Mijn eerste bouwproject: Evora (3-weg in ellipsvorm)
rodi
Re: Mijn eerste bouwproject: 3weg in ellipsvorm
Bericht door rodi »
Update!De Kasten zijn helemaal klaar. \:D/
Voor het frezen
Voor het frezen
Na het frezen
Na het frezen
Alleen nog schuren voordat ik de grondlak ga aanbrengen. Voor het lakken ga ik eerst aan de gang met de frontjes. Die worden van 12mm mdf.
Een plaatje. Mooi hoor!
rodi
Bericht door rodi »
Ik heb de frontjes inmiddels ook netjes gefreesd en in de zwarte lak gezet. Alleen nog het doek er omheen spannen.
Ik heb bij de action deze grondlak gekocht, de 'dure'. Echter is dit watergedragen, is het een probleem als ik daar later op een verf met alkyd/terpentine basis overheen doe?
SARK
Bericht door SARK »
Ik heb zelf als stelregel om het bij een type verf/lak te houden om (nog meer) problemen te voorkomen maar ik geloof dat een van de twee combinaties (peut-over-water of water-over-peut) wel mogelijk is :idea:
Als de laag volledig uitgehard is en alle oplosmiddel er uit is verdwenen. Reken daar maar een aantal weken voor.
Je kan met olieverf over acryl maar omgekeerd niet. Verder is vet over schraal meestal ook een goede vuistregel; de eerste laag het meest verdunnen, de volgende iets minder enz.
Bericht door John P »
Volgens mij hebben we het hier niet over acryl maar over watergedragen verf. Daarvoor geldt het het omgekeerde: wel water over olie, maar geen olie over water. Het is trouwens wel zo dat "olieverf" mooiere resultaten geeft, maar ja het het stinkt en is giftig als je er de hele dag mee werkt.
rodi
Bericht door rodi »
Inmiddels heb ik de watergedragen grondlak terug gebracht en alles op terpentinebasis gekocht. Grondlak, witte lak en blanke lak. Een speaker heb ik al geschuurd tot korrel 60 en de andere ga ik ook zo schuren. Is het dan ver genoeg om de grondlak erop te zetten?
Hoewel ik graag zo snel mogelijk klaar wil zijn, moest het wel goed gebeuren en en moet voldoende lak op zitten zodat ik het goed strak kan schuren en polijsten. Het lakken g ik gewoon met een goede roller doen.
Plan van aanpak:
1. Grondlak
2. Schuren(is schuren tot korrel 240 fijn genoeg?)
3. Plamuren
4. Grondlak
5. Schuren(tot korrel 240?)
6. Witte lak
7. Schuren tot hogere korrel (400?)
Stap 6 en 7 herhalen?
8. Blanke lak
9. Schuren tot korrel 400-500?
Stap 8 en 9 herhalen.
Hierna verder schuren tot zeer fijne korrel(800?)
10. Polijsten met commandant cleaner.
Is het aan te raden om hiervoor een polijstmachine aan te schaffen of is dit met de hand goed te doen qua resultaat en hoeveelheid werk?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik zou nog iets verder gaan dan korrel 800, korrel 2000 en daarna polijsten.
+1
machientje lijkt me wel aan te raden, zijn niet echt monitor kastjes... :wink:
rodi
Bericht door rodi »
duidelijk, aan het einde verder door schuren. Voor de rest is het plan prima?
Alle tips helpen, ik struin ook het forum af, want ik doe dit voor het eerst!
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Ik zou ook nog even schuren voordat je de grondverf er op zet. dan heb je er weer minder werk van nadat je geschilderd hebt.
ik zou zeggen korrel 100-150 voordat je de grondlaag er op zet. Des te gladder het oppervlak is waarop je begint met schilderen des te minder werk je er van hebt tussen de lagen er voor. Dit is ook de reden dat ik liever de peut grondverf gebruik dan die watergedragen versie. Die droogt namelijk al aan je roller en kun je niet echt een mooie laag zonder aanzettingen enzo meer zetten.
succes met lakken.
hrscharft
voor het lakken kan ik de pluizige rollertjes aanraden (vilt) liggen ook wel bij action kwasten gebruik ik altijd die witte die er liggen met kunststof haren.
Die kwasten met kunststof haren zijn toch voor watergedragen lakken en die met echt haar voor de lak op terpentinebasis?
hrscharft
dat zou zomaar kunnen maar ook met peutlakken krijg je er super resultaat mee :) en ze blijven mooi stevig itt gewone haar kwasten.
SARK
Bericht door SARK »
Deze van de AC-Tion doen het prima voor de peutlakken:
Ah, een synthetic kwast. Of zou het a synthetische brush zijn ? :mrgreen:
SARK
Bericht door SARK »
Iig een rare kwast.
rodi
Bericht door rodi »
Bedankt! Dat overzicht kon ik dus maar niet vinden. Samen met de adviezen van de anderen kan ik nu echt aan de gang.
Er staat in dat stappenplan echter dat ik eerst de kopse kanten moet behandelen met mdfvuller na het schuren. Echter wilde ik eerst grondverf aanbrengen en dan met lakplamuur alle oneffenheden weg werken.
Is dit ook goed om evt. randen e.d. In het lakwerk op den duur te voorkomen, of moet ik dan echt eerst de boel voorbehandelen voor grondverf?
En waar haal ik dat owatrol in de buurt van Rhoon/ Rotterdam?
Luisteraar
Bericht door Luisteraar »
Ik ben redelijk nieuw hier en lees veel omdat ik er nog maar weinig vanaf weet. Ik heb/had echter ook een andere hobby en dat was detailing. Zodoende weet ik hier iets meer van af. Als ik je verhaal zo lees wil je echt die mooie bolle glans op je speakers. Als je met een roller aan de slag gaat krijg altijd een sinasappelhuid. Nu hangt de mate van de sinasappelhuid wel behoorlijk af van de roller die je gebruikt en de soort verf maar dat is weer een andere discussie.
Om je orange peel te verwijderen ontkom je bijna niet aan een polijstmachine. Ik ken geen enkele detailer die na het schuren van de lak zijn auto weer volledig strak kreeg zonder een polijstmachine. Als je dan een polijstmachine leent/koopt kan je beter meteen met de orange peel pads aan de slag gaan. Dit kan je heel veel tijd schelen.
Check anders even: http://forum.carclean.nl/forum/handleid ... n-nl-busje
Hierin wordt goed uitgelegd wat ze doen en wat orange peel is en dat deze manier ook flink tijd besparend is. Verder is de winkel ook een winkel waar je veel kunt vragen en ze een geode klantenservice hebben.
Ik zou Kok Watersport in de Spaansepolder eens bellen.
(Voor Owatrol)
hrscharft
Over het polijst verhaal:
wacht in geval van een 1 component lak echt zeker een paar maanden voor je er met een poetsmachine op gaat. De lak moet echt helemaal door en door gehard zijn anders poets je het helemaal kapot.
rodi
Bericht door rodi »
@FR_Aad & Hannesie: ik ga er achteraan, bedankt.
@Luisteraar: ga ik zeker mee aan de slag als ik de lak nog niet strak genoeg vind! Bedankt voor de info.
@hrscharft: een paar maanden wachten :shock:
Ik weet dat je voor lakken geduld moet hebben, maar zoveel geduld...
Gisteravond heb ik de kasten in de grondverf gezet. Vooral het buigplex zuigt echt enorm! Ik heb een halve pot grondverf weggesmeerd, is normaal gesproken genoeg voor 6m². En de speakers zijn ongeveer 2m² in totaal. Gelukkig heb ik een grote pot gekocht om wat marge te hebben:lol:
Ze zijn nu 15uur geleden geverfd en volgens de instructie op de verfpot zelf overschilderbaar. De verf voelt nog lang niet kneiterhard, dus voor schuren is het nog een poos wachten. Echter ga ik nu eerst alles mooi glad maken met lakplamuur. Het sinaasappeleffect valt me tot nu toe reuze mee en dat terwijl ik nu nog een grondverfroller van schuim heb gebruikt. de lak ga ik met een vachtroller aanbrengen, dit geeft nog strakkere resultaten.
Er is inmiddels ook een naam voor mijn speakers bij me te binnen geschoten: "Evora" :D
plaatjes!
