een kleine monitor met tbc.
Re: een kleine monitor met tbc.
Nee,niet nodig.
Units apart gemeten:
Hier wordt wel duidelijk dat er een stuk lagere x-over moet gaan komen.
Is 0.15mH niet erg weinig om de bafflestep tegen te werken?
- pappaleo
Zie jij een bafflestep die nodig gecompenseerd moet worden in die grafiek dan?Walt schreef:Is 0.15mH niet erg weinig om de bafflestep tegen te werken?
Hoe breed is dat kastje eigenlijk?
Ik zie dat ik niet een plaatjes heb geschoten!
Uiteraard kan ik die camera weer niet vinden.
- pappaleo
Dan zit de bafflestep op 645 Hz en verloopt door het facet mooi geleidelijk.dre schreef:Kast is 180mm breed,maar de facetten beginnen al op 135mm.
En kijk eens naar de grafiek Walt: Welke bafflestep ?
Beetje een overrated fenomeen, die bafflestep bij kleine speakertjes.
Als ik naar de grafiek kijk dan blijft het gebied 150-200Hz wel wat achter met het gebied daarboven, is dit dan al de natuurlijke afval (-3dB punt) van het kastje?
- pappaleo
Het verloop is heel mooi geleidelijk. Als je daar geforceerd een step in gaat aanbrengen, dan gaat het alleen maar slechter klinken.
Mooi woofertje trouwens. Ik heb nog een paartje van zijn iets grotere broertje liggen: De H1215-08 CA18RNX. Moet toch ook maar eens wat mee gaan doen. Maar ik heb van iemand begrepen dat teveel projecten contraproductief werkt.
Mooi kastje, had alleen de tweeter een kwartslag gedraaid zodat ie dichter bij de woofert kon.
Het kastje was al deels gebouwd.
Ik heb alleen de facetten er aan gemaakt en de boel gespoten.
Makkelijker kan het niet worden toch?
Als ik het goed heb uit 28mm eacalyptus,mooie bracing er in.
Damping 10 op de wanden en een plukje Twaron achter de woofer.
Het klinkt echt bijzonder lekker in ieder geval.
Prachtig kastje, inderdaad.
Maar je hebt het niet zelf gemaakt ?
Inderdaad,die verkocht is onafgewerkt.
Zonder facetten,wel met drivers gefreesd.
Demping zat er ook in,maar dat was wel erg weinig.
Vandaag nog even wat verder gegaan:
het filter bestaat nu uit: 0,27mH voor de woofer,4,7uF voor de tweeter gedempt met 3,3 ohm in serie en 11 ohm parallel.
tweeter onder0,15 en 30 graden
Woofer onder 0,15 en 30 graden
En het geheel,alles is gemeten op 1 meter.
Meetprogamma:Holmimpulse,erg makkelijk om snel te meten en plaatjes te uploaden.
En ook nog eens gratis.
amp:Focusrire scarlett 2i2
Microfoon: Cross spectrum ecm8000.
Toch nog maar wat veranderd....
Nu eerste orde op de woofer en 2e op de tweeter.
Nu valt het gehoormatig wat beter op zijn plaats.
0.33mH voor de woofer en 4.7uF en 0.33mH voor de tweeter.
Na een aantal verschillende filters kan ik nu echt zeggen:Ik vind de tweeter echt niet voldoen aan mijn verwachting.......
Ik ga eens kijken of ik iets anders kan vinden.....
