[Longterm] MiniSharc + AFDAC2 + UcD
hsmeets
Re: [Longterm] MiniSharc + AFDAC2 + UcD
Bericht door hsmeets »
Begrijp ik nou goed uit jouw post dat er per aansluiting 2 schroefjes in de bus zitten ?
Sir, Yes Sir.
mischa72
Bericht door mischa72 »
Huib,
Waarom geen 4 stuks 4-polige Speakon? Of 2x 8p Speakon?
Als ik heel eerlijk ben vind ik een achterkant waar zo'n hoop bussen in gestrooid is niet passen bij een voorkant die zo strak is dat ie zo uit een designfabriek had kunnen komen.
Gr. Mischa
hsmeets
mischa72 schreef:
Hallo Huib,
Wil je een 8-aderige kabel voor je speakon met een beetje diameter krijg je een behoorlijke darm te liggen. Aan de andere kant wordt het binnenwerk van een 8-polige speakon vrij fragiel. Ik denk dat ik voor 4-polige zou gaan.
Groeten,
Mischa
enkele pagina's geleden....
Nieuw paneeltje laten maken dan maar ?
Dat financier je dan weer door die bussen te verkopen. :mrgreen:
hsmeets
Neuh, gaat niet gebeuren. O:)
Sir, Yes Sir.
Da's eigenaardig, nog nooit gezien ook.
Dus als ik het goed begrijp is het eigenlijk de bedoeling dat je de adereindhuls met kabel erin precies tussen die twee (eigenlijk te kleine) schroefjes moet laten uitkomen ?
Lijkt me voor een paar stuks nog wel te doen, voor 16 stuks is het niet minder dan een monnikenopgave...
Zou toch maar eens op zoek gaan naar een setje vergulde M3x10... :-"
En wat word het, Huib. of word de beslissing opgeschoven naar volgend jaar ? :lol:
hsmeets
Ik doe het zo:
https://www.conrad.nl/nl/conrad-93014c5 ... 36823.html
deze jongens krimp ik aan het snoer en steek ze dan in de terminal en draai dan beide schroefjes aan. Deze Faston zijn 4,8mm breed en de inwendige maat van de terminal is 5mm. Dat geeft dus geen gepiel/gedoe. Aan de UCD kant komen dan de reguliere 6,8 faston's.
Hee, die heb ik net bij de Hornbach gehaald. :lol:
Lijkt me een goed plan. omdat ze plat zijn voorkom je dat hij tussen de schroefjes vandaan schiet ij het aandraaien.
En het lijkt mij dat het dan goed vast zit.
Geweldig, dikke dure luidsprekerkabel, pluggen en chassisdelen en we proppen er een paar stekkertjes van de Halfords tussen......... :lol:
hsmeets
Ach, zolang jouw geliefde Hypex :D faston's goed genoeg vindt om up ze op de UCD's te gebruiken zal het wel kunnen :D
Halfords? nee joh: ze komen van de A-C Tion.
Verkoopt de A-C Tion nu ook al Faston's ? :shock: :yeah: :yeah:
hsmeets
Met de komst van hun distributie centrum naar ons dorp in 2013 hebben we sinsdien ook een Action Flagship Store met uitgebreider assortiment :rofl:
Ah, 4 verschillende merken purschuim i.p.v. 2???? :lol:
hsmeets
Vandaag bij de pornbach in de lunchpauze wat van de vlakke aankrimp stekkers gehaald, ze hadden ze alleen niet in die smallere 4,8mm maat. Heb ik van die ronde gekocht en die plat geknepen: het principe werkt: het vastzetten van de kabel in de speakerterminals gaat zo handig, zonder gepiel, schiet niet weg tussen de twee schroefjes als de druk toeneemt.
hsmeets
Vanmorgen kreeg ik de schroefjes om de XLR connectoren vast te zetten. Dus zonet even gedaan (inclusief de andere onderdelen).
Dat ene lege gat krijgt nog wel eens een keer een functie.
Ja Ja, geen zwarte schroefjes. :roll:
Ahem, de schroefjes zijn niet zwart...........
En voor wie er geen gat meer in ziet:
https://www.conrad.nl/nl/neutrik-dba-bl ... &WT.srch=1
Bericht door knuisje »
Very impressive! =D>
Motorfret
Bericht door Motorfret »
Ziet er erg netjes uit!
Ziet er inderdaad keurig uit, Huib ! :goedzo:
hsmeets
Geacht forum,
2 vragen omtrent bekabeling
1)
Welk type/versie microfoonkabel van Tasker, Procab of ander merk kunnen jullie aanbevelen voor het maken van "XLR kabels": soepele kabel, goed te strippen en te solderen. De kabels zullen ongeveer 1 mtr lang zijn.
2)
Zal ik binnen in de kasten de korte stukken ook met afgeschermde kabel maken of drie losse draden twisten. Bestaat er ook dunnere afgeschermde kabel (< 6mm)?
Dank.
Tasker C128.
Dit is prima geschikt dun en soepel snoer voor gebruik in de kast: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=5613
Kan nooit goed zijn, Peter. is veels te goedkoop. :mrgreen:
