, en de ULN2003.
LET OP !, nog niet definitief :
Een grote wijziging is het omzetten van een één knops bediening, naar een twee knops systeem.
In de mode waar in instelling gewijzigd worden is er straks een knop om door de opties te lopen, een de ander fungeert als "enter".
- sander1238
Re: Aleph 5
Ziet er weer goed uit Ray! Soft start heb ik er al in zitten trafo met 2 regelbare voedingsspanningen zit er ook al in. Deze had ik al voor de arduino en de DC protection gereserveerd .
Re: Aleph 5
Beetje krabben met een klein schroevendraaiertje en hopen dat het vloeimiddel van het nieuwe soldeer de rest doet.sander1238 schreef:Vraagje tussendoor. Ik heb een stel connectors die ik wil gebruiken tussen het voorronde en de versterker. Nu zijn de soldeerverbinding niks zwart uitgeslagen. Hoe kan ik dit het beste schoonmaken?
- sander1238
- sander1238
Re: Aleph 5
Maar na een nachtje in de contact spray en even langs een oude tandenborstel is het mooi schoon geworden.
Re: Aleph 5
Vaker dan je denkt...sander1238 schreef:Alsof jij ooit iets weggooid ray!!
(soms heb ik er na een tijdje wel weer spijt van...
Anyway.
Hier de files voor de controller, kun je er alvast uitslopen wat je niet denkt nodig te hebben...
En die van de display's.
- sander1238
- sander1238
Re: Aleph 5
Vandaag de ets fabriek maar weer eens opgestart. Ik ga alle opties die het board nu bied gebruiken. Nu nog gaatjes boren en dan de bout aanzwengelen
Re: Aleph 5
Sander,
Ik zie dat het etsen steeds beter gaat
,misschien dat er nog wat kleine puntjes goed zijn voor verbetering,of aandacht.
- sander1238
Re: Aleph 5
Alleen het puntje aan de onderzijde is een ets fout, die andere 4 horen zo, bekijk de pcb lay-out maar eens. Ik print met een inkjet printer. Dit heeft mi ook zijn beperkingen. Zulke fijne lijntjes print en ets ik dan ook zelden.denk wel dat mijn uv buisjes van de belichtingsbak aan vervanging toe zijn.
Re: Aleph 5
Ik dacht dat jij dat met de strijkbout en fotopapier deed ?
Je ben d'r wel vlot mee. dan had je net zo goed kunnen wachten tot ik de layout geoptimaliseerd had.
- sander1238
Re: Aleph 5
De strijkbout staat weer in de kast. De voorraad printplaten zonder foto laag is op. Mijn voorkeur gaat dan uit naar belichten.
@ray ik dacht dat dit de definitieve versie was. Zitten er fouten in dan?
Re: Aleph 5
sander1238 schreef:ik dacht dat dit de definitieve versie was. Zitten er fouten in dan?
Op zich zou de schakeling moeten werken. hij is voor 99 % hetzelfde als die in de Aleph zit, op de wijziging voor de loop knop na.ray5150 schreef:LET OP !, nog niet definitief
Ik was voornemens om het geheel mettertijd aan Knuis voor te leggen ter beoordeling en controle. het geheel kan allemaal nog wat compacter en eenvoudiger.
Ik heb ook geen idee hoever Knuisje is met de firmware.
Heb je zelf wel eens printen gemaakt, George ? (dus niet via China.)Kappa7 schreef:Beetje veel draadbruggen![]()
- sander1238
Re: Aleph 5
Ai. Ik heb gemeend dat omdat je de files erop zette dit definitief was.
Wat is er toch op tegen om wat draadbruggen te gebruiken? Als het netjes gebeurt is hier mi niets op tegen.
