ITT Hyperion H2-60 Opknappen?
dopiereit
Bericht door dopiereit »
Ik heb een paar oude ITT Hyperion H2-60 luidsprekers staan, waarschijnlijk uit de jaren '70. Ik vind ze erg mooi in wil ze op mij bureau als computer speakers gebruiken i.c.m. een Pioneer SA-5300. Lekker vintage dus! Maar nu is me opgevallen dat de speakers iet-wat dofjes of ''niet heel helder'' klinken. Ik heb ze ook aangesloten op een Denon AVR 2105 receiver en daar eveneens een beetje een doffig geluid. Na grondig luisteren naar de woofer en de tweeter is me opgevallen dat de tweeter niet echt hard mee speelt.. (hij doet het dus nog wel)
Ik heb ze open geschroefd en gekeken naar het filter of ik iets ongewoons kon opmerken maar dat was niet het geval. Ik weet niet precies of het helpt maar misschien is het een idee om bepaalde componenten uit het filter te vervangen of eventueel te veranderen? Ik vraag me af of iemand ideeën / tips heeft.
hier nog wat foto's because :foto:
filter
filter
filter 2
filter 2
Lutkeveld
Re: ITT Hyperion H2-60 Opknappen?
Bericht door Lutkeveld »
Hopelijk is het een uitgedroogde elco ofzo, maar het kan net zo goed een uitgedroogde tweeter zijn. Dan is opknappen amper mogelijk.
Condensator voor het hoog eens opzoeken, welke dat is, en daar is 1 van vervangen door een nieuwere/betere?
Dan kun je het verschil denk ik wel horen, of het financieel de moeite waard is?
nxs77
Bericht door nxs77 »
Je bedoeld dat de ferrofluid op is? Nieuwe erin....
dopiereit
dus het kan 1 van die twee dingen zijn? dat gele en iets kleinere zwarte elko'tje beide vervangen dus?
edit: ferrofluid vervangen? klinkt als een lastig klusje, of valt het mee?
Ik vermoed de gele van ITT, maar inderdaad de ferrofluid kan ook uitgedroogd zijn.
Zoek maar eens even op dat woord en je vind vanzelf wat info.
nxs77
Tijdje terug 2 auto tweetertjes open gehad. Grote verschillen onderling. De ene droog en vast gelopen en ander was onderweg vast gelopen te raken.
dopiereit
die 4,7 die er op staat zou dat 4,7 uF betekenen? je zou haast zeggen van wel natuurlijk. is dit te meten ?
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Klopt, dat kan je bijvoorbeeld meten met een LCR-meter.
Da's inderdaad een 4.7 microfarad condensator.
Maar dat zwarte elkootje wat ernaast zit verouderd veel sneller... :roll:
dopiereit
dan ga ik die zwarte eerst eens vervangen, die zijn redelijk eenvoudig te verkrijgen zie ik.
Bericht door John P »
Denk er aan dat je een bipolaire elco neemt. Ik denk trouwens dat het vervangen van die elco niet veel helpt, die is er om de middentonen van de woofer te filteren.
Gaan sleutelen aan dat filter lijkt mij wel het laatste... Tenzij er ergens wat los zit natuurlijk! Kijk eerst die tweeters eens na!
inderdaad!
dopiereit
Aha, dan doe ik dat eerst. Weet iemand ook waar ik eventueel ferrofluid kan bestellen / kopen?
Zit er eigenlijk wel ferrofluid in die tweeters? Korte google actie zegt van niet......
dopiereit
zou je me eens die link willen geven? ik kan niet zo veel vinden over deze speakers... :oops:
Ik ben trouwens achter een nieuw feitje gekomen:
de beide speakers hebben verschillende elco's voor het hoog. beide wel 4,7 mfd maar de ene van ITT zelf zoals te zien is in het begin van dit topic, en de andere heeft een SHIZUKI elco ook 4,7 mfd maar wel anders van vorm. Ik kan niet bespeuren of dit naderhand is gedaan of in de fabriek, het zit allemaal netjes gesoldeerd, maar vind het wel opmerkelijk!
hierbij foto's:
filter speaker 1
filter speaker 1
filter speaker 2
filter speaker 2
Heb geen directe link, maar googlen op itt+tweeter+ferrofluid levert helemaal niets op.
dopiereit
ik heb nu de speaker uitgang van mijn versterker op de + en - van het filter aangesloten, dan krijg ik een signaal van de woofer alleen, + en - op het filter wat naar de woofer gaat, dan eveneens signaal van de woofer (logisch natuurlijk) en de + en - op de punten wat naar de tweeter gaat dan meen ik iets zachtjes te horen van de woofer en er komt dan (alleen bij best hoog volume) een krakend signaaltje uit de tweeter. dit is allemaal nog via het filter om uit te sluiten dat het filter niet goed meer werkt zal ik de tweeter los moeten testen. alleen die zit goed vast gelijmd. Hiermee zal ik dus nog eventjes bezig!
edit: dit is de betreffende tweeter:
http://www.deejayforum.de/threads/61511 ... 40-f-4-ohm
http://www.ebay.de/itm/ITT-Hochtoener-L ... 1355183426
nog behoorlijk aan de prijs mocht ik die willen vervangen :-s
maar goed, mocht dat nodig zijn dan houd het daar natuurlijk op, en weet ik voortaan hoe een itt hyperion h2-60 van binnen er uit ziet/ kan zien. :sure:
Laatst gewijzigd door dopiereit op wo 12 nov 2014, 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ferrofluid kwam pas in de jaren '80 op in speakers, in elk geval in mainstreamspul. Deze ITT's stammen volgens het radiomuseum uit 1975. Zijn de tweeters niet gewoon overleden?
dopiereit
dat vermoeden heb ik ook.. na de testjes gedaan te hebben denk ik dat ik bijna met 99,99% zekerheid kan zeggen dat het de tweeters zijn die de geest hebben gegeven.
ief
Bericht door ief »
sluit desnoods enkel de tweeter aan via de gele condensator (is geen elco, sterk dat ie stuk is?)
CODE: Selecteer alles
 + --------[ ]--------- t +
 - -------------------- t -
Dan zou de tweeter het toch moeten doen mits ie niet naar god is, hoef je hem niet te verwijderen en blaas je hem ook niet per ongeluk op.
edit: en/of meet even de weerstand van de tweeter.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
- weerstand meten tweeters en woofers
- andere tweeter gewoon achter het filter hangen, kijken of dit laat horen dat het filter oke is.
Eventueel tweeters demonteren en rustig bekijken.
Jaren oude meuk, stof, vert etc kan zich overal ophopen en zo de zaak laten vastlopen.
Ik zie litzedraadjes over het tweeterfront lopen, erg gevoelig voor schade/breuk. (corrosie bv.)
Check dat ook eens.
Tip: met multimeter dicht op de dome meten kan helpen.
De schroeven zouden normaal los kunnen, en dan de dome met faceplate eraf halen.
Ikzelf zou geen "nieuwe"tweeters bestellen voor zo'n oude kastjes, maar dat terzijde.
marktplaats komt ook nog wel eens wat voorbij. (zag snel een setje staan, echter ander type)
nxs77
Ik zou dat ook doen. Even de tweeters doormeten en open maken. Kijken of alles nog goed is.
Mocht je toch bij deze looks willen blijven en iets anders zoeken: Grundig "Hifi Box" en Braun hebben ook deze type kasten.
