Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Re: Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
MickRS schreef:
Heren, zo voldoende weggehaald? Aangezien het hier om 220 gaat, graag toch even jullie goedkeuring...
Meeer dan voldoende dus. :mrgreen:
Nu nog met nette afstandsbusjes in de kast monteren zodat de soldeerpunten minimaal 6mm van de behuizing vandaan zitten.
MickRS
Bericht door MickRS »
Kijk eens :mrgreen:
MickRS
Zo, vandaag weer flink wat tijd aan het filter gesleuteld. Doordat ik nu de nieuwe motorpot kwijt moest paste het hele verhaal niet meer en kon behalve de voeding alles weer eruit, inclusief de gehele achterkant...
Maar goed, relaisprimt weer een plek, fillterprint zelf een stukkie verschoven en de motorpot met mkp's op een plaatje gezet en aan de uitgangen van het filter gezet. Die uitgangen heb ik overigens nu naar de onderkant van het filter pcb verplaatst. Ziet er wel zo netjes uit.
Morgen eerst weer wat spulletjes regelen zodat ik ook het switchboard en de volumeprint kan monteren. Nu nog het internet afschuimen voor de juiste knoppen voor de Alps, het input schakelaartje en de vier Vishay's.
MickRS
Kleine update: volume pot volledig 'hard wired' aangesloten! 8)
MickRS
Ik zeg 'keurig achterkantje'. :)
Met dank aan rvs look plakplastic. Oude gaten zie je eigenlijk niet meer zitten en helemaal links alvast ruimte voor nog twee Vishay potmeters
MickRS
Oh, en btw Ray, waar haal ik deze condensator vandaan? Hij staat nogal bol. Volgens mij is dat geen goed teken. En ik zou graag dezelfde er weer in zetten...
Je komt toch nog een keer langs bij mij, dan heb ik wel Nichicon PW 470uF/50V vervangers voor je. Die zijn 20mm hoog en 12,5mm in diameter. Zo te zien past dat wel.
Waar denk je zelf... :mrgreen: :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=2639
Wat ik meer zit af te vragen is hoe dat kon komen, daar is toch iets niet pluis...
Hm, als ik op het plaatje in deze post http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 6#p1619686 kijk dan zou ik verwachten dat hij andersom aangesloten zou zijn. Ook volgens jouw printontwerp. En ompolen vindt een elco niet leuk...
Zo te zien heb je gelijk, Jeroen, de polariteit van de elko is inderdaad omgekeerd.
Als dat mijn fout zou zijn schaam ik mij diep...
MickRS
Inmiddels ben ik een soort kind aan huis bij eoo. :mrgreen: Maar hoop nu toch evht alles in huis te hebben om de boel af te maken.
En dank Jeroen. Als ik niet eerder bij eoo kom, dan ga ik graag op jouw aanbod in. :goedzo:
Ik heb die dingen toch liggen en doe er niets meer mee.
Hallo Ray,
Ben bang dat het toch een foutje van jouw hand is geweest, ik heb zelf nooit lopen solderen aan het filterkastje. De schakeling werkte hier wel gewoon goed, ondanks het verkeerd aansluiten van de elco, dat is wel apart.
Wel FF meten of hij inderdaad verkeerd om zit.
Zou vervelend zijn al hij perongeluk toch goed zit al lijkt het niet waarschijnlijk.
MickRS
Zo! 8)
En het werkt ook nog eens allemaal. Ik heb besloten er geen knoppen op te zetten. Waar heb je anders die afstandsbediening voor... :mrgreen:
Gefeliciteerd!
Ziet er goed uit!
Walt schreef:
Ziet er goed uit!
+1
Eigenlijk moet je de kast wit lakken, matcht leuk met de buizenversterker. :lol:
MickRS
Het is dat ie straks in een kast verdwijnt, maar anders.... :lol:
Thanx mannen!
Nu snel verder met de speakers...
Je hebt toch wel die elko nog eerst vernieuwd ?
Zoekplaatje voor George :
MickRS
Nog niet. Ik ga er eerst mee naar Jeroen om er nog twee Vishays bij te zetten voor het instellen van de dipoolcorrectie. Dan doen we ook meteen de elko. Dus George kan lang zoeken... :mrgreen:
Dus aan de achterkant komen 4 stuks 10 slags Vishay potmeters als ik het goed begrijp? Instelbaar niveau van het laag en instelbare dipool correctie?
MickRS
Yep. En nu heeft ie dus ook vier ingangen en vlak voor de uitgangen een blue alps. En met afstandsbediening. Eigenlijk is het nu een soort actief filter/voorversteker geworden.
Nu alleen nog even een dacje en Riaa-tje erin knutselen. :lol:
MickRS
Gisteren bij Jeroen geweest, alles doorgemeten en dipoolcorrectie instelbaar gemaakt. Super!
Nog wel even gehad over het risico van een piek bij bv een korte stroomuitval. Zou ik bv deze power on delay van ebay ertussen kunnen zetten?
