AMB-LCDuino pre-amp
cve
Re: AMB-LCDuino pre-amp
Bericht door cve »
Volgens mij ben je over de helft. :lol:
Nu nog even bekabelen en een net frontje en klaar is Co.
Over de helft is iets te optimistisch ben ik bang. :mrgreen: Maar we zullen zien. Morgen eerst maar eens een frame maken waar alles netjes op past.
Co
AHA, het is dus een proefopstelling met die Hifi2000 kast?
cve
Bericht door cve »
Het is ooit een versterker geweest maar ik hergebruik hem steeds voor proefopstellingen. Voorkomt nare verrassingen door brom en ruis.
Co
De softstart is voor het gemak van de aan/uitschakelaar?
cve
Bericht door cve »
Ja en het netfilter en naar de eindversterker.
Co
Co
Allemaal Complementair :lol:
cve
Bericht door cve »
Het is tijd om de figuurzaag weer eens te voorschijn te halen. Daarna wat buigwerk. Is allemaal simpel te doen met een plaat aluminium van 1mm dik. Eigenlijk hoeft het niet zo netjes en precies want het is slechts een chassis waar later niets meer van te zien is. De eigenlijke kast wordt hier omheen gebouwd.
Co
Co
Jamaar jij weet hoe het er dan vanbinnen uitziet, kun je daar mee leven ? 8-[
cve
Bericht door cve »
Nee dus, alles al nageklopt, gevijld en precies op de juiste maat gemaakt.
Co
cve
Bericht door cve »
Om de aansluitingen van de ingangen een beetje netjes en overzichtelijk te kunnen houden een paar stukjes Delrin met de figuurzaag bewerkt. Wat gaatjes boren en klaar is Co. De snoertjes komen onder de printen en dat moet even netjes aangebracht worden. Anders wordt het een rommeltje.
Het display zit al op de juiste plek en de uitsparing voor de netentree is gereed.
Co
Als ik het goed begrijp maak jij dus een soort van subframe wat dan later in een nette kast komt.
Nu lijkt het al alsof je een routeplanner aan het gebruiken bent. :mrgreen: :lol:
cve
Bericht door cve »
Het is inderdaad een subframe. De uiteindelijke kast bestaat uit 4 hoekstukken van 100x100mm en 10mm dik. Het geheel moet een beetje de richting van Meridian uitgaan. Die alu hoekstukken ben ik al aan het zagen. Dit keer niet met een figuurzaag. :mrgreen:
Co
Bericht door AatV »
Vind het er erg netjes uitzien.
Die blauwe "platen" zijn dat dummy's voor de maatvoering of is dat iets definitiefs?
Ziet eruit alsof die plaatjes met het Scheaffer programma gemaakt zijn.
(wel heel netjes allemaal, ik kan daarvan genieten, zoveel toewijding. :D )
cve
Bericht door cve »
Het zijn dummy's. Die gebruik ik voor de plaatsbepaling en om de kabelloop te kunnen beoordelen. Als ik daar tevreden over ben mag Schaeffer de echte maken.
Co
Hebben ze in Wormer nu zulke lange vakanties, of zitten ze daar met een onoplosbaar probleem?? :mrgreen:
ik lees net in de krant dat Noord-Hollanders het langste van allemaal op vakantie gaan, zou dus wel eens kunnen kloppen :bakkie:
nickwin
Bericht door nickwin »
Hallo,
Ik ben voor m'n pre-amp besturing aan 't zoeken naar een bruikbare uController oplossing en ben gecharmeerd van de LCDuino.
Ik krijg echter foutmeldingen bij het compilen van de Arduino software, hebben hier meer mensen last van ?
CODE: Selecteer alles
lcd1_libs.cpp:36:56: fatal error: WConstants.h: No such file or directory
 #include "WConstants.h"  // all things wiring / arduino
compilation terminated.
Fout bij compileren.
Heb destijds de software via AMB.org verkregen, maar een lange tijd niets mee gedaan.
Het lijkt alsof ik een library mis.
Grt
Nick
Je moet de compiler gebruiken waar de broncode voor geschreven is. Als je een nieuwere gebruikt kan dat dit soort foutmeldingen geven. Even zoeken op de AMB site, volgens mij moet daar de juiste staan.
Fokko
Bericht door Fokko »
Volgens mij mist het bestand gewoon. Heb je een bestand Wconstants.h in dezelfde map staan?
Volu-Master 1.0 was developed and tested with Arduino version 0022. It would probably work with Arduino 0023, but not Arduino 1.0 due to radical API changes.
Hier even de juiste IDE downloaden:
http://www.amb.org/audio/lcduino1/
cve
Bericht door cve »
Problemen van heel andere aard. Maar de kou is voorlopig weer even uit de lucht en het werk kan weer doorgaan. Letterlijk en figuurlijk.
Co
Goed om te horen dat het (weer) goed gaat. :sure:
Ik was je even kwijt. :wink: :| :mrgreen:
cve
Bericht door cve »
Niet kapot te krijgen. :mrgreen: Net onkruid, ik kom altijd weer terug.
Co
Co
Soort van Continuüm ? :lol:
