Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Re: Ladder +++
Bericht door knuisje »
Yep.
Re: Ladder +++
Dat is dan wel een klusje analyserend werken/denken. :oops: 8-[
Nu zie ik nog 4 beige "condensatortjes, dat linkse rijtje ?
Of is dat wat anders.
Ik kan die niet op de print terug vinden lijkt het.
Re: Ladder +++
Op de print staat 104 oftewel 100nF, daar komen de beige mierenkeutels.
Re: Ladder +++
Grappig, ik zit dus even te kijken naar hoe of wat, i.v.m. die C' tjes, en met die foto, zie ik ineens een rode plus staan en zowaar ook een blauwe min -. :rofl:
Het kwartje valt. :lagge: [-o<
Voor deze situatie vond ik het maar vreemd, maar nu maakt het de boel wel makkelijker.
Re: Ladder +++
Contact gehad met mijn Chinese vriend, en nu ook het printje voor volume en ingang besteld. :mrgreen:
Daar kun je het niet voor maken.
En dan krijg ik dit thuis gestuurd.
Re: Ladder +++
Mooi :proost: Je klimt steeds hoger op de "Ladder" :mrgreen:
Re: Ladder +++
Bericht door AatV »
Z'n eigen stairway to Audio Nirvana? :mrgreen:
cve
Re: Ladder +++
Bericht door cve »
Voor het geld kun je het inderdaad zelf niet maken. Ik snap niet waar dat printje met gaatjes voor moet dienen. Op de site word ik daar niet veel wijzer van. Is dat een mogelijke keuze die je hebt?
Co
Re: Ladder +++
Staat dat helemaal niet aangegeven? Die rechtse zijn i.i.g. ledjes. Pas daar wel mee op i.v.m. met ESD, kunnen ze slecht tegen. Ook snel solderen, bij teveel doorbakken geven ze ook geen licht meer.
molekuul
Re: Ladder +++
Bericht door molekuul »
Ik moet dan nog wel zo een pulse trafootje (DA101) hebben, zo heet dat geloof ik, maar eens zoeken, zou hem anders ook moeten hebben, en dat optische entree is een ander type als die ik nu had van knuisje, ik ga eens neuzen, is wel leuk en houd mij van de straat. :sure: :mrgreen:
Hoi Hans,
Ik heb er een via Ebay gekocht uit Engeland hieronder de link,
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1099925333
Ik was totaal iets van 7 euro kwijt, 31 mei besteld, vandaag binnen.
Prima service.
De onderdelen beginnen binnen te druppelen voor mijn ladder.
Re: Ladder +++
Volgens mij wordt het een Ladder epidemie hier :D
Re: Ladder +++
Co
Dit bedoel je?
Naar ik het idee heb dat er een keuze van ingangen kan worden gemaakt, en het kan zijn dat bij de 1 keuze ook een volume regeling erbij, ik ga dat nog wel even met hem doornemen.
Het staat en wel op maar sommige dingen zijn dan wel even om na te denken.
Het is voor mij zoals het er eerst voor stond, solderen en kijken wat je overhoud en waar past dat dan. :D
Er staan duidingen, maar dat die 104 een condensator zou worden is dan een niet verwachtte zet.
Hoi Hans,
Prima service.
Ga je nog een eigen topic openen, ik ben benieuwd hoe jij het er van af brengt en hoe je het in het vat giet/ of in een kastje frommelt. :)
Het lijkt inderdaad wel besmettelijk, maar geen echt gevaarlijke aandoening, wees gerust, er was vanavond hier een man die er best wel ervaring mee had, met luisteren dan, en die was best onder de indruk.
Als als ze dan gaan vragen wat het nu allemaal kost, weet je al wel de er mogelijk weer een slachtoffer is.
cve
Re: Ladder +++
Bericht door cve »
Dat is inderdaad wat ik bedoel Hans. Uit de afbeeldingen maak ik op dat je of de ene dan wel de andere optie op die plek kunt gebruiken. Benieuwd wat de verschillen zijn.
En over de kwaliteiten van de 2R2 ben ik heel tevreden. :lol:
Co
Re: Ladder +++
This kit is spare parts, need their own welding. The kit includes PCB, horn connector, approximately 200mm long cable, the chassis is too deep if not long enough, please leave a message. LED, band switch, 100KB single-joint potentiometer and tunnel plate installation used. Brush firmware required 3 * 5P horn connector, a serial communication female DB9 needle. (I did not brush off the firmware, it will not need to brush firmware love climbing the network for their own methods)
Please note that when welding: Due to different brightness LED color red (negative feet long) to string resistance, green (negative short legs) series resistance is not required.
Auto / four choices I2S / fiber / coax when yellow green red and blue colors are as follows (the wrong order). Because when the camera color deviation, looks kind of chromatic aberration. When a signal is locked, the lights are lit, and when you do not lock the lights flashing.
Deze informatie is ook nog niet verhelderend en dan is het in dit geval dat het Engels iets beter lijkt te worden ondersteund, ik heb hem al even gevraagd per PB op DIYAudio.
Re: Ladder +++
cve schreef:
En over de kwaliteiten van de 2R2 ben ik heel tevreden. :lol: Co
Volgens mij heb je teveel chocomel op, het is een "Discrete R-2R Sign Magnitude 24 bit 384 Khz"
Of ben je de ladder zat. :mrgreen: :rofl:
Laatst gewijzigd door hannesie op wo 10 jun 2015, 0:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ladder +++
Volgens mij heb je teveel chocomel op, het een "Discrete R-2R Sign Magnitude 24 bit 384 Khz"
Als je de ladder zat bent mag je die ook wel hier in de schuur stallen hoor :mrgreen:
Re: Ladder +++
Ik ben hem zeker niet zat, maar zoals vanavond met Nils Lofgren en Keith don't Go, gaat de ladder ook niet. :rofl:
Re: Ladder +++
Dat gaatjes bord is gewoon een standaard experimenteerbordje. Scheelt 'm weer een printje laten maken.
molekuul
Re: Ladder +++
Hoi Hans,
Prima service.
Hans,
Vast wel, maar ik weet nog niet wanneer ik hiermee ga beginnen
groetjes,
Joris
Re: Ladder +++
Leuk contact met Kiven, hij leest een beetje mee, :D
De ontwerper van het board is dan mijlen ver weg, en toch dichtbij. :mrgreen:
Maar het grote tijdsverschil is dan wel een beetje een probleem
Met een chatbox, hij Chinees en ik Engels, daar hadden we toch een aantal jaartjes geleden niet van kunnen dromen.
En het andere deel is onderweg lijkt het.
Re: Ladder +++
Pfff... ff uitblazen.... dat is dan wel wat lastiger als 1 chipje.
Nu moeten alleen de ledjes nog.
Dat is concentratie en gewenning, schiet er 1 weg van de pincet, en vind die dan maar eens terug. :lol:
Gelukkig net vanmiddag nog stofzuiger over de vloer gehaald.
Deze dan nog wel cleanen, en dan ziet het er al weer een stuk beter uit,denk ik zomaar. :relax:
Re: Ladder +++
Ik kreeg een advies uit China, en nu eerst eens zien wat hij er hier van vind. :mrgreen:
Zoek de verschillen.
Krijg ook te horen dat je ook wel true hole componenten had kunnen gebruiken, helemaal de gaatjes over het hoofd gezien. :hide:
cve
Re: Ladder +++
Bericht door cve »
Echte gaatjes? Nee, dat is niet echt! :mrgreen:
Maar schiet al lekker op Hans.
Co
Re: Ladder +++
Je hebt er een regelaartje bij gesoldeerd. Je maakt vorderingen :lol:
Re: Ladder +++
Kiven (de ontwerper van het boardje), had mij gewezen op wat details, daar heb ik dan wat aan gedaan en langs gelopen, en inderdaad dat regelaartje geplaatst.
Ik kan wel sneller als ik mij wat beter voel aan mijn poot. (last van jicht)
