Blauwe Led te fel.
De rest......
pompebled
Blauwe Led te fel.
Bericht door pompebled »
De led van mijn 'Kerstkadootje', zie http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=21564 bevind zich, als ik voor de monitor zit, precies op ooghoogte en is rampzalig fel; als ik 's avonds het licht uit doe, baadt de hele kamer in een blauwe gloed...:
Nu heb ik het low-tech 'opgelost' met een stukje zilver tape en een stukje grijze Gaffa tape:
Netter is natuurlijk een extra, of andere weerstand voor de led te solderen, de vraag is even welke waarde en hoe ik dat ga doen.
Ik heb de behuizing nog niet open gehad, maar ik vermoed, dat het hoofdzakelijk SMD componenten zullen zijn, als ik af ga op de foto's van soortgelijke amps...
Groeten, Jan.
Re: Blauwe Led te fel.
Beetje experimenteren met een serieweerstand i.d.d. Maar dan een elektrische i.p.v. een optische :D
Sommige blauwe ledjes zijn i.d.d. erg efficiënt. Heb er hier die met 0,1 mA al zat licht geven. Dus schrik niet als je ergens tussen de 10K - 50K voor de serieweerstand uitkomt.
Inderdaad, ik ging altijd uit van de vuistregel dat een led 5 tot 10 mA nodig heeft.
Maar met de huidige generatie's ledjes gaat dat niet meer op...
Grote kans dat de serie weerstand een SMD is. als je mazzel hebt is de led een convetionele.
Dat denk ik haast wel, omdat hij in het frontplaatje verwerkt zit.
Zou dan lekker de SMD weerstand laten zitten, een pootje van de led doorknippen, en daar een weerstand bijzetten.
Laatst gewijzigd door ray5150 op ma 06 apr 2015, 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Tussen zetten, bijzetten doen we in een urnenmuur of grafkelder......
Misschien kan wel als ie klaar is met solderen... :lol:
pompebled
Dat was ook mijn gedachte; het doorknippen van een pootje, niet het bijzetten bedoel ik.
Wij verstrooien altijd, d'as goedkoper...
Groeten, Jan.
Sommige mensen zijn voor hun dood al verstrooid :mrgreen:
Groeten, Jan.
Ah, vandaar de naam pompe-funèbres :lol:
5 tot 10K trimmertje tussen min poot LED en massa............ :mrgreen:
Zie ook hier http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &start=525
pompebled
In het kader van 'things to do and eggs to lay', eindelijk de versterker eens opengeschroefd.
Verbazingwekkend weinig SMD componenten, jammer genoeg zit de weerstand voor de Led achter de potmeter, maar ik kan er wel bij.
Waar ik geen soep van kan maken is de kleurcode:
bruin, bruin, zwart, geel, rood, dat zou 1,1 Mega Ohm zijn.
Lees ik de andere kant op, dan is het 2,4K Ohm
Welke waarde is het?
Groeten, Jan.
Multimeter erop ?
Je hebt hem op zijn kop :D Andere kant op lezen: rood-geel-zwart-bruin tijdje niks en dan weer bruin = 2K4 1%
Laatst gewijzigd door Pjotr op ma 06 apr 2015, 14:06, 2 keer totaal gewijzigd.
metabaron
Bericht door metabaron »
Een kant los solderen en een weerstand in serie erbij om te testen.
Dan meten en deze waarde erin zetten.
Dennis
Je zou 't ook zo kunnen proberen, hoeft 'r niks los :D
Rood lijkt niet erg, was iets van 1k bedoeld.
Is wel tricky, de stroom door de parallel weerstand moet véél groter zijn dan door de LED en de spanningsvariatie over de is led erg klein. Supergevoelig voor voedingsvariatie: Er komt dan wel licht of geen licht uit de LED. Beter is een extra serieweerstand erbij van 10K - 24K.
Ach, niet zo somber (of juist wel :lol: ).Zal wel een 12V gestab. zijn, met 2k4 in serie, zo'n 4mA met zeg 3V op de (blauwe)LED.
Zet je er 1k over, nog 1mA voor de LED.Misschien nog niet somber genoeg :( .
pompebled
Er zit nu een 6K8 in.
Eigenlijk is het nog wat te heftig, maar ik wacht eerst even af hoe het in het donker lijkt...
Bedankt voor de hulp!
Groeten, Jan.
Nou, d'r uit en een 10 of 12K erin.
Of moet je dan eerst weer naar de winkel ?
pompebled
Hallo Ray,
Nee, dan moet m'n bak met weerstanden 'assortie' weer op de kop en moet ik met de leesbril op kleurtjes zoeken; daar heb ik niet altijd zin aan/tijd voor.
Groeten, Jan.
Doing, 2 maand verder :lol:
pompebled schreef:
Hallo Ray,
Groeten, Jan.
Die bak kan dan wel gelijk de Kliko in. Waar heb je zo'n bak voor? :lol:
Sja, een beetje elektronica-hobbyist kan niet zonder een Raaco ladenkastje.
Zelf heb ik ook iets dergelijks, en dan aparte bakjes van 0 tot 100R, 100 tot 500R, 500 tot 1K,1 tot 5 K.
En ga zo maar door...
Ik heb een aantal dozen met weerstanden. Op band en daar dan de weerstandwaarde opgeschreven of in zakjes met daarom de waarde. Kun je toch behoorlijk snel de juiste waarde vinden.
Veroorloof jij je zulke luxe Ray? :shock: Kanniewaarzijn :D
Wat is er nou leuker dan zo'n verzamelbak restweerstandjes. Goeie oefening om de kleurcodes te leren :D
Bericht door knuisje »
Totdat je het zat bent en je de waarde op het kartonnetje schrijft. :lol:
