Anodespanning te laag bij zelfbouw voorversterker...
Re: Anodespanning te laag bij zelfbouw voorversterker...
Ja heb ik met mijn ecl82 ampje de voorversterker buis bromde nogal toen ik hem op AC gloeide
ik heb dus simpel er een diode brugcel met condensator van 10000 uF bij geplaatst
Het hele schema is hier te vinden
- Bijlagen
- DC-gloei.JPG (5.72 KiB) 540 keer bekeken
Mooi dat zelf bouwen !
Dan houd ik mooi 13 Volt aan.
Denk dat je dan ook nog wek een spanningsregelaar nodig zal hebben maar dat is prima dat maakt hem mooi stabiel.
met 13V zit je dan aardig goed 13*1.4=18.2V daar gaat 3V af van de diode brug en moet je nog 2.6V over voor de spanningsregelaar dat is krap maar als je LDR gebruik dan red je dat wel.
Leg me eens uit waarom ik een spanningsregelaar nodig ben, kan nu nog veranderingen doorgeven aan AE..
(heb echt weinig tot geen kennis van voedingen...)
ik concludeer ook dat ik met de aanschaf van de nieuwe trafo een compleet nieuwe voeding moet ontwerpen of niet ?
Die nieuwe voeding valt wel mee maar je gaf aan dat je de spanning wil gaan gelijkrichten. dat gaat dan net even mooier met een spanningsregelaar.robertt schreef:Leg me eens uit waarom ik een spanningsregelaar nodig ben, kan nu nog veranderingen doorgeven aan AE..
Verder is dat ook verstandig omdat je met 13V wissel aan 15V gelijk zit en dat is wat hoog als je daar direct mee gaat gloeien. met een extra weerstand kan je dat wel weer oplossen maar dan is niet echt de juiste methode.
De spanningsregelaar zorgt er voor dat je een mooie stabiele spanning krijgt die altijd juist is.
Je zou dan zo iets krijgen. Mocht je overigens nog je spanning vaan 14V kunnen aanpassen dan is dat wel aan te bevelen en kan je met een LM317 of 7812 aandegang.
Anders zou je een LT1085CT kunnen gebruiken dis heeft aan 1v spanningsverschil voldoende om zijn ding te doen de LM317 heeft geloof ik minimaal 2.5V nodig.
Oke, en die 14 volt 2x 7volt of 14 volt wikkelling ?
This maar net wat je wilt maar ik zou dan om evengoed nog ac te kunnen gloeien zoiets als hier onder doen
DC is wel leuk maar je moet maar zo denken als het niet echt hoeft niet doen
Als je een slechte buis hebt die iets wat doorslag heeft tussen gloeidraad en cathode kan je altijd nog DC gaan gloeien.
Ik ga sowieso gelijkrichten.
vraagje: "13*1.4=18.2V daar gaat 3V af van de diode brug"
Shottky diode consumeert ongeveer 0.3Volt toch ? 12*1,4 = 16,8 - 0,3 = 16,5V DC
13*1,4 = 18,2 - 0,3 = 17,9V DC
14*1,4 = 19,6 - 0,3 = 19,3V DC
LM317 maximaal 1,5A
78S12 maximaal 2A
LT1085CT 3A , we gaan van 3A uit dus deze is het meest geschikt, consumeert 1 Volt; dan kom je met 12 volt AC op 15,5 volt DC toch ?
dan ben ik dus 10V AC nodig 10*1,4 = 14 - 0,3 =13,7 - 1 = 12,7 DC
...ik word graag gecorigeerd, leer graag wat bij...
LM317 maximaal 1,5A
78S12 maximaal 2A
Je ziet de diode nog een keer op de terugweg dus die moet je ook mee rekenen.
En de 10V is dan wel erg krap gerekend.
Als je shottky diodes gebruikt en een ldr regulator dan kan je normaalgezien minimaal met 12.6v toe maar beter is om wat hoger te gaan zitten als je net spanning aan de lage kant is dan is dat krapan
13 dus minimaal en 14V om aan de veilige kant te blijven.
Het moet wel kunnen met de Wuestens trafo.Stabilisator wel wat duur,spanning net te hoog voor de goedkope TS1085
Bedankt,
1 wikkel 14Volt of 2 wikkels 7Volt ?
Dit is hem geworden.
bedankt voor de hulp ! ik ga gelijkrichten als het nodig is.
...moet de 0,7 Volt niet 7 volt zijn ?!
7volt met een aftakking op 6,3 Volt ?
Ja dat kan
je kan de jpeg ook zo inleveren bij AE
Bedankt !
AE heeft nu alle gegevens; ding moet er gewoon komen ongeacht de kosten.
En wat voor een prijs heeft AE je opgegeven.
Heb nog nog niets gehoord, zodra ik meer weet meld ik het hier.
250Ma is wel heel veel voor een voorversterker met 5 buisjes
- Barry2001
- Algemene moderator
AE leest mee, die gaan nu de kerstgratificatie ophogenrobertt schreef:Bedankt !
er zijn grenzen
de prijs word hier vermeld, als die te hoog is dan zoeken anderen elders voor een trafo.
Nog eens goed gekeken naar je foto's ik hoop wel dat de trafo die je laat maken nog wel in je kast past
Anders moet je toch het vermogen naar beneden gooien en de maximale werk hoogte opgeven bij AE
Zal wel mosterd na de maaltijd zijn, maar waarom geen EZ80 gepakt?
600 mA gloei en 90 mA anodestroom, moet ruim voldoende zijn.
http://www.radiomuseum.org/images/tubee ... n/ez80.png
Voor de phonogloei zou ik zeker wel gelijkrichten en ook afschermbusjes rond de buisjes daarvan zetten.
Ja dat heb ik ook gedaan om oscilaties te voorkomen niet voor het eventuele brommen.
Ik gloei nu ook met EZ80 maar het is wel zo prettig dat je ook met EZ81 kan gloeien;
De ringkerntrafo die ik nu gebruik kan 200MA leveren, 50MA extra is altijd meegenomen.
Past het niet in de kast dan maak ik een aparte voedingskast.
Dat de voeding zwaarder is dan nodig is komt in de toekomst misschien wel van pas.
