JBL 3155
Martin778
JBL 3155
Bericht door Martin778 »
Ik ben serieus begonnen met de nieuwe filters, kan iemand me vertellen of mijn tekening klopt?
bestandsbron: http://puu.sh/c6LvR/d29d04d161.png
Ik mis nog een stukje na S6 en S8 omdat ik het nog niet helemaal begrijp :oops:
Het worden 3 aparte PCB's, die straks op elkaar met afstandsbussen worden gemonteerd.
Hier nog het schema:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... 1361826359
Weet iemand toevallig waar je 2.4mH en .16mH spoelen kunt bestellen?
Re: JBL 3155
Spoelen die geen standaardwaarde hebben moet je zelf maken door een grotere waarde te pakken en af te wikkelen mbv een LCR meter
Martin778
Re: JBL 3155
Da's duidelijk!
Klopt mijn tekening verder wel?
Re: JBL 3155
mmm, heb geen Jip en Janneke taal gehad op de lagere school! :mrgreen:
fritzie
Re: JBL 3155
Bericht door fritzie »
Martin778
Re: JBL 3155
Ze bestaan wel, dat weet ik. Ze zijn alleen nergens leverbaar.
Re: JBL 3155
Zo is een stuk makkelijker :
Als je die nou in plaats van de link zet kan men in een oogopslag zien of er fouten in jouw versie zitten.
Re: JBL 3155
Zie zo wie zo level aanpassingen met een schakelaar die niet in de J&J versie voorkomen, heb een beetje twijfel daarover. In het originele JBL filter gebeurd dat met L-pads. In deze setup heb je maar twee keuzes en als je pech hebt te hard of te zacht.
Re: JBL 3155
Ah, nou zie ik het, je hebt de level aanpassing wegggelaten! Lekkere Henkie! :lol:
fritzie
Re: JBL 3155
die kan rumoh zo leveren hoor
en anders weet ik wel een adres
maar eerst onze forum sponser proberen
bert
Martin778
Re: JBL 3155
@ds23man,
Nee niet weggelaten, ik twijfelde erover omdat ik dit soort filters altijd met een potmeter zag.
Zo is het dus ook met mijn huidige 3143 filters opgelost, met l-pads (welke overigens altijd op neutraal staan).
Op het groene forum zeggen ze dat mijn 'schema' :rofl: niet gaat werken.
RumoH kan de 14AWG spoelen pas eind november weer leveren.
Martin778
Re: JBL 3155
Ik heb de onderdelen bij RumoH besteld, 14AWG wire coil voor de midwoofer en 16AWG Crosscoils voor het hoog en superhoog.
Het schema uit 2010 is niet zo zo duidelijk, er is ook een nieuwere versie waar de L-pads wel goed op staan:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... 1412967030
Ik zit nog alleen met 1 ding - de 16 ohm Lpads! 8 Ohm 15W kan ik zo bestellen maar 16 ohm zie ik voorlopig alleen bij Parts-Express in de VS.
Zou een 8 ohm stereo L-pad in serie voor 16 ohm mono ook werken?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Re: JBL 3155
Bericht door Olaf Analogue »
Jouw schema in je eerste post gaat inderdaad niet werken, het schema in je laatste link wel, alleen zou ik zelf persoonlijk voor de seriegeschakelde condensatoren gewoon enkele condensatoren met de resultaatwaarde toepassen, en door dan gebruik te maken van MKP condensatoren kun je dat gedoe met die batterij weg laten.
De batterij was namelijk een betaalbaar lapmiddel om de elektrolytische condensatoren (elco's) onder spanning te houden waardoor ze wat beter klonken, MKP condensatoren hebben dat niet nodig.
hierdoor wordt het hele filter ook meteen een stuk overzichtelijker.
Martin778
Re: JBL 3155
Olaf, JBL gebruikt het CC principe al jaren dus ik ga de wiel niet opnieuw uitvinden.
Er zit heus wat in dat het ook in de topmodellen K2 en Everest nog steeds wordt toegepast, bovendien heb ik de onderelen voor het 9V gedeelte ook al besteld.
Ik volg dus 100% het schema, alleen de waardes van de componenten zijn 'op zijn Amerikaans' (3.6uF en 16uF bijvoorbeeld).
De condensatoren zijn Jantzen CrossCap MKP's, niks bijzonders maar zo heb ik tenminste een startpunt om in de toekomst te gaan tweaken met betere MKP's.
Martin778
Re: JBL 3155
Gisteren beide filters afgebouwd (ondertussen ook andere schema's getekend) maar of ze beter klinken dan de oude 3143?
Tsja...anders, de 4343's zijn nu iets te rustig en laidback geworden. :shock:
Re: JBL 3155
:foto:
:foto:
Re: JBL 3155
Ik zeg: plankje, MKPtje, spoeltje tie-raps
Martin778
Re: JBL 3155
Precies. Zeker al op het AF forum gezien? :rofl:
http://i57.tinypic.com/335fds2.png
Re: JBL 3155
Plankje ? is meer een pallet... :shock:
Martin778
Re: JBL 3155
Op de onderste plank zit een 2.4mH CrossCoil, 4x18uF en een print met een 9V batterij, vandaar dat ze zo groot zijn (geen zin gehad om 1 plank kleiner te maken) :mrgreen:
Re: JBL 3155
Haha, nee, het was meer een soort voorspelling :rofl:
Re: JBL 3155
Nou nog een laddertje en je hebt een leuk knaagdierenhok! :mrgreen:
Martin778
Re: JBL 3155
De bedoeling was om ze in te bouwen op de plek waar de oude crossovers zaten maar ik heb geen rekening gehouden met de hoogte van de nieuwe filters :lol:
Ik heb een paar nieuwe OP-amps besteld, NE5532 en OPA2134 voor de BSS, eens kijken hoe hij dan gaat klinken want het hoog blijft schor klinken.
