vervangen kabel arm ortofon as 212
Om te beginnen ik ben nieuw op dit forum.Mijn naam is Mark en woon in het zuiden van het land.Heb niet veel verstand van electronica maar knutsel wel graag.Mijn interesse gaat vooral naar platenspelers ,buizen versterkers en speakerbouw,vooral het houtwerk ben ik wel handig in..............Wil de kabel van de ortofon as 212 vervangen (platenspeler arm )
Kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe dit te doen?
Fotos,?? welke (low budget) bekabeling?
Heb ooit iets gelezen over computer muis bekabeling??Zou dit geschikt zijn?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: vervangen kabel arm ortofon as 212
Waarom wil je de kabel vervangen? Is deze stuk?
Wil je de kabel van de arm naar de versterker vervangen of ook de bedrading die in de arm zelf zit.
Dat is namelijk waar de muis bedrading voor bedoeld was en dan ook nog eens bij een totaal ander model arm.
Mooie arm en verdient een goede bedrading.
Natuurlijk altijd direct vervangen. Belden o.a. maakt mooie en goede zilveren leidingen. Zuiver koper altijd lonend.
En 2de hands net zo goed klinkend als nieuw.
Guzman laat na de eerste post al niets meer van zich horen.
Jammer had een leuk project geweest.
Door omstandigheden niet meer aan toe gekomen,sorry daarvoor.
De kabel moet nog steeds vervangen worden van de arm as 212. Deze is versleten en geeft storing bij gebruik.
Mijn budget is niet zo groot dus vraag ik mij af of de kabels die je op eBay van de rol kunt kopen goed is,4 stukken van ongeveer 50 cm voor 20 euro goed genoeg is.Ook wil ik graag een dun stekker onder de arm hebben zodat ik gewoon een kabel onder de arm kan steken zonder dat ik de dunne draadjes moet solderen.
Wie heeft adressen en of tips.Ook soldeer tips zijn welkom.
Wat ik wil heb ik op een site uit Australië gezien.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
http://www.vandenhul.com/products/cable ... logen-free
http://e-shop.highendstudios.de/gx2/pro ... c6#Scene_2
Lijkt me dat je dan beter dit kunt nemen. is wel wat duurder.
In de ortofon zitten 5 draadjes,1 aarde (zwart) neem ik aan.
Yep prima keuze.ray5150 schreef:http://www.vandenhul.com/products/cable ... logen-free
Voor de stekkertjes onder je arm is natuurlijk de vraag hoeveel ruimte je daar hebt.
Het makkelijkst is om daar een set tulp plugjes te maken dan kan je vanaf daar met een gewone kabel verder.
Klopt zwart is aarde die kan je gewoon laten zitten als deze nog goed is.guzziman schreef:In de ortofon zitten 5 draadjes,1 aarde (zwart) neem ik aan.
Bij de bedrading die Rai net aanhaalde zit deze er niet bij.
Is het niet verstandiger om die ook te vervangen?
Iemand een idee hoe dat met de dun steker moet en waar te koop? Universeel?
Dat is lastig zo te zeggen.guzziman schreef:Is het niet verstandiger om die ook te vervangen?
Heb je een foto van de plek waar je de connector wil plaatsen?
Sorry voor de verkeerde woord keuzes,de connector wilde ik in de lagerbus van de arm plaatsen.
Onder de arm waar de draadjes uit de arm komen........sorry voor de onduidelijke beschrijving.
Heb het gezien op een Australiërs site waar ze deze armen reviseren.Zal de link is proberen te zoeken
Je bedoelt de connectoren om het element mee aan te sluiten ?
http://www.ebay.com/itm/5-Cartridge-Cli ... 3a8b4fd899
Nee ik bedoel de andere kant van de kabel,niet de kant van het element.
http://Www.goldenageaudio.con.au/ortofo ... rvice.html
Ik denk dat je deze link bedoeld.guzziman schreef:Nee ik bedoel de andere kant van de kabel,niet de kant van het element.
Er staat een N in de .com en dan doetiehetniet.
http://www.goldenageaudio.com.au/ortofo ... rvice.html
Ik zie nu wel wat je bedoeld.
Die kan je hier vinden
http://www.cardas.com/m_din.php
Laatst gewijzigd door Kappa7 op ma 23 jun 2014, 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan je dit standaard kopen? Moet je veel ervaring met solderen hebben,soort tin ?
En hier is die te koop
http://www.ebay.com/itm/1pc-Cardas-M-DI ... 1280231979
Je moet meer weten wat je doet met het los halen van het lager en dan met name het afstellen daarvan.guzziman schreef:Kan je dit standaard kopen? Moet je veel ervaring met solderen hebben,soort tin ?
Het solderen is niet het lastigste.
Gewoon tin is prima en een simpele bout voldoet.
Het is allemaal niet zwaar dus een 15W bout is al voldoende.
Heb je ervaring met solderen?
Zo niet dan even wat losse draad nemen en probeer eens wat aan elkaar te bakken.
Ja heb wel is wat gesoldeerd,dat gaat me wel lukken denk ik.
Is zo'n din plug universeel?
Heb ook een transrotor arm die heeft er ook een,maar die heb ik zo gekocht.......via dit forum.
Bedankt alvast voor de tips en het zoeken:-)
Yep dat zijn universele conrectoren voor een tonnearm.guzziman schreef:Ja heb wel is wat gesoldeerd,dat gaat me wel lukken denk ik.
Echter ben ik er niet erg kien op.
Ik zou zelf de bedrading wat langer houden en dan naar tulp plugjes gaan.
zo iets heb ik al eerder voor iemand gemaakt en dat werkt prima.
Hier kan je zien hoe ik dat toen gedaan heb.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 2#p1589442
Bij elke dealer te bestellen die Cardas verkoopt.guzziman schreef:Misschien ook in Nederland ergens te koop?
