Rudolf heeft steeds weer vragen
De rest......
Rudolf
Bericht door Rudolf »
Ik weet dat je voedingslijnen in buizenversterkers moet twisten, om brom te voorkomen en zo, vooral als je AC gebruikt.
Zou je geen afgeschermde kabel kunnen gebruiken hiervoor? Een stukje dropveter, en dan de afschermingen allemaal ergens aan een punt aarden?
Tís maar een idee.
Re: Rudolf heeft steeds weer vragen
Het idee van een kabel twisten is dat het veld dat wordt opgewekt in een lus wordt wordt tegengewerkt door de andere kabel in die lus. Met afgeschermde kabel bereik je dit effect niet..
Rudolf
En dan nog maar eentje: ik heb van die meervoudige elco's ; daarop staat dan de waarde, pootje 1=220uF , pootje 5 = de MIN. En wat is pootje 2, 3 en 4 dan ? Ook de 220 uF ?
Ik heb meerde soorten en merken waarop dat onduidelijk is.
Vast bedankt.
Kan, maar hoeft niet. Staat er ook een typenummer op, kun je een close up foto laten zien? Ik weet dat JJ bv ook wel elco's verkoopt waar verschillende waar de in zitten. 4x 220uF heb ik nog nooit gezien, maar wie weet.
Rudolf
Bij de pootjes staan keurig nummers, meer niet.
En die bedrading, twisten en afschermen nog zinvol?
Ik lees wel over strak tegen de metalen behuizing helpt; maar ik lees ook over dat aluminium of koper weer een non ferro metaal is natuurlijk en dan weer anders werkt dan staalplaat.
En er staat geen typenummer op de elco?
Afschermen van zo'n getwiste kabel zal zeker niet zinloos zijn, heb het nog nooit gedaan trouwens. Bij hoge snelheid ethernet zie je het ook: Cat6 kabel bv zijn ook getwiste paren met een afscherming eromheen..maar dat is ook wat anders dan gewoon laagfrequente AC natuurlijk.
Rudolf
Er staan heel veel nummertjes op de elco; een scherpere foto wordt niet geplaatst, ik heb hem al heel klein gemaakt; je kunt hem ook niet klikken dat hij groter wordt, ik weet niet waarom dat is, het is een eigen foto.
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Extra 'loze' pootjes op dikke elco's zie je wel meer.
Is gewoon steviger op de print te solderen, wipt niet.
Rudolf
Zo, ik heb het eerste nummertje (Philips 40/085/56) eens in Google gegooid :relax: ; resultaat 20 paginaas specs
Het meeste ontgaat me maar er staat dat pootje 2, 3 en 4 vrij moeten blijven van de electronica; zeker alleen om hem beter vast te solderen inderdaad.
Sjonge, weer wat geleerd, kan ik zelf zoeken zoiets.
Het is dus gewoon een enkele elco.
beewee
Bericht door beewee »
Ze bestaan inderdaad wel, meervoudige elco's. Tot behoorlijk groot aan toe. Ik heb vroegâh op een dumpdag van voor IBM personeel wel eens elco's van 2 x 47.000 uF gehaald. Dat was een flinke jampot met een draadeind voor de bevestiging, de voedingstrafo kreeg er ook een aardige stuip van bij inschakelen. :mrgreen:
Rudolf
Ja dat zal wel, eer het jampotje goed vol is :mrgreen:
De nummers bij de pootjes zijn er waarschijnlijk door een hergebruik van de behuizing van vroegere elco's.
In de KTV van Philips (de K9 enz.) zaten er met 200+100+50+25µF in een bus.Waren met nrs. erop.
Sommige deden 't met kleuren.
Jerommel
Ik denk dat als je van die offset-pootjes hebt, zodat de elco-bodem niet op de print rust, en dus lijm ook geen zin heeft, dat je aan 2 solderingen gewoon niet genoeg hebt voor betrouwbare print montage.
Jan-Geert lost dat ook leuk op; met koperen waterleiding. :lol:
Rudolf
Ik vind het prachtig, ik zou het verzonnen kunnen hebben :bakkie:
Wel aan beide zijde aan aarde hangen anders doet het niets.
Een plaats is genoeg hoor :-s
Aaad
Bericht door Aaad »
Ik heb ook weleens ingedrukte symbolen op de aanhechting van de pootjes gezien, zoals cirkels, driehoeken en vierkanten.
Op de behuizing stond dan de waarde achter het symbool.
Aad
Aad
Hé ja, da's waar ook, zaten in de alu gestampt.Bijna vergeten, is ook al zolang geleden.
Zeker, ik weet niet wat George hier bedoelt.
Normaliter als je zelf kabel maakt en je wil daar afscherming gebruiken dan wordt vaak een zijde aan aarde gehangen en de andere zijde open gelaten.
Maar dan is het effect van de afscherming eigenlijk weg en is het beter om toch aan beide zijde aarde aan te sluiten. in dergelijke gevallen doe ik dat eigenlijk ook in de versterker zo.
Vaak loopt het signaal van achter naar de volumeregeling voor in de kast.
De aarde van de kast wordt vaak bij de ingang aan de nul van de schakeling geknoopt.
Ik gebruik die buis dan als geleider voor de aansluiting naar het aardpunt toe.
op die manier is die dan gelijk aan beide zijde aan aarde gehangen en maak je geen lus.
Rudolf
Weet iemand waar ze die handige snelle printplaat voetjes verkopen met plakvoet, om effe snel een printje ergens in te frotten?
Bij EOO (electronica online) lukt bestellen mij niet meer ( ??? :?: :?: ); die heeft ze.
Al mijn andere "leveranciers" die ik hier bij mijn favorieten heb staan hebben dat niet.
Niet meer ? eerst wel dan ?
Zou gewoon even een mailtje naar Norbert sturen of ze dat na kunnen kijken.
Of je maakt gewoon een nieuw account aan. is zo gebeurd.
Wat die voetjes betreft, misschien bij Radio Twenthe, maar zeker weten doe ik dat niet.
HEC in Delft verwacht ik haast wel.
Van sommigen zijn er 26 in voorraad, althans die ik koos.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=531
Rudolf
Ik heb alles 6 x geprobeerd; ik steeds de melding dat het e-mail adres al in gebruik is en dan gaat het niet verder.
Zelfs zonder account bestellen niet.
Heb al mailtje gestuurd.(heb al weer vrede gesloten; bestelling gedaan :dank: )
