Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterker?
Re: Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterk
Zo,jullie zijn hier ijverig bezig geweest.Met het (eindelijk) wat mooi weer, de hele dag buiten geweest, niks web.Een enkele spin daargelaten :D .
Met 2x 0,1 ohm verlies kom je wel wat laag uit.De MUR860 geeft dan ook nog haast een volt meer verlies dan de MUR820.
Zoveel afvlakken hoeft ook niet, de gloeistroom-regelaar heeft al een afvlakking aan boord.
Ik zou 't zo proberen, en de rimpel over de (vervang) gloeiweerstand meten.
Soomspoel er nog tussen zal niet veel doen vermoed ik,behalve de spanning nog laten zakken.
Bedankt,Anne :wink:
Het printje wat ik ga maken geeft me de mogelijkheid de verschillende opstellingen te proberen.
Duncan amp simulatie gaf wel iets beters te zien met smoorspoel.
Jammer van die MUR 820,heb alleen de 860 liggen,
Heb nog wel BYW29-200 diodes liggen.
democles schreef:
Bedankt,Anne :wink:
BYW29-200 zo goed als 't zelfde als MUR820.
Die 860 is voor hogere spanning ,blijkbaar te koste van de spanning in doorlaat richting.
Scheelt niet veel, maar met een brug staan er twee in serie,twee keer een beetje is al wat meer :o
Zo,printjes gemaakt.
Eerst maar even volgens Anne,met BYW29-200 diodes en 1x 10.000uF elco.
Touwtjes er tussen,kopje water,de col.kloon,Amp meter er tussen,stekker er in en meten maar................... :mrgreen:
De gloei was mooi op 3A in te stellen,spanning was laag 18v,over de weerstand :oops:
Maar geduld is een schone zaak,de spanning loopt gelijdelijk op tot 21,1v en stabiliseerd zich. \:D/
Zo nu eerst een kopje.........(het water is warm)............. :mrgreen:
Laatst gewijzigd door democles op wo 03 sep 2014, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Hij is leuk :rofl:
Als je nog tijd over hebt na het thee-uurtje, die 18V is dat op de 10000µF :?
Kan haast niet,dan haal je nml geen 3A over 6,8 ohm .
En met 18V op de weerstand ook niet :?: :?:
En de wisselspanning over de weerstand ?
21 volt is over de weerstand gemeten,wissel meet ik morgen.
Of moet dat met een True RMS meter?
Of moet dat met een RMS meter?
Ah, 't blijft niet bij één kopje :lol:
Eigenlijk een piek-piek voltmeter (top-top).
Ook leuk om weten wat geeft 't (= en ~) op de dikke elco.
Maar eerst die BYW diodes op een stuk alu schroeven,deze worden heet.
Morgen komen er wat onderdelen binnen.
Daar is een trafo met twee wikkelingen in 't voordeel,heb je ook maar twee diodes nodig die elk niet warmer worden.Scheelt de helft in warmte en ook wat minder spanningverlies.Is hier niet van toepassing ,maar goed om weten.
De diodes voorzien van alu plaatje en de wisselspanningen gemeten.
Tussen de dikke elco 0,61v wissel.
Op de weerstand 0,002v wissel.
Dit alles bij 21v over de dummy weerstand.
Dit is wat ik meet met huis tuin en keuken gereedschap op de wissel stand........... :mrgreen:
Volgende stap elco/smoorspoel toevoegen en weer meten.
Ja maar nu weet ik nog niet de gelijkspanning op de elco :(
Wel van belang om te zien of er nog wat reserve is ofwel kantje-boord.
Hoewel als die wisselspanning zelfs maar Vt is ipv Vtt dan valt die me reuze mee :D .
Had iets van wel haat 1,5Vt verwacht.
En 2mV op 20V is ook niet veel meer O:)
Heb de boel weer aangesloten en meet 25,2v gelijkspanning over de elco.
Ga ik de goeie kant op?
Die duncan amp simulator zat er dus niet ver naast \:D/
(simulatie 25,5v en gemeten 25,2v)
Stap twee.
De voedingsprint voorzien van een 2e 10000uF elco met daartussen de smoorspoel.
Meet nu op de tweede elko 25v gelijkstroom en 0,001v wissel.
Op de weerstand in het glas water meet ik 21,1v gelijkstroom en 0,001v wissel.
Ben dus van 2mV naar 1mV wissel op de uitgang gegaan door deze actie.
Nu nog uitvogelen hoe ik die 1,1v weg poets ,de GM-gloei draaid nl. op 20v. :think:
Laatst gewijzigd door democles op vr 05 sep 2014, 14:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Helaas in het heetst van de strijd voltage gemeten met het meetsnoer nog in de Amp stekker :hide: :hide:
Flits,een stukje print verdampt. ](*,)
Nu is bij 1 van de coleman kloon de Amperages niet meer te regelen met de potmeter. :oops:
Wordt nieuwe maken............SH.T :-"
Oeps ja,grote stromen grote gevolgen :shock:
Leeft Q4 nog ?
Als ik 't goed begrijp zit je op het uiterst van de regeling en nog iets teveel stroom :?
In dat het geval zet 100 ohm ,of de vroegere 150 ohm, in de plaats van 75 ohm.
Met 25V na de gelijkrichter is echt net-an,als de netspanning wat zakt :( .
Een paar windingen erbij op de trafo is een oplossing.Misschien is het al genoeg met de aanluitdraden (sec.) door het midden van de ringkernt te halen.Elk een kant uit,als het averechts uitpakt,draden in de andere richting.
Anne,
De stroom is goed te regelen met de potmeter.......... :wink:
De eindspanning is 1,1v te hoog.
Shit happens, minder goede berichten. Heb eens lang geleden, meer dan 100 jaar zeg maar, een bijbaantje in een elektronica onderdelen winkel gehad. Die had je toen nog :D kwam iemand een multimeter terugbrengen voor garantie, had in de stroom stand over z'n autoaccu gemeten. Wat kan een startaccu leveren kortstondig, 60A? Kweet het niet, veel in elk geval. Ding was gewoon ontploft, het onderste stuk waar de terminals zitten lag eraf. Garantie :beer:
240A??????? :mrgreen:
Barry2001 schreef:
Garantie :beer:
Ja hoor, een behoorlijke meter heeft een zekering [-X .
democles schreef:
Anne,
Hoe kom je daar bij :? . 3A en 6,8 ohm geeft 3x6,8=20,4V , 0,7V te hoog.
Met 21,1V en 3A is de weerstand 7,03 ohm. Afgezien van overgangsweerstanden kan 6,8 met max.afwijking 5% zelfs 7,14 ohm zijn.
Met de buis kan de afwijking nog groter worden, rede temeer om 25V uit de gelijkrichter wat weinig te vinden.
Kijk ,
dat wil dan zeggen dat de weerstand van de gloeidraad tussen 5,9 en 7,14 ohm kan liggen.Je moet uiteindelijk niet op 3A afregelen maar op 20V op de gloeidraad :o .
Oke Anne,
Ik meet 21 volt over de thee weerstand en ik kan de amperes met de pot afregelen op 3 Amp,wat mis ik hier(lijkt me oke :-s )?
Bij de andere cole kloon kan ik niks meer regelen,daar is iets mis,heb ondertussen alle BC549C trans(Q1/2/3). gewisseld incl Q4 en trimmer.
Zit nu over Q5 en de 12v zener te denken.
Deze cole kloon regeld niks meer.als ik aan de pot draai.
IK MIS HIER IETS,MAAR WAT?
De thee weerstand meet echt 6,8 ohm. :-s
heb ondertussen alle BC549C trans. gewisseld incl Q4 en trimmer.
Heb ze allemaal nagemeten niets kapot volgens mij.
Misschien is mijn denkwijze wel verkeerd.
1. ik heb een gestabiliseerde voeding nodig die tenminste 20v 3A kan leveren + de spanning die nodig is om de coleman cloon te laten werken. (volgens coleman)
minimum is 24,3V nominaal 26v en max 29v. Met 25v zit ik volgens mij binnen de range.
2. met de colem.cloon regel ik de amperes af op 3 A. op de gloei.
Volgens mij zegt Anne,niet afregelen op 3A,maar net zo lang aan de potmeter draaien tot je 20v over de gloeidraden meet.
Het coleman verhaal er op teruggelezen hier staat het ook ](*,)
Laatst gewijzigd door democles op za 06 sep 2014, 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Kleine verwarring, waar zit er een zener in ? :o
Als je laat zien ,verteld welk spoor in rook is opgegaan, geeft dat zicht op waar de (veel te grote)stroom is doorgegaan.
Komt te pas om te weten wat erdoor gesneuveld kan zijn.
Wat het afregelen betreft, kijk 's nar de opgave van de gloei spanning-stroom (kadertje hogerop).
De gloei verwacht 20V en dan gaat er een stroom lopen die kan verschillen buis tot buis.
Afregelen op 20V over de gloeidraad (na opwarmen) dan volgt vanzelf de stroom die de buis wil zien.
Met afregelen op 3A krijg je een spanning op de gloei die meestal geen 20V zal zijn,buisafhankelijk.
