B_FORCE Minisub. Meer is beter!
Jag
Re: Eerste project: B_FORCE Minisub
Bericht door Jag »
Worden een hoop nieuwe subs bij jou geboren :p
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Prima voor t leerproces! :D
Douwe84
Hij is klaar en staat in de huiskamer.
Al met al een leuke ervaring die zeker naar meer smaakt, de afwerking is natuurlijk erg basic en een volgende keer zou ik hem zeker in verstek laten zagen.
Ook het werken met de bovenfrees ed was leerzaam !
Straks even audyssey draaien en een film aan zetten, vind hem nu al heel netjes klinken :)
Voor de beeldvorming een kostenplaatje.
Driver: Raveland AXX1010 €30,-
Amp : Conrad 300W : €130,-
22mm Mdf: €25,-
Pootjes van baxshop: €5,-
Inslagmoeren en inbus boutjes € 7,50
Spuitbus matzwart voor driver € 2,-
Grondverf en acryl lak: €0,- restand ;)
Demping: €5,- ?
Al met al een heel leuke sub voor totaal € 204,50
Hier nog de bouw tekening zoals ik hem gemaakt heb, iets anders dan het origineel ivm de diepere amp en dikker mdf
Laatst gewijzigd door Douwe84 op di 24 mar 2015, 21:40, 4 keer totaal gewijzigd.
beewee
Re: Eerste project: B_FORCE Minisub Klaar!
Bericht door beewee »
Netjes! Maar: die driver steekt door die vette rubbers ook een beetje uit, dat maakt hem kwetsbaar (voeten, stofzuiger, etc). Heb je er al over gedacht om er aan weerszijden 2 kastgreepjes als 'bumper' naast, of boven en onder de driverer te plaatsen? Zo eentje, maar dan wel een maatje langer:
Douwe84
Re: Eerste project: B_FORCE Minisub (axx1010 + Sub300) Klaar
Ik snap je maar vind 't echt niet mooi, hij staat best veilig dus we gaan het zien ;)
Douwe84
Kleine update.
Inmiddels heb ik een XLS-10 kunnen overnemen van een vriend van me, of het heel anders klinkt.. ? goeie, ziet er beter uit dat wel. wel moet ik het front even met een frees bewerken omdat de xls een stuk minder diep ingefreesd hoeft te worden en nu dus wat raar in de baffle valt zeg maar.
Hoe klinkt hij nou ?
Ik vind de sub erg netjes en strak spelen, ik kan het volume van de set flink open gooien en het laag blijft netjes.
Wel merk ik dat de sub meer locatie gevoelig is, op de luister positie is het dik in orde maar als ik even rond loop hoor je enorm veel verschil in laag weergave.
Heeft dit er mee te maken dat het een gesloten front fired sub is ipv een BR down fired zoals de vorige ?
Douwe84
Daar was ik al bang voor :roll:
Gaat hier niet gebeuren, misschien in een volgend huis :hide:
De plaats waar je hem neer zet zal ook van invloed zijn.
Douwe84
Ok, maar dan denk ik dat de plekken waar het laag harder/zachter is veranderen ten opzichte van de plaatsing nu ? Het verschil zal niet verdwijnen zoals Lutkeveld aangeeft...
Op de luister/kijk positie is het nu dik in orde dus mooi houden zo dan :)
Jamesblond
Bericht door Jamesblond »
Nooby schreef:
Kleine update.
Dit is zeer waarschijnlijk een direct effect van de akoestiek in je ruimte. Experimenteer met plaatsing (en in mindere mate EQ / toonregeling) om de sound te optimaliseren.
Ik vind overigens gesloten subs minder "opvallen" cq "aanwezig" dan basreflex subwoofers.
Van beiden heb ik eentje staan ((12" gesloten, f3=18Hz en 10" BR, f3= 25Hz) direct naast elkaar op een akoestisch gunstige plek t.o.v. de luisterpositie) en het verschil in klank is behoorlijk. Vooral als ik zelf door de ruimte ga lopen, gaat de BR sub behoorlijk bulderen, waarbij de gesloten sub zich veel beschaafder blijft gedragen.
Douwe84
Dit probleem gaat iig hopelijk opgelost worden...
Vrouw is het huis uit dus de woonkamer word vermannelijkt.
Daarbij hoort uiteraard nieuwe audio, ik wil ivm de ruimte 2 monitors als fronts met daar naast 2 subjes voor het laag.
Een en ander financieel nog aan het regelen maar uiteindelijk moet er een 5.3 set komen bestaande uit 4 monitors een center de 2 minisubs en een gepoorte sub.
Als aansturing denk ik aan een AVR X4000 of een SR7008...
Daar over tzt meer :)
De subjes worden 2x minisub
Ik maak er 5, 3 voor vrienden omdat ze goed bevallen bij ze...
Re: B_FORCE Minisub. Meer is beter!
Leuk om te zien dat ze zo goed bevallen! De XLS10 moet een flinke verbetering zijn, stuk betere specs. Er is volgens mij ook een Dayton variant die je kunt gebruiken.
Twee of drie subs gaan je iig een hoop helpen met die room nodes!
(ik zou het persoonlijk allemaal gesloten houden)
Douwe84
Een vriend van me belde of ik kon helpen met zijn audio thuis, hij had ook echt last van room modes.
Mijn sub mee genomen en hij was een gelukkig man, in de hele kamer mooi strak laag.
Dit heeft hij weer verteld aan anderen en voila, ik ben ineens de audiogeek terwijl mijn kennis nog echt wel below basic is maargoed :P
Mijn id van de gepoorte sub was om die het LFE kanaal voor de rekening te laten nemen.. Jag opteerde op Tweakers al om ze alle 3 voor stereo en LFE te gebruiken om een nog strakker laag in huis te krijgen...Dat klinkt wel heel verleidelijk natuurlijk maar moet wel haalbaar zijn met mijn budget en kennis :)
Dayton vind ik er wel erg mooi uit zien vaak, naar welke specifieke parameters moet ik kijken of een driver vergelijkbaar is en hoe veel mogen die waardes afwijken ?
Douwe84
Eerste is "af" satijn zwart, veel strakker ga ik hem niet krijgen met een roller in ieder geval.
Er komt een Monacor SAM200d in, in de mijne komt een SAM300d :)
Nog even op de pootjes wachten en dan in elkaar schroeven.
toetertje
Bericht door toetertje »
Een paar laagjes extra en flink polijsten.
Trouwens voor satin glimt hij al behoorlijk.
maar ziet er netjes uit hoor.
Douwe84
Het is de 3e laag die er net op zat hoor dus word nog wat doffer.
Hij komt achter de bank te staan en het maakte hem niet veel uit hoe hij er uit zag, ik wilde hem toch wel netjes hebben :)
Heb zojuist voor de mijne een offerte aangevraagd om ze te laten spuiten, die worden dan hoogglans wit.
toetertje
Die van mij worden ook wit. De hoeveelheid glans hangt nog
even van het slagings percentage af. :mrgreen:
Douwe84
Ik ga mijn hele woonkamer overhaulen, alles moet dan echt strak worden. Ik ga dat niet halen met mn'eigen handen vandaag laten spuiten :sure:
Gisteren bedacht dat ik voor mijn subs een frontje ga maken, de drivers zijn niet moeders mooiste :roll:
Deze is iig af, polijsten zou 'm inderdaad goed doen!
Hij klinkt lekker, 2 subs werkt ook wel erg fijn moet ik zeggen :rock:
toetertje
Heb je het nu met 2 gelijke subs geprobeerd?
En denk je dat je die 3e gepoorte sub dan nog nodig hebt?
Ik zelf heb het voordeel dat mijn front monitoren zelf al erg laag gaan.
Douwe84
Ik wil lager kunnen, meer druk voor de echte film ervaring :)
Misschien zijn 2 andere subs we beter, vermomd als side table ofzo...
Douwe84
Nou, dat was van korte duur. Hij doet ineens niks meer :(
Hoe krijg je dat zo snel voor elkaar? :(
Douwe84
Goede vraag.
Amp gaat gewoon van standby aan als ik de muziek aan zet, alle aansluitingen nagelopen, verwisseld met mijn andere sub, niks geen reactie...
toetertje
Dan zou het aan de plate amp liggen?
Das inderdaad wel een beetje vreemd, Had wel verwacht
dat dat een kwalitatief goed product was.
Kon je ook niets zien aan de plate amp?
