Onbalans wegwerken
De rest......
dirklammers
Onbalans wegwerken
Bericht door dirklammers »
Mijn luisterruimte is niet helemaal symmetrisch en daardoor speelt het linker kanaal net iets te hard. Nu heeft mijn MPP506DA voorversterker geen balansregeling. Maar aangezien die balans natuurlijk niet elke dag bijgeregeld hoeft te worden wil ik in het linker kanaal een verzwakkernetwerkje zetten.
De aansturing vanuit naar MPP506DA naar de Hypex NCore's is symmetrisch dus een eenvoudige stereopot in het linkerkanaal lijkt me geen goede oplossing. Ik heb begrepen dat die dingen berucht zijn voor hun slechte gelijkloop.
Ik dacht dus iets te knutselen van 0,1% metaalfilmweerstanden tussen twee XLR-bussen in gemonteerd. Zit ik met een totale belasting van 50K (2X dus) ongeveer wel goed voor de belasting van de voorversterker.
Om even de juiste waarden te bepalen dacht ik trouwens wél even een stereopot van 50K te monteren, deze in te stellen, na te meten en dan te vervangen door vaste weerstanden.
Lijkt jullie dit een goede oplossing en aanpak ?
Dirk
Jerommel
Re: Onbalans wegwerken
Bericht door Jerommel »
Met een mono potje (en evt.een weerstand) voor links moet het toch lukken?
Bijvoorbeeld een 37K weerstand en een 10K potje.
dirklammers
:think: kweet niet hoor. Volgens mij creeer je zo toch een onbalans t.o.v. de massa ? Het - signaal blijft t.o.v. de massa onveranderd maar het + signaal verzwakt.
Het is een gebalanceerde lijn. Versterking is alleen het verschil tussen de + en -. De massa doet niet ter zake. Feitelijk kun je met 1 weerstand de verzwakking regelen.
dirklammers
Aha, ik leer weer wat bij !
Jerommel
Gewoon in serie met + of - bedoel je?
Weet niet de ingangsimpedantie van de versterker..
nee, parallel over de + en -
dirklammers
Ik vraag toch even verder hoor want ik realiseer me dat ik te weinig van deze materie af weet. Ik heb altijd begrepen dat de kracht van een symmetrische verbinding zit in het feit dat de verbinding inderdaad symmetrisch t.o.v. de aarde en dat hierdoor storende invloeden op + en - elkaar opheffen. Als je dan die onbalans verstoort door b.v. alleen in de "-" een verzwakkernetwerkje op te nemen gaat de symmetrie toch verloren ? Die ene weerstand tussen + en - snap ik al helemaal niet. Daarmee belast je toch alleen de sturende versterker onnodig en ja, dat zal ooit wel een keer tot gevolg hebben dat de spanning daalt.
Dirk
Jerommel
En ik begrijp die parallel weerstand niet. :)
Gewoon een weerstand tussen de plus en min
Jerommel
Dat was het deel dat ik wel begreep.. :)
Als je het netjes wil:
http://www.uneeda-audio.com/pads/
dirklammers
Precies ! Al googelend had ik die site ook gevonden en dus ontdekt dat ik in feite bijgaand netwerkje zoek. De aangegeven waarden kloppen m.i. niet want die zijn aangepast op de impedantie van een microfoon zo te zien.
Ik ga maar eens starten met 2 X 22 K in serie of zo met + en - en dan experimenteren welke parallelweerstand de door mij gewenste verzwakking geeft.
Dirk
dirklammers
Bijgaand verzwakkertje geknutseld. De weerstandwaarden zijn een beetje experimenteel tot stand gekomen. Als je van tevoren niet weet hoeveel dB er precies verzwakt moet worden is het een kwestie van op het gehoor proberen.
Dirk
