10cm voor een MB 190E W201
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Heeft er iemand goede ervaringen met standaard 10cm speakers voor in een auto?
M'n MB 190E W201 is uitgerust met een standaard Becker radio die ik ga vervangen door een wat moderne radio met minimaal een cd-speler max. 40W.
Ik ben opzoek naar goede 10cm luidsprekertjes die standaard in de handel zijn en te vervangen door de huidige oude.
ik filterde de kleine speakers meestal aan de onderkant af om de belastbaarheid nog enigsinds normaal te maken :wink:
hoe zitten die gemonteerd? en zit dat een beetje uitgericht op de bestuurder?
een optie is een nette 10cm breedbander zoals de titanium tangband, een andere optie is een caraudio coax, bv een nette focal
Lnsadnoh
Hoi Andre, ik begrijp wat je bedoeld maar dit zijn/worden de hoofdspeakers.
Weet dondersgoed dat er niet veel uit 10-centimenters te halen valt.
Ben opzoek naar goede full-range 10cm speakertjes die zich voorin in het dashboard bevinden en nog een redelijk geluid geven, in iedergeval beter dan de huidige.
Lnsadnoh
Hoi Henkjan, ik heb een stel mooie Focals op M.P. gezien, 80 euries worden ervoor gevraagd.
Ze stralen omhoog, ze zitten ingeklemd, ik kan wel een foto maken van de huidige situatie.
http://link.marktplaats.nl/240394718
die focals kosten nieuw €89 bij ron de vries.....
Lnsadnoh
Okee bedankt Andre, kan ik beter nieuwe kopen als ik voor die ga :wink: .
subje achterin...
Lnsadnoh
Hier wat foto's van de situatie.
De bestaande speaker en speakers die ik hier heb liggen.
Ik ben niet te spreken over de Pioneers en vraag me dan ook af of er betere zijn.....
Ik verwacht geen wonderen maar ik ben opzoek naar een stel qualiteits 10-centimenters.
Laatst gewijzigd door Lnsadnoh op zo 14 jun 2009, 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Lnsadnoh
subje achterin...
Nee Andre, ik wil geen toeters en bellen :D , gewoon standaard speakers vervangen door goede kwaliteits units.
dan is focal zeker een aanrader 8)
als je even goed zoekt kun je ze zeker beluisteren :wink:
monteren van een klein tweetertje bovenop kan toch wel? dan kan je een leuk composetje doen tenminste.. die focals ken ik, zitten ook in m'n oude coupé en klinken alleszins fijn, maar komt niet in de buurt van een fatsoenlijke compo.
je bent welkom zou ik zeggen 8) kan je ook het verschil met een compo horen (in de S2 heb ik een budget compo met standaard filter zitten, gekocht bij S&Co btw)
edit: welkom ben je, maar k bedacht me net dat ik de radio uit de coupe heb... maar voor tijdelijk kan ik 'm vast wel ff voor je terugzetten
Lnsadnoh
Kan ik je geheel in vinden HJ.
Echter wil ik de MB zo min mogelijk aanpassen of voorzien van extra gaatjes.
Ik ga die Focals eens bewonderen denk ik.....
wie heeft het over gaatjes? gewoon met dubbelzijdig tape.. ik maak zo wel ff een foto van hoe t in de S2 zit.
Lnsadnoh
Okee H.J. ben wel geintresseerd in een compo!
In het verleden had ik daar ook goede ervaringen mee.
teacher
Bericht door teacher »
Eentje die je zo over kan prikken is de magnat carfit 102.
Is een coaxje, en het voordeel is dat de tweeter niet zo hoog uitsteekt.
Btw, die becker die eruit gaat, welke is dat, en doe je hem weg?
Lnsadnoh
Hoi Teacher, ik ga eens kijken naar die Magnat.
De Becker Radio doe ik helaas niet weg.
Hondasnl, ben je al bij Correct op de Ceintuurbaan wezen kijken?
Heeft een flinke collectie car-audio waaronder Magnat.
Off-topic: hoe monteer jij die foto's aan elkaar tot een geheel?
Lnsadnoh
Heej das een goed idee, vroeger ging ik ook altijd naar de Ceintuurbaan.
Ik gebruik een klein programmaatje, geen idee meer hoe ik er aan ben gekomen, genaamd: imagejoiner.exe icm Fast Image Resizer.
Werkt prima als de plaatjes niet al te groot zijn, kun je dan verkleinen met Fast Image Resizer.
http://pic.puretna.com/util/imagejoiner.exe
http://adionsoft.net/fastimageresize/Fa ... esizer.exe
Moet wel zeggen dat ik in geen jaren bij correct ben geweest. tegenwoordig zijn hier twee media-markt zaken in de buurt.
vroeger kwam ik er bijna maandelijks. heb er heel wat guldens achtergelaten.
In Schiedam, aan de Gustoweg was er toen ook een leuke car-audio zaak, maar ik weet de naam niet meer. :roll:
Bedankt voor het programmatje, ik ga er eens mee aan de slag.
zo heb ik het dus zitten, onder dat grotere rooster zit dus een 10cm woofertje, snoer van tweet gaat gewoon langs t roostertje, tweet zit met plakband vast (al 7 jaar, en dit is in de S2, m'n rode coupé met 270 paarden en minder veercomfort dan je CRX had, en t zit nog steeds prima op z'n plek)
die car hifi toko vlak bij station alexanderpolder vond ik wel een erg goede.
Lnsadnoh
Ziet er goed uit HJ.
Hoe groot is het filter en waar heb je die gelaten?
het filter :oops: is zo'n standaard kabelfiltertje van IT :oops: en zit gewoon ergens onder t dash bij de kabel...
Lnsadnoh
Daar is toch nix mis mee?
Lekker compact!
