Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterker?
Re: Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterk
Met 17 lijsten plannen,veranderingen,gein,ongein wordt 't wel wat onoverzichtelijk.
Kun je niet een overzicht/samenvatting maken van wat je al heb besloten (schemas,onderdelen) en wat hangende is.
Zit bijv. te denken, is er een inschakelvertraging voor de HS ,dan zou die kunnen uitschakelen als de stroom in de eindtrap te groot is.
Oke,
Nee is er nog niet.
Zat ik wel aan te denken een inschakelvertraging op de primaire wikkeling van de hoogspanningstrafo,die via een dubbel polig relais deze uitschakelt.
De trafo(voeding) voor deze schakeling wou ik dan aansluiten in de eindbak en verbinden via draadje naar de hoogspanningskast.
Twee vliegen in 1 klap ,inschakelvertraging en veiligheidsschakelaar bij uitval spanning op de eindversterker.
Maar schakelen op een te hoge eindbuizenstroom zou het wel wat ingewikkelder maken. :-s
Had op het net al gekeken naar: -zekering in de Kathodes van de eindbuizen,,,geen optie :-s
- Fixed bias beveiligingen,, te ingewikkeld :-s
Dit leek me dus een eenvoudige oplossing,
De inschakelvertraging had ik nog liggen.(nu 20 sec max,moet nog naar 3 min.?)
Voor de rest zijn er weinig veranderingen in de plannen,alle gloeivoorzieningen zijn uitgewerkt,die voor de GM70 heb ik aangepast(grotere massa vlakken)omdat er meer stroom door gaat.Printen worden binnenkort gemaakt.
Het afstellen van de printen zal nog wel wat aandacht vergen,maar dat zien we dan wel.
En voor nu,alles in de kast krijgen.
Dat zijn de plannen.
Moet best kunnen met die vertraging .
Hoeft niet moeilijk te worden.De stroom zou al gemeten worden in het kathode-circuit.Een mooi beginpunt.
Wel nodig om de gegevens van de meter te weten.Meterweerstand en gevoeligheid (of er nog een weerstand "shunt" over moet).Stroom voor max.uitslag die je zou willen (200mA ?)
De meter die ik er tussen zet is max 200mA.(dc)
De weerstand gemeten tussen de meter polen is 0,2 ohm.
De eindbuizen zullen draaien op 80 tot 90 mA.
Of er nog een shunt weerstand over moet weet ik niet,
Even bij Jan Geert gespiekt,ik denk het niet.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Hoeft inderdaad niet.
Bij mijn KT88 blokken die nu herbouwd worden doe ik het wel voor de zekerheid. De inwendige weerstand van die meters is zo laag dat een parallelle weerstand van zeg 10 ohm nauwelijks stroom zal trekken, afwijking naar beneden van de meter te verwaarlozen. In geval de meter defect raakt/ slecht contact of zo dan blijft de kathode toch de 0 zien.
Zo,even bezig geweest.Bij de eindbuis een weerstand in serie met de kathode (en dus ook met de meter)
bij 100mA heb je dan op de aansluiting 1V.Gaat dan ook 100mW aan warmte in die weerstand.
De inschakelvertraging iets langer met 220k ipv 100k (max 30sec),als je wat langer wil zet er dan 330k.
Wat erbij gezet voor het afschakelen bij teveel stroom door de eindbuis (instelbaar, 1k trimmer)
Als 't mis gaat laat 't relais los en gaat de LED aan en blijft zo.Om er uit te komen moet je eerst alles afschakelen.
Kan ook nog met een reset(druk)knop tussen A en K van de thyristor.(niet bijgetekend)
Als er iets mis gaat met de meter, waar Jan Geert het over had, schakeld de boel ook af.
Jan Geert bedankt voor de uitleg,zo zie je maar weer waar dit forum goed voor is :goedzo:
Anne,je hebt het weer geflikt,met deze schakeling voel ik me een stuk beter,veiliger bedankt :goeie:
Niet moeilijk om een nieuwe print voor te maken.............. :mrgreen: (2x dus, i.v.m. twee eindbuizen)
Vraagjes, die extra diode moet dat een snelle zijn?
En de 6v 100uF,moet dat een 6v versie zijn?
Welke marge kan ik instellen met de 1K trimmer?
Hoe lang kan de kabel worden van eindversterker naar Hoogspannings kast? (1Meter?)
De 330uF na de gelijkrichter,is die kritisch of kan het ook met 470uF?
Je hebt toch één voedingstrafo voor de twee eindversterkers ? Dan moet er maar een relais+vertraging.Voor het afslaan bij teveel stroom hoeft alleen het deel in de cirkel dubbel.
Zelfde als die ernaast , 1N4148
Er staat 6V omdat dat gangbaar is, elke > 4V in goed.
Hangt af van de thyristor (nogal wat spreiding), iets van tussen 60 en 120mA.
Met die kleine stromen (paar 100mA) moet je al heel wat meters doen voordat je verlies merkt ,isolatie is veel belangrijker.
Zet er gerust 470µ in.Ook de vermelde 9V mag gerust 7,5...9V .
schijffouten verbeterd :oops:
Laatst gewijzigd door Ah!buis op wo 12 jul 2017, 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt,Anne
Zoiets dus.
Ja hoor :goedzo: .
Als er iets mis gaat komt de thyristor in geleiding, of het de ene of de andere (of alle twee) is maakt voor de vertrager niks uit, de 100µ wordt ontladen en het relais valt af.
Printje ontworpen.
Vertraging en veiligheid.
De etsfabriek opgestart en een printje gemaakt.
Nog een paar weerstandjes en klaar is Kees.................... :mrgreen:
Een diode er bij gezet in serie met het relais.
Ha ja, die seriediode, daar hebben we het al 's ergens over gehad :o .Sommige doen dat niet,schijnt ook wel te gaan.Toch veiliger zo.
Ruim printje :? ,en je hebt al zoveel plaats nodig :-s .
Deze gaat in de hoogspanningskast daar is nog een ietsie pietsie ruimte............... :mrgreen:
Anne,is 8A (270v ac) voldoende voor het relais?
En hoeveel wat moet de weerstand van 10 ohm op de kathode zijn?
Met 8A kun je ruim 1800W schakelen, moet wel genoeg zijn.
Stroom door de weerstand kleine 100mA geeft 1V, verstook je 0,1x1=0,1W .Een 1/2W weerstand lijkt me al redelijk dik.
Bedank,Anne
Als het goed is komt het relais vandaag binnen.
Voor die weerstand wist ik het niet zeker,daarom maar even gevraagd.
Volgende stap,twee printen maken voor de GM-70 gloei voeding.
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Gaat lekker Democles ! Stiekem jaloers hier :mrgreen:
Is dat teken programmatje SprintLayout ?
Ja,leuke puzzel..... :mrgreen:
Ja,Sprint,werkt vrij makkelijk, :wink:
Ondertussen het printje voor de vertraging afgemaakt.
Nu nog een manier vinden om deze te testen.
Printontwerp bijgevoegd.
vertraging veiligheid gm70.doc
(456 KiB) 56 keer gedownload
Relais er aan spanning erop even wachten (20...30sec) klik en LED blijft uit.
Batterijtje 1,5V ,min aan min voeding.Als je de plus tegen (hoeft maar heel kort) het aansluitpunt ,voor naar kathode eindbuis ,tikt moet het relais afvallen en de LED aan.
Stroom eraf, weer eraan 20..30sec klik... enz.
Ga ik proberen :goedzo:
Vandaag twee printen gemaakt voor de GM-70 gloei.
En wat ,,proefboringen,, gemaakt voor de voetjes van de GM-70,ja een gat in 3mm alu van 58mm ,maar goed dat ik even probeer anders kan ik straks een groot stuk alu zo wegflikkeren. :wink:
Maak je een ruw te groot gat,afdekplaatje erop met het juiste gat, klaar uitgeclest :lol:
molekuul
Bericht door molekuul »
Dat gaat heel goed met een trekpons.
http://www.esmax.nl/p/18105:c:589_602_6 ... met-lager/
Trekpons,weet ik gebruik ik anders ook,maar om nou eenmalig die grote te bestellen wordt me iets te gortig,
Dus probeer ik het met een gatenzaag en een beetje snijolie.
Ondertussen de timer en veiligheid getest,werkt perfect............... :rock:
Zo, de gloei ,coleman klonen, voor de GM-70 zijn klaar.
Hoop dat het koelblok groot genoeg is.
Nu nog op zoek naar 4 elco,s van 22000uF 40v./60v
