Beginners alternatief voor AF-Dac?
meiborg
Bericht door meiborg »
Ik ben mij aan het oriënteren voor een betere DAC oplossing in combinatie met mijn minidsp 2x8. De AF-DAC komt natuurlijk direct naar voren, ik zou dan de 8 kanaals versie willen en aangezien dingen in elkaar solderen niet mijn hobby is zou ik hem zo ver voor geassembleerd als mogelijk afnemen bij Knuisje.
Omdat ik gewoon geen electronica topper ben, wil ik graag advies voor eventuele andere kwalitatief goede opties. Zelf heb ik gekeken naar deze DAC van Sellarz, een Koreaan waarvan ik weet dat de gebruikte componenten goed & echt zijn, volgens mij gebruikt hij het standaard ontwerp voor de ES9018.
Up to 32bit/384KHz PCM & DSD, 8Channels DAC
<General Properties>
1. ES9018 D/A Converter
2. Low Phase Noise 100MHz TCXO
● Tolerance : ±0.5PPM @25℃
● Phase Noise : 0.02 PS RMS
3. Ultra Low Noise Regulator Circuits(1.2V x 2, 3.3V x 2)
● High Precision MAX6225 Voltage Reference(Ultra Low TCR)
● Noise : 8nV√Hz @1KHz
● PSRR(Power Supply Ripple Rejection) : 106dB
4. Low Noise & Thin Film Resistor(0.1%/10PPM) at signal path
5. Low ESR SMD Tantalum Capacitors
6. Separated Analog GND from Digital GND
< Specification>
1. PCM Resolution/Frequency : Up to 32bit/384KHz
2. DSD : 1bit/2.8MHz(DSD64), 1bit/5.6MHz(DSD128)
3. Digital Input
● S/PDIF x 2CH
● I2S x 8CH
● DSD x 8CH
4. Analog Outputs : Balanced 8 Channels
5. Output Voltage Level
● Voltage Mode : 3.05V
● Current Mode : 5V ( With I/V Converter)
6. Dynamic Range
● Voltage Mode : 120dBA
● Current Mode : 129dBA( With I/V Converter)
7. THD + Noise
● Voltage Mode : -108dB(0.0004%)
● Current Mode : -120dB(0.0001%)
8. Input Supply : 7Vdc x 2
9. PCB Size : 136.5 x 75(W x D : mm)
Eventueeel combineren met deze I/V converter:
1. LT1028A x 6
2. Low Noise Thin Film Resistor 0.1%/10PPM at Signal Path
3. Low ESR SMD Tantalum Capacitors
4. High Quality PP Film Capacitors
5. Gold Plated PCB
<Specification>
1. Input : Balanced x 2 Channel
2. Output
- Balanced x 2 Channels
- Unbalaced x 2 Channels
3. Output Voltage Level : 5V
4. THD + Noise : < -120dB(0.0001%)
5. Input Supply Voltage : Regulated ±15Vdc
6. PCB Size : 90 x 80(W x D : mm)
IS dat zo mooi als het lijkt? Is er een andere makkelijke betere optie? Of moet ik gewoon in het diepe springen en aan een AF-DAC beginnen?
Vragen vragen..
Mvg Reinder
hsmeets
Re: Beginners alternatief voor AF-Dac?
Bericht door hsmeets »
Ik heb vorig jaar zelf voor Knuisjes AFDAC2 gekozen voor de simpele reden dat a) support in je moerstaal kan en 'dichtbij' is, b) de AFDAC2 zich ook bewezen heeft naast de alternatieven en c) completer.
Ik heb van Knuisje's optie dat alles wat SMD is al gemonteerd is gebruik gemaakt (zie zijn aanbod in het aangeboden/group-buy subforum), ik heb daarna alleen zelf nog de through hole's gesoldeerd. Ik had al 35 jaar geen soldeerbout meer aangeraakt. Met een beetje aandacht lukte het om geen fouten te maken met het bestucken van de print, het werkte direct.
Ten opzichte van die Sellarz DAC en de Buffalo van TPA is de AFDAC2 completer door de geintegreerde IR ontvanger, display, bronkeuze, volume en enkele instelbare tweaks van de DAC settings doordat er ook een microcontroller bij zit om de zaak te besturen.
meiborg
Hmmm dat is zeker waar. Ik kan voor die dingen ook de minidsp 2x8 gebruiken, zit het ook ingebakken geloof ik. Of dat kwalitatief even goed is.. Zeker een goed punt dus. Ik kan prima solderen, de angst is dat ik ergens een klein foutje maak in bestucken en dan ~500 euro door de plee spoel.. Echter, het supportin je moerstaal spreekt mij ook zeer aan inderdaad.
Mvg Reinder
hsmeets
begrijp ik het goed dat je al een MiniDSP 2x8 hebt en niet de onboard DAC van MiniDSP maar een externe 8 kanaals dac wilt gaan gebruiken?
Muug
Bericht door Muug »
bij mijn AF-DAC LB was eigenlijk alles gesoldeerd, behalve de componenten van het trafoprintje. Maar solderen moet je uiteindelijk toch eens, want je moet je ingangen en uitgangen natuurlijk nog aan de draadjes solderen.
En heel belangrijk, bewezen kwaliteit. Van Knuisje z'n dac weet je dat, dat pak je mee. Bij het type dat je noemt is het afwachten.
meiborg
Dat klopt, de interne dac vd minidsp 2x8 is niet slecht maar staat niet in vergelijking tot die in mijn Asus xonar st bijvoorbeeld. En daarmee vergeleken is een goede dac weer een stap hoger heb ik ervaren.
Mvg Reinder
Laatst gewijzigd door meiborg op do 05 mar 2015, 1:07, 1 keer totaal gewijzigd.
meiborg
Dat is ook zo, ik kan het ook wel maar ben niet vol zelfvertrouwen. De specs van die Sellarz zijn indrukwekkend iig, lijkt geen slechte implementatie. Sellarz wordt ook hoog aangeschreven op diyaudio.com bij wat Google research.
Mvg Reinder
Anders 4 x ess9023 van diyhk aansluiten op i2s.
Dan de masterclock van de minidigi.
meiborg
Interessant, heb je die al eens gehoord?
Mvg Reinder
meiborg
Punt is, zo'n afdac is gewoon goed, betaalbaar en stand alone te gebruiken. Maar de functionaliteit is dubbel op aangezien de minidsp ook ir, usb in, dispkay en keuze schakelaar ondersteund. Tevens heb ik een compatibel Knuisje bordje, ik ben dus al geholpen met een dac oplossing voor de 8 kanalen da stap.
Ik zoek dus niet zozeer naar software aansturing, extra functionaliteit etc maar puur naar een zeer goed klinkende i2s -> analoog met groot dynamisch bereik en hoge signal to noise ratio. Liefst zo sukkelproof mogelijk :hide: .
Mvg Reinder
Bericht door knuisje »
Dan is de tip van hannesie wel een goede. Of je neemt vergelijkbare pcm5102 bordjes, dan heb je niet eens een masterclock nodig.
meiborg
Klinkt als een plan! Zag ook dat minidsp de "Curryman dac" in het assortiment heeft. Een product ontwikkeld vanuit de diy scene en opgenomen in het product gamma.
Wat denken jullie, lijkt mij ook niet verkeerd? Het wordt waarschijnlijk een van jullie tips of de curryman.
Mvg Reinder
meiborg
Ik heb de tip van Hannesie over de diyinhk ess sabre dac uitgeplozen, lijkt me wel wat. Daar moet nog een voeding bij natuurlijk. Ik denk er aan om voorlopig eerst 4 kanalen te gaan gebruiken aangezien dat voor nu afdoende is.
Dan heb ik dus twee van die Sabre dacjes nodig, volgens mij kan ik die dan beide aansluiten op deze voeding van hetzelfde merk.
Of misschien een iets duurdere die het blijkbaar nog beter doet:
De tip van Knuisje klinkt ook niet slecht, echter kan ik niet goed wijs uit al die Chinese bedrijfjes die hier kits voor aanbieden (diyinhk iig niet), ik wil niet zomaar op de bonnefoi iets bestellen met het risico dat het nep onderdelen etc zijn, slechte implementatie enz.
De curryman dac Lijkt mij ook een goede optie. Ik heb de development thread op diyaudio.com zojuist voor een groot deel door gelezen en ik ben overtuigd dat het een solide kwaliteitsproduct is, een beetje zoals de Knuisje AFDAC ;). Een joint effort met alle goeds gecombineerd, plus naadloze integratie met de minidsp 2x8 natuurlijk.
Het nadeel: stuk duurder, je hebt een 5v en 10-18v voeding nodig per dac. Nou dacht ik daarvoor bij de 5v rail dezelfde voeding als hierboven te kunnen gebruiken. Dus een enkele voeding met dubbele 5v rail voor twee bordjes. Daarnaast heb ik een 12v pjotr voeding van mijn HK dac, zou ik een enkele 12v voeding kunnen gebruiken voor twee dacs of is dat een slecht idee?
Mvg Reinder
Ze hebben hem nog wel: klik
Een optie die ik je ook nog wil meegeven is 2 AFDAC LB bordjes met 1 controller te gebruiken. Er zijn tot 4 bordjes op 1 controller aan te sluiten. Dit geeft je volumeregeling na de dsp, zodat deze altijd met alle bits kan rekenen.
Muug
Bericht door Muug »
Mvg Reinder
Hebben we het hier nog steeds over een beginnersalternatief???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hsmeets
de curryman versie:
- heeft een eigen oscilator en kan daardoor a-synchroon werken (geen masterclock)
- heeft gebufferde analoge uitgangen
de DIYNHK versie
- heeft standaard geen eigen oscilator en kan alleen werken met een van buiten aangeboden masterclock op je moet een spoor doorkrassen en alsnog de XO plaatsen.
- heeft geen gebufferde analoge uitgangen
Beide werken alleen in Slave-Mode
Beide ontberen een symmetrische uitgang als dat nog van belang is voor je.
hsmeets
Mvg Reinder
De 10 tot 18 volt is een symmetrische voeding -18 en +18v (max). Aan een enkele 12V heb je niks.
meiborg
Jongens (en meisjes) ik ben heel dankbaar voor jullie hulp! Zoals je ziet ben ik er niet zo in thuis, ik waardeer het dus echt enorm.
@ Muug: wil gewoon uiteindelijk zo'n kwalitatief goed mogelijk geluid, liefst met zoveel mogelijk kant en klaar onderdelen. In die zin beginner dus, het mag best iets kosten want het moet voorlopig mee kunnen dus liever goed dan te goedkoop.
Hoe nadelig is de digitale volume regeling van minidsp voor het geluid, ik denk dat qua chip de curryman een betere keus is, maakt die volume regeling in het digitale circuit dat weer ongedaan? Qua voedingen, de pjotr voeding op de minidsp, paar goede voeding kitjes van diyinhk op de dacs?
Volume kan anders ook nog met vier kanaals pot tussen dac en versterkers misschien?
Mvg Reinder
meiborg
Symmetrische voeding, zoiets als dit met bescheiden trafo?
Mvg Reinder
meiborg
Het is moeilijk kiezen zonder luisteren. Puur op praktische gronden zou ik nu zeggen, afdac lb of Curryman.
Net het topic vd Afdac LB door genomen, lovende kritieken en de mogelijkheid om met een jumper het low-latency filter te omzeilen. Een doordacht en kwalitatief mooi ding.
De Curryman wordt ook zeer positief beoordeeld, is al helemaal af, niet duur.
Tja, wat is wijsheid. Maar eens een nachtje op slapen.
Mvg Reinder
meiborg
Enfin, ik vergelijk nu al enkele dagen de minidsp 2x8 met spdif in, analoog uit met de Xonar Essence ST. De minidsp wordt hierbij alleen gebruikt als ADC zonder filters. Ik ben ontevreden over de ruisvloer & "sluier" over het geluid bij gebruik van de DACS op de minidsp 2x8.
Ik heb na veel inlezen op beide chipsets de knoop doorgehakt, de AFDAC-LB is de meest complete maar ik denk dat de specificaties van de Curryman de beste zijn. Tegenover de AFDAC II is weer een ander vergelijk maar goed, ik wil graag een zo kant en klaar mogelijk product en dan kom ik toch bij de Curryman uit (want dan hoef ik bijna niks meer te doen met de soldeerbout :mrgreen: ).
Ik ga dus voor twee Curryman dacs, de dac-gedeeltes wil ik voeden met twee maal de 5v low noise voeding van diyinhk:
Het outputbuffer wil ik voeden met twee maal de 12v symetrische low noise voeding van diyinhk:
Voor beiden moet dan nog een transformator aangeschaft worden en wat grut om het in een kastje te bouwen met de minidsp 2x8,
Ik denk dat ik het dan zo heb, iemand nog suggesties, op- of aanmerkingen voordat ik een stommiteit bega? Ik wil het graag achter de rug hebben zodat ik als houtworm weer lekker bij mijn leest kan blijven :proost: .
Mvg Reinder
meiborg
Goed, ik met mijn gedegen onderzoek.. mijn minidsp 2x8 + minidigi kan maar twee kanalen i2s uitsturen, dat wordt dus toch nog een moeilijk klusje voor iemand als ik :cry: :cry:
Het kan wel, hoe moeilijk zou dit zijn, denken jullie dat dit met plaatjes via het forum begeleid kan worden?.
MVg Reinder
De I2S in- en uitgangen ziten rechts boven. Als je een paar stripjes 'male header pins' besteld hoef je niet op de MiniDSP zelf te solderen.
