Netfilter / spanningsbewaker / bliksembeveiliger
De rest......
Re: Netfilter / spanningsbewaker / bliksembeveiliger
Dat jij het zelf zo wil uitvoeren, moet je zelf weten. Maar het is niet de correcte methode en de kans bestaat dat andere mensen op dit forum gaan denken dat dit afdoende is. En dat is het niet....
Op deze site staat veel informatie:
http://www.schaapbliksem.nl/risico_index.htm
Mee eens,
Overigens als je en directe hit krijgt kan je aarden wat je wil maar dan is elke beveiliging onvoldoende.
En toch zijn er dingen die dan nog wel helpen maar dat is in ons geval meer geluk als wijsheid geweest :mrgreen:
Ik heb dus een aantal jaren voor mijn werk straalverbindingen gebouwd.
Daar heb je dus buiten in een mast de antenne en in de computer ruimte de indoor apparatuur waar op het netwerk van de klant wordt aangesloten. zo ook bij een mast in Zevenaar waar we een inkoppel punt hadden voor de CAI al daar.
Deze mast werd vol getroffen en niet eigenlijk alle apparatuur die aan die mast vast zat had de klap niet overleeft.
Je kan hier rustig aannemen dat de mast van ongeveer 45M goed beveiligt conform alle nen normen die je kan verzinnen.
Alle telefoon providers die in die mast zaten moesten de apparatuur vervangen en ook wij hadden een team gestuurd met nieuw materiaal want alles was weg. echter waren wij de enige die niet ook de indoor apparatuur aan het vervangen waren, Aangezien we niets aan aarde hadden gelegd en er overlengte in de antenne kabel zat was deze in een spoel onder de vloer gelegd. hier is de klapo niet door heen gekomen en was alleen da apparatuur buiten overleden.
Mijn standpunt is dus aarden zorgt er voor dat alles dat in het zelfde aard net zit kapot is na een inslag.
En het dus verstandiger is om zo min mogelijk tegen bliksem inslag te doen.
Een afleiding met eigen aardpennen separaat van de huis aardpin zonder koppeling is dan nog het beste de rest is onzin.
Dat is wel heel erg kort door de bocht George, denk dat er in jouw voorbeeld een ander probleem aan de hand is geweest: TOTAAL geen coordinatie qua bliksembeveiliging en aardingsmethodieken. Zo'n zendmast moet je als 1 beveiligde zone behandelen en doordachte maatregelen nemen. En als er dan allerlei bedrijven onafhankelijk van elkaar apparatuur in en aan gaan knopen heb je echt een rampconcept. Ze mogen nog van gelukspreken dat de handel niet uitgebrand is....
Leesvoer voor de liefhebbers:
http://www.dehn-international.com/sites ... _Guide.pdf
Precies, ik ben ook nooit gaan prediken dat dit een directe inslag kan hebben. Het is gewoon de DIY-Turbo versie van een surgemaster.
En tegen een indirecte inslag ook niet, dan moet je alle inkomende leidingen ( stroom, telefoon, cai enz) affilteren.
Telefoon ligt er niet en kabel is ook beveiligd met flashfuses, verder nog iets?
Ja, je kunt ook gewoon de stekkers eruit trekken als het gaat onweren! :rofl: :rofl: :rofl:
Dat was juist het bijzondere alle andere apparatuur was conform de regels door gecertificeerde bedrijven aangelegd en gecontroleerd.
Wij zaten daar als enige in zonder aan iets van aarding te doen.
Dat is juist de redding geweest.
De top van de mast is overigens verwijderd om dat deze te veel door de klap was aangetast.
Dank voor jullie bijdrage, het is me duidelijk dat 1/7 van m'n budget mogelijk niet goed besteed wordt, da's altijd nog beter dan het aan de overheid geven :-)
:proost:
Goed, na al het goed bedoelde advies en de nodige barpraat, (die ineens ook weer verdwenen was?), kunnen we weer door;
Die is binnen :rock:
En meneer TNT kwam nog wat van Bax brengen :mrgreen:
Morgen de kolomboor eens aanslingeren :rock:
Vandaag de powercons op hun plek gezet, aardig gelukt ook nog :goedzo:
Ook voor de iec opening netjes een oplossing gevonden, aan/uit schakelaar was binnen vandaag en wat din rail op maat gemaakt voor het binnenwerk.
Nu wachten op de rest van de componenten, moet ook nog een gat van 60x60mm in het frontpaneel :shock:
Plus de statusleds van de beveiligingen :mrgreen:
Oh ja en de aan/uit knop 8-[
BertDB
Bericht door BertDB »
Bedoel je daarmee de statusleds van het bewakingsrelais of achter elke trap een relais ter controle?
Statusleds van de beveiligingen.
Die status led's wil ik trouwens 2-kleurig hebben; groen als oké en rood als beveiligd/fout.
Schroefjes via de achterkant zijn nog vervangen door zwarte die gelijk liggen met het oppervlak :D
rjmulder
Bericht door rjmulder »
De achterkant ziet er netjes uit, ondanks dat er al een "verkeert" gat zit.
Gewoon alu plaatje maken met gat van 24mm en de bevestigingsgaten aanboren...plaatje zwart maken en klaar...
Zo die is er ook en hij zit er in;
En hij doet het nog ook :rock:
Gat voor de knop en de led's ook aangeboord 8)
Nou kleine update;
Alles op z'n plek 8)
Voltage bewaker en bliksem beveiliger
Filters liggen gestapeld ivb ruimte
Stroomspoel 50/5 1,25va van Phoenix
Zekeringhouders en relais
Stukje bedrading al gedaan, had helaas de juiste amp's niet voor op de powercon's (4,8mm blauw) bedrading is 2,5mm2 voor de voedings en aardings kabels, 0,75mm2 voor de sturing en bewaking.
:rock:
nog een dc bronnetje/voorschakelprintje voor de leds vd schakelaar en de statusleds maken \:D/
Ziet er niet verkeerd uit.
Zelf doe ik altijd een krimpkousje over die AMP schuifstekkers, onder het mom van "better safe than sorry."
Laatst gewijzigd door ray5150 op ma 19 jan 2015, 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan ik nog eens doen, op de powercons is dat lastiger...
Dank voor de positieve feedback!
Moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit met powercon heb gewerkt.
Zie ik dat daar een soort kunststof rand omheen zit, waar de fastons invallen ?
Dan zal krimpkous daar niet echt nodig zijn.
Nee zijn naar de buitenkant gewoon open, dit is ook mijn eerste rondje met powercons trouwens...
Vandaag eens de laatste bugs eruit gaan halen, nr1 al gevonden, hij doet het nu hopelijk :mrgreen:
