Welke XLR chassisdelen gebruiken?
Dan
Re: Welke XLR chassisdelen gebruiken?
Bericht door Dan »
Maar waarom zouden die van metaal moeten zijn dan? Het paneel waar ze inzitten is van metaal en het moet niet in een flightcase of zo. In de kast zelf is de bedrading toch ook niet echt afgeschermd.
Neuktrix????? Er zijn wel degelijk metalen pcb uitvoeringen.
Dat kan best, ze maken dan ook veel meer soorten dan de meeste zaken als Bax leveren.
Dan
Bericht door Dan »
Deze:
http://www.neutrik.com/en/xlr/d-series/nc3fd-h-b
Maar dan ben ik 70 euro aan plugjes kwijt..... Duur grapje voor iets dat niet het podium op gaat.
BAX levert ze trouwens ook
http://www.bax-shop.nl/xlr/neutrik-nc3f ... tails.html
Ah, het moet weer goedkoop.....
Dan
Bericht door Dan »
Nou, goedkoop.... Laten we zeggen als het niet duur hoeft te zijn....
Ik heb net 8 UcD's en twee SMPS 1200A400 afgerekend.
Dat is bijna evenveel als wat je voor vier NCores betaalt :mrgreen:
Ome Dick heeft ze ook :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=13261
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ctId=13262
Dit type wordt trouwens ook gebruikt voor de Relaixed.
Dan
Bericht door Dan »
Ik had ze gezien ja.
Volgens mij voldoen die prima voor huiskamergebruik. Ze worden niet dagelijks losgenomen. Er is niemand die over kabels struikelt.
De contacten zijn netjes verguld volgens de site van Neutrik.
Ik vind het helemaal niet erg om geld uit te geven maar het moet wel iets toevoegen.
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Neutrik heeft in de B serie PCB connectoren meestal naast alle variante ook twee uitvoeringen waarvan:
eentje waarbij pin 1 niet direct contact heeft met het huis zelf en daarvoor een 4de pen heeft
http://www.neutrik.com/en/xlr/b-series/nc3fbh1-b
of eentje waar pin 1 wel al aan het huis zit.
http://www.neutrik.com/en/xlr/b-series/nc3fbh2-b
Dan
Bericht door Dan »
Daar was ik inmiddels ook achter gekomen. Je kunt het op de foto's net zien.
hsmeets
Als alles wat je aansluit zich houdt aan AES-48 zou het niets moeten uitmaken welke je neemt.
Dan
Bericht door Dan »
Ik begrijp inmiddels hoe het werkt. Zolang pin 1 niet ergens aan het signaal zit vastgeknoopt is er niets aan de hand.
Maar goed, ik merk het vanzelf.
Ik heb hier ook de print versie in gebruik, en dat soldeert net zo makkelijk, en tevens waren die uitvoeringen prettig geprijsd, en niet zo "pro" nodig op mijn bakkie wat hooguit 2 x per jaar de aansluitingen koppelt of ontkoppelt.
De RelaiXed was juist door Jos aangeraden om de lip op pin 1 naar het chassis door te knippen en 1 centraal aardingspunt met weerstand te maken op de VV.
Dan
Bericht door Dan »
Kijk, dat geeft de burger moed. Hoe dat uiteindelijk zit met de aarding daar moet ik nog even achteraan. Ik hoef iig niets door te knippen :mrgreen:
