Bi buffer maken
richardkrol
Re: Bi buffer maken
Bericht door richardkrol »
yep. nieuwstaat.
Re: Bi buffer maken
Zweitse schreef:
richardkrol schreef:
Ik heb deze nog liggen....
Zijn dat de originele B1 PCB,s?
Zet je bril eens op. Er staat heel groot clone op. :mrgreen:
richardkrol
Re: Bi buffer maken
:rofl: :think:
richardkrol
Re: Bi buffer maken
Mag de pret niet drukken, toch?
Re: Bi buffer maken
Ze zien er wel heel netjes uit. ik zou het wel weten...
richardkrol
Re: Bi buffer maken
De kwaliteit is inderdaad dik in orde.
Dit zijn ze: http://www.sjostromaudio.com/pages/inde ... preamp-pcb
Re: Bi buffer maken
Nee dat natuurlijk niet. Maar ik vond hem wel leuk. :-)
Re: Bi buffer maken
Aparte manier van aansluiten, die elco's :mrgreen: met een dik spoor ernaartoe, plane-tje om de pads met een thermal.. gewoon met het dikke spoor naar de pad gaan was logischer geweest. Maar het zal er verder prima om werken, daar niet van.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Maar even de andere fet erin getekend, heeft de aansluitingen anders.
Ik heb de Jfets even ingetekend. Kun je beoordelen of het zo goed is?
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Dat is misschien wel wat voor mij. Hoeveel ruimte heeft de C100 en c 101?
Ik heb al Wima condensatoren gekocht en die meten 40 x 20 mm.
De C3 en 203 meten 22 x 11 mm
Wat wil je voor de prints hebben?
richardkrol
Re: Bi buffer maken
Tientje per stuk en een postzegel.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Ah, ik zie nu pas dat het twee monoprinten zijn met elk een eigen spanningsstabilisator.
Dat is heel mooi. Wil je nog even opmeten of ik genoeg ruimte heb voor de condensatoren?
Zo ja, dan wil ik ze graag hebben.
Re: Bi buffer maken
Als dat van boven gezien is, de kant waar je de draden niet uit de fet ziet komen, klopt 't niet, is d-s-g.
Ook al een bril nodig :lol: er staat toch links EN rechts op de print :o .
Dus niks stabilisator, voeding zelf maken :shock:
Laatst gewijzigd door Ah!buis op vr 19 jun 2015, 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Mijn schets is van bovenaf gezien. Wat klopt dan niet? Moet ik ze omdraaien met het buikje de andere kant op?
Wat betreft de prints, beiden hebben die ingangselco's c1 en 2. In het B1 schema worden deze gedeeld over beide. Ik zie dat C3 ontbreekt...?
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Ah, wacht even, toch een bril nodig; C3 is helemaal naar onder verhuisd :proost:
Een schema lezen lukt nog wel, maar een print...? :boos:
Re: Bi buffer maken
Maar een toevoeging gedaan bij 't verhaal hogerop.Tekening is hopelijk duidelijker :sure:
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Geweldig, nu is het duidelijk. De onderste zat goed, maar op de bovenste moeten twee aansluitingen verwisseld worden. Dank je :sure:
Kan ik eindelijk gaan solderen 8-[
Re: Bi buffer maken
Onderste zat ook niet goed :? ,S en G vewisseld :o ,maar die zitten daar aaneen.Maakt dus niks uit :D .
satefan
Re: Bi buffer maken
Bericht door satefan »
FR_Aad schreef:
Als je eerst een testversie bouwt kan je ook twee 9volt batterijen als voeding gebruiken.
Yep. Heb ik ook gedaan met mijn B1...ik kon er meestal een paar weken op spelen geloof ik (niet non-stop uiteraard.....
Re: Bi buffer maken
Hangt nogal van de fet's af, zit nogal wat spreiding in.Kan wel enkel naar dubbel verbruik zijn.De LED eraf helpt ook.
Nog iets anders, er wordt nogal zwaar (nutteloos) overdreven met de dikte van de condensators.
C1,C2,C100 en C200 kunnen zonder bezwaar 10x kleiner.En om enige zin te hebben, R1 100x groter.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
En het was stil...2 minuten en toen...PANG!!!
De C1 elco ontploft.
Alles gecontroleerd, zit gewoon volgens schema aangesloten. Het enige war ik niet zeker van ben is waar de plus zit.
Staat geen plus of min op de elco. Heb aangenomen dat de kant met de witte band met daarin een paar naar beneden wijzende v-vormen de plus is.
Weet iemand dit bij deze elco van eoo-bv type:15000-25V-Ant zie foto:
En is het normaal dat een elco ontploft als je de min en de plus omgedraaid hebt?
Re: Bi buffer maken
Ja, dat is normaal bij ompolen. is mij ook wel eens gebeurd...
metabaron
Re: Bi buffer maken
Bericht door metabaron »
Als je niet zeker bent google is je grootste vriend!!!!
Die witte band is de min....
Dennis
Re: Bi buffer maken
Op die witte band staat toch een min teken???? Dan is dat dus niet de plus. Voor de volgende keer, bij twijfel, bij componenten geeft men vaak of de min of de pin 1 aan.
Re: Bi buffer maken
Die witte band is meer grijs :?
Zitten dikke -tekens op met de pijl naar de overeeenkomstige aansluiting :o
Oeps, al 3x O:) ,als je nu nog niet weet :lol:
Laatst gewijzigd door Ah!buis op vr 19 jun 2015, 21:43, 1 keer totaal gewijzigd.
