Twee subwoofers in 1 kast, hoe dit aan te pakken?
Ik wil graag twee 8' subwoofers in 1 kast plaatsen, het gaat om de Dayton- SD215-88, mijn vraag is hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Zelf zat ik er aan te denken om ze boven elkaar te plaatsen in een BR en ze dan parallel te schakelen . Of adviseren jullie om het anders te doen?
Mijn tweede vraag was of ik deze twee drivers op 1 subwoofer module zoals bijvoorbeeld een hypex aan te sluiten?
Heb em even snel in winisd gezet, en ziet er best leuk uit, al ben ik ook nog lichtelijk een leek op het gebied van bijv. group delay (25ms voor BR, 5ms voor gesloten). Inhoud wordt dan zo'n 85liter.
Volgens de Fs/Qts regel is het trouwens meer een driver voor een gesloten box, inhoud ca. 42 liter. Hij valt dan wel wat eerder af, maar dat is eventueel weer te corrigeren m.b.v. je versterker.
En je kan beide speakers elk parallel schakelen, en dan weer in serie, zodat je totaal weer op 8ohm uitkomt. Als je dan een hypex plateamp erbij wilt hangen zou ik voor de DS2.0 gaan (100W aan 8ohm), weet niet zeker of de speakers de 4.0 wel kunnen waarderen...
Erg bedankt voor de comments mensen, waardeer het echt, ik zat te kijken om deze plate amp te gebruiken:
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
En dan in samenwerking met een Reckhord B-1 actieve crossover:
Wat vinden juillie van de amp en is het mogelijk om deze crossover te gebruiken?
- bartsegers
je moet de directe produktlink gebruiken bij conrad.
De links die jij postte werken niet.
Waar heb je de crossover voor nodig? of wil je ook satelieten aansluiten?
De meeste plate-amps hebben crossovers aan boord al. (en sommige ingestelde boosts)
Je kunt net als ik ga doen, de twee units impulsgecompenseerd in de kast moneteren.
zoekfuncitie ff gebruiken voor een paar topics.
Leent zich er perfect voor!
Ik zou idd een hypex DS 2.0 kunnen gebruiken omdat die idd al een crossover aan boord heeft.
Ik heb ook even jouw thread bekeken over impulscompensated woofers, maar ik snap dat principe niet helemaal. Heb ook jouw kast ontwerp bekeken en dat sprak mij daarentegen wel weer aan. Maar watvoor condensator zou ik dan tussen mijn woofers moeten plaatsen? En moet ik nog een basspijp / passive radiator in de kast dan plaatsen?
- bartsegers
Barnie,
Een GHP kast (die ik ga maken) berust op een gesloten systeem (geen basbuizen poort etc erbij dus) Daar komt die G vandaan overigens.
Of jouw woofers ook goed spelen in een GHP kast is de vraag. ik kan dat nu niet voor je uitzoeken, ik zit achter een PC zonder software.
Vraag even of iemand anders je kan helpen daarmee.
Verder is het impulsgecompenseerde principe eenvoudiger dan het klinkt.
Simpelweg twee woofers tegenover elkaar zetten. De krachten die de chassis normaal uitwerken op de kast, werken ze nu op elkaar uit. (met kast als overdrachtsmedium) Actie-reactie.
- bartsegers
- bartsegers
Wanneer veranderen je parameters? als je ze impulsgecompenseerd plaatst...?k.p. schreef:Je paramters veranderen dan wel!. Misschien is het handig om dit te simuleren en dan even te kijken wat voor kast je dan nodig hebt.
Volgens mij bedoel je de aansluiting. serie parallel van de spoelen van de speakers. Dit moet een fabrikant toch aangeven in de spec sheets dan, zal eens kijken.
Iemand die snel wat in boxsim kan gooien? (ghp test
Ik dacht dat er een latere reactie bedeoeld werd om een isobarische opstelling te gebruiken. Daar doelde ik op.bartsegers schreef:Wanneer veranderen je parameters? als je ze impulsgecompenseerd plaatst...?k.p. schreef:Je paramters veranderen dan wel!. Misschien is het handig om dit te simuleren en dan even te kijken wat voor kast je dan nodig hebt.
@Barnie: zoek even op winISD met de beta versie kun je gemakkelijk eenvoudige simulaties maken en met de pro versie is wat ingewikkelder, maar deze is ook uitgebreider. Het is een klein en gratis programma.
succes
Laatst gewijzigd door k.p. op vr 26 jun 2009, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- bartsegers
Zou je dit thuis voor mij uitwillen zoeken dan?bartsegers schreef:Je kunt geen GHP in WinISD simuleren.
Tenminste iet bij de versies die ik gebruik.
Als ik boxsim hier had, had ik het ff voor je gedaan.
Verder moet je onthouden dat het hele impulsverhaal, puur op mechanise bevestiging gaat. niks elektrisch...
- bartsegers
Als niemand mij voor is, wil ik dat uiteraard wel doen.
Maar, wat vind je zelf van de klank van een basreflex woofer?
Vind je een gesloten woofer mooier klinken?
(Het is namelijk niet dat een GHP kast heilig is ofzo)
Sommige zweren bij een basreflex afstemming, anderen bij gesloten, anderen er een beetje tussenin.
Ik vind een basreflex ook mooi klinken opzich, maar dat vind ik vrij standaard, als dit niet kan, kan ik dat altijd nog doen.bartsegers schreef:Als niemand mij voor is, wil ik dat uiteraard wel doen.
Want om een basreflex te maken met twee woofers en dan ze met dat impulsgedoe te maken is toch niet heel lastig en kan sowieso wel toch?
Bij mij doet de link het niet.Henkjan schreef:
- bartsegers
Leuke tool, maar als die een kastvolume geeft van 14 liter, en een -3dB punt van 66hz, twijfel ik. Daar moet meer uit te halen zijn namelijk!
(vandaar dat ik de flexibiliteit van boxsim aanhaalde)
DEZE parameters gaan uit van parallelschakeleing. en die gebruik je dus.
http://www.parts-express.com/pdf/295-480s.pdf
http://www.12vhifi.nl/closed.htmlBarnie25 schreef:Bij mij doet de link het niet.Henkjan schreef:
Voor het berekenen van het -3dB punt nam die calculator de condensator geloof ik niet mee in de berekening.
- bartsegers
Je hebt gewoon PR's van Dayton die gemaakt zijn voor deze serie woofers, maakt het dan uit of je een 8' of een 10' hebt?bartsegers schreef:Waarschijnlijk heb je zelfs 2 passieve radiatoren nodig die groter zijn dan een 8" . 10" bv.
Ik zie meestal grotere passief membranen gekoppeld namelijk.
Ik zie wel moeilijkheden als je geen passief membraan koopt welke bijbehorend is. (Dus zomaar een PR koopt)
klopt, PR's meestal flink meer oppervlakte dan de drivers.bartsegers schreef:Waarschijnlijk heb je zelfs 2 passieve radiatoren nodig die groter zijn dan een 8" . 10" bv.
maar is een prima oplossing voor subs
[schaamteloze reclame]ik heb nog wel een stel 10" PR's liggen, waar je de gewichten erg makkelijk kan aanpassen, de APR10 van CSS (zie bijlage). mail maar bij interesse.
bedankt voor de correctie. en wat je daar zegt over de f3 klopt.Casper schreef:http://www.12vhifi.nl/closed.htmlVoor het berekenen van het -3dB punt nam die calculator de condensator geloof ik niet mee in de berekening.Barnie25 schreef:Bij mij doet de link het niet.Henkjan schreef:
- Bijlagen
- CSS APR.pdf
- (352.36 KiB) 79 keer gedownload
