Bouw AFDAC-LB van Knuisje
Re: Bouw AFDAC-LB van Knuisje
En dat terwijl er in de software al een standby stand zit... :rofl:
Wat een toestand om een ding dat amper een paar Watt trekt te kunnen inschakelen... :think:
Kappa7 Geplaatst: zo 03 aug 2014 schreef:
Je zou een andere draaischakelaar kunnen nemen die wel 230 mag schakelen.
Dan kan je op de andere knop een normale pot gebruiken.of encoder naar keuze.
ray5150 Geplaatst: zo 03 aug 2014 schreef:
Relais ertussen zetten ?
:o :o :?
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Is inderdaad een heel gedoe, daarom nog wat rondgezocht en volgens de pdf kan deze draaischakelaar 2-polig werken en is het aantal standen instelbaar ; zijn ineens alle problemen opgelost.
Schakelaar verdraagt 250V/0.15A zou moeten voldoende zijn. :idea:
http://www.reichelt.de/Drehschalter/DS- ... artnr=DS+2
Pdf's:
709751-da-01-de-Stufenschalter_2x6_CK_1050.pdf
(86.55 KiB) 55 keer gedownload
DS_serie#CUK.pdf
(274.01 KiB) 121 keer gedownload
Als dit werkt , sorry voor de overlast [-X
Afgezien dat ie 't niet lang zou uithouden , max.250V= ,maar 230V~ = 320Vt :lol:
Om de twee draden te schakelen zou je wel het meegeleverde geval kunnen vervangen door zoiets,
http://www.conrad.de/ce/de/product/4538 ... m?ref=list
ronnydepony
En Anne doet het weer :goeie:
Nooit aan gedacht om het in dezelfde richting te zoeken :boos:
Voor 't gema mar even bij Conrad gekeken,er zullen er nog wel zijn,goedkoper of met een geribbelde as zodat de bijgleverde knop er op past.
Misschien bestaan er ook wel zonder potmeter er aan,heb ze vroeger wel gezien.
Maar als er toch een potmeter aanzit is 't wel plezant als die nog ergens voor dient ook.
Je kan er het licht van de uitlezing me regelen.
Hoeft niks door te krassen, enkel aansluiten.De anode-aansluiting van de LED ,een massa (kan kathode LED zijn) en een beetje stroom (0,2mA).
Werkt eenvoudig :sure: .De LED krijgt een vaste stroom toegediend ,langs het nieuwe draadje aan de anode wordt stroom afgesnoept (regelbaar).Hoe meer je afpikt hoe minder voor de LED en ook minder licht.
ronnydepony
Wat moet je doen als je buiten niet kunt frezen ? :evil:
Een beetje solderen :yeah:
Bericht door knuisje »
En??? :bounce: :bounce:
Binnen frezen ? :mrgreen:
ronnydepony
Geduld is een schone zaak Knuisje :relax:
Morgen gaat het freeswerk door.
Nu nog de gaten boren in het onderste paneel en dan kan ik eens testen.
Moet achterpaneel ook nog wel aanpassen.
ronnydepony
En om Knuisje tevreden te stellen, beetje doorgedaan en hier is het resultaat :
Eerste resultaat ; het werkt :yeah: :yeah: :yeah:
ronnydepony
Moet de encoder aangesloten zijn om iets te kunnen doen.
Als ik via USB muziek afspeel blijft het op "No Lock" staan.
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Ziet er netjes uit.
Staat die wel op de goede ingang dan?
Staat hij nog op Coax1? Je moet hem dan eerst op USB zetten. Dat kan met de afstandsbediening of de twee kleine gaatjes aan de bovenkant van de rotary encoder kort kortsluiten met een paperclip o.i.d.
Feli ! :goedzo:
ronnydepony
Staat nu op USB , maar nog steeds "No Lock".
Kan het aan de drivers liggen ?
Selecteer nu "USB 2.0 True HD ....."
Hoe heb je de I2S aders aangesloten?
ronnydepony
Op deze manier :
Dat moet kloppen. Misschien een losse draad?
ronnydepony
Morgen de draden eens uitmeten.
Kan het aan de USB-kabel liggen, gebruik nu deze die normaal aan de printer ligt.
Heb al eens problemen gehad met dat soort van kabel.
ronnydepony
4 draden naar dac uitgemeten en goed.
heb snel nog op bol.com een high speed 2.0 usb-kabel besteld, kan altijd wel van pas komen en zou de kabel morgen al in huis hebben.
ronnydepony
andere laptop met ander besturingssysteem op aangesloten idem ditto.
usb wordt herkend als " USB 2.0 High Speed Audio" maar als ik dit selecteer blijft het bij "No Lock".
Toslink kan ik niet proberen omdat ik deze kabel nog niet heb.
Het kan zijn dat hij eerst een werkelijk bestand moet afspelen om de juiste info weer te geven?
Als de AF-DAC van mij bekijk, gebeurt dat ook wel eens.
ronnydepony
Euh, wat is een werkelijk bestand ? WAV ?
Welk programma gebruiken jullie, Foobar, VLC Media Player, JRiver Media Center, ....
Tja, ik gebruik zelf dan meestal FLAC bestanden die dan wel in 16/48 of b.v. 24/192, is 24 bits en 192 samplerate, dan zie je in ieder geval de duiding op het scherm veranderen, zo niet, dan is er nog iets mis. :oops:
Ik gebruik een streamer, maar je kunt via je USB kabel ook de bestanden naar de dac sturen, als je Laptop de dac heeft herkend, en wordt gebruikt voor het weergeven van de muziek.
Dan gebruik je de digitale uitgang van je laptop.
