Project 09 een TBSpeaker.
Re: Project 09 een TBSpeaker.
je kan de imp meting vergelijken met de gesimuleerde curve ja.
de afstemming zelf (in Hz) meet je door close range de woofer te meten en dan te zien waar de dip in de output zit, dat is de poortafstemming. dit komt vaak overeen met midden tussen de 2 bulten in de impedantie, maar niet helemaal. de voorkeursmethode is accoustisch.
Ja.
Vanmiddag nog even wat zitten testen,maar wat een bak laag komt er uit die dingen! :shock:
Eens kijken of ik dat in de hand kan gaan houden.
Als ik het goed begrepen heb kun je aan de impedantie meting zie of de afstemming van de poort o.k. is toch?
Ja, de twee impedantiepieken zouden gelijk moeten zijn, eeehh bij een BR. Hier weet ik het niet, eerlijk gezegd.
Ik ben benieuwd wat dat laag van mij gaat doen. Gelukkig is het maar een 16cm woofer.
Edit: Ik kan beter mijn kop houden. :hide:
Het is wel veel laag, maar hoe klinkt het? Heb je een basloopje gehoord en klinkt elke verschillende toon even luid?
Laatst gewijzigd door pappaleo op do 14 aug 2014, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
De pipesix heeft een L1 van 1,5mH dus ik had al zoiets verwacht met je 2,2mH spoel :wink: Laag kun je passief nauwelijks boosten dus geen probleem, het midhoog minder dempen :rock:
Ik heb ook al kleinere spoeltjes geprobeerd,maar dan heb ik erg veel moeite om de woofer mooi af te laten vallen.......
Nu speelt de tweeter 1e orde zonder demping met 5,1uF,de woofer 2e orde met 2mH en 8,2uF parallel.
Ik moet zeggen dat het laag nu beter is......
Verkouden? :mrgreen:
Ik zal zo wat plaatjes posten.
Ondertussen heb ik weer wat in elkaar gezet:totale kosten exact €225. :lol:
o leuk, wat? een stijgerhouten tuinset? Of iets wedstrijdspeakergerelateerds? (leuk galgje woord)
cool
Bericht door cool »
do aug 14
Ik zie nog geen plaatjes , JEG
het laag is echt enorm zeg!! :shock:
Er begint van alles te trillen in de kamer. :mrgreen:
De klank is open,dynamisch en gedetaileerd,maar als het echt laag gaat dan gaat het helemaal mis.
Eens kijken waar dat vandaan komt.
Hopla,vandaag maar even het stof er af gewapperd. 8)
Goed bezig hoor!
Ik kan hier niet echt de inspiratie vinden om nog met de Scanspeak/Vifa combinatie door te gaan. Het filter hiervoor is reeds aardig op orde maar het klinkt toch stukken minder fraai dan de AT/AMT set in de woonkamer.
Dat is ook geen vergelijk.....
Maar optimale balans moet je er wel uit weten te halen ongeacht de kwaliteit van de drivers.
Zo staat het er nu voor,2e orde met 2mH en 22uF en 4.7uF en 0.82mH.
Ik had elke keer een wat dunne klank rond de overgang,mnaar da's nu prima in orde.
Vanavond maar eens de 2e kast er bij halen.
Bij 15k zie je een duidelijke dip,hoe zou je die aan kunnen pakken?
kleine condensator over de serieweerstand van de tweeter zetten om het hoogste hoog wat te liften? (denk aan 1.0uF - 2.2uF)
Dat heb ik geprobeerd,maar dan gaat de rest ook mee omhoog.
Misschien het absolute tophoog een iets dempen?
Ik zie zo gauw geen schema van je filter. Wat is de waarde van je serieweerstand?
Je kan over die serieweerstand een L en C in serie zetten (bijv 1,5uF en 0,1mH) Je kan wat met die waarden spelen om de frequentie te verleggen. Om de Q wat te verlagen (piekje wat minder heftig) kun je er weer een weerstand tussen zetten. Met bijvoorbeeld Boxsim zie je zo wat er gebeurt.
Laatst gewijzigd door pappaleo op za 01 nov 2014, 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb net het 2e filter ook in elkaar gebakken:da's helemaal niet verkeerd zeg!
@leonie:Ik zal daar morgen eens wat tijd in steken.
Bedankt voor het advies! :wink:
Het laag blijft flink,maar da's niet zo vreemd als je altijd naar een gesloten systeem luisterd. :mrgreen:
Over het rendement van het systeem ben ik zeker te spreken!
Ik verwacht toch wel rond de 88db te zitten eigenlijk.
Mmmm,nu een 3e orde filter....
Dit is toch meer wat ik zoek.
Nog wat sleutelen aan de overgang en dan maar eens vergelijken.
sjons
Bericht door sjons »
:foto:
En toch maar weer terug naar het 2e orde filter.
Nu heb ik het rond de overgang beter voor elkaar,het telt ook wat mooier op.
Ik zie nog steeds die terughoudendheid bij 15kHz. Is dat nou een eigenschap van je tweeter?
Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk niet terug hoor..
Ik zal straks eens onder wat hoeken meten. :wink:
Zeker een ouwemannentweeter. Die horen dat toch niet :mrgreen: :mrgreen:
wouter schreef:
jeg :-&
Kijk nou eens wat ik weer tegen kom! :lagge:
