AD1865 nos dac,met srpp buizentrap
Re: AD1865 nos dac,met srpp buizentrap
En democles,al een plekje voor het glaswerk gevonden?........... :mrgreen:
Wat nu nog :-({|=
Waar plaats ik de eindcondensatoren :think:
Ja de eindcondensatoren,wat zullen we doen...................... :mrgreen:
Deze keer maar eens Siemens MKV,s, =D>
Deden het wel goed in mijn Classic one.
Eindcondensatoren mag je wel zeggen :o
Dat is het einde
dat doet de deur dicht
daar zijn geen woorden voor
ja dat is :shock: :shock: :shock:
Die Classic one, daar zaten zeker motors in ? :lol:
Ha die Anne, :wink:
Nee dezelfde,maar iets kleiner 0,47uF i.p.v. 2,2uF
Lees dit.................. :mrgreen:
http://www.dhtrob.com/impressies/siemens_mkv.php
Had ze van E Bay,toevallig zag ik ze,normaal niet meer zo snel te vinden!
Heb er net een beugeltje voor gemaakt en kan ze net kwijt in de kast, links van de buizen.
EN JA, JE KUNT ZE GEBRUIKEN ALS MOTORRUN CONDENSATOR................... :lagge:
Wie het kleine niet eert,is het grote niet weerd.
Stond er op een tegeltje.................... :mrgreen:
Klein spul dus,
Even de versterkertrap geprefabt.
SRPP met 200 ohm,s weerstandjes en 1K rooster weerstanden.
Vandaag veel touwtjes gelegd,alle spanningen van de dac gecontroleerd en de buizentrap verder gesoldeerd................. :mrgreen:
Met een beetje mazzel kan de boel morgen getest worden. :wink:
En ja dan komt de dag dat alle touwtjes geplaatst zijn en de eindcondensatoren op hun plek zitten...................... :mrgreen:
De raspberry digi er tussen geknoopt en de rest van het glaswerk opgewarmd.
En dan maar staren naar de LED van de receiver chip locked het of locked het niet?
De LED ging uit er is dus signiaal :rock:
Volume open,hij doet het \:D/
Zo nu eerst een :beer:
Even de Anode spanningen gemeten 215V iets te veel.
Max. K/H waarde voor de 6N2P = 100v (nu+- 107V ),zal de weerstand tussen de voedingselco,s wat vergroten.
Wat is een mooie spanning voor deze SRPP trap met 200 Ohm in de kathode?
koifarm
Bericht door koifarm »
Ik vind de 6n2p niet zo geschikt voor SRPP. Om linear te werken ben je hoge anode spanning nodig 500 a 600v met kathodeweerstanden van minimaal 680Ohm.
Is dat niet een beetje veel?
Max. Anode 300V
Zal eerst de spanning wat naar beneden brengen,dan kan ik ook wat andere russen testen.
Maar voor nu klinkt de AD1865 dac het beste met 6N2P-EV buizen.
koifarm
Bij SRPP staat maar de helft van de spanning over de buis. Dus bij 200v Vcc staat over elke buis 100v. Kijk je dan in de curves dan kom je niet in een linear gebied. Maar dat zeg niet altijd iets of iets wel of niet goed klinkt.
Dus spanning iets lager en verder genieten......... :mrgreen:
Ik zou er 1k weerstanden in zetten :-s .
1K bij hoeveel spanning?
Voor 2x100V lijkt me dat de beste tussenweg.
Maak je Rk kleiner kom je bij (en voorbij) Vg=-0,5V ,begin van roosterstroom van betekenis.
Als Rk groter is kom je in een steeds krommer deel van Ia-Vg ,meer vervorming.
Bij hogere voedingsspanning heb je meer speling.Hoewel voor de beste uitstuurmogelijkheid is 1k altijd in de goeie richting,die kan 't best gelijk zijn aan de impedantie aan de kathode =1/S.Blijft benaderend,S is stroom-afhangkelijk,verandert in gebruik (stroom wisselt).
Bedankt Anne :wink:
Zal het proberen 1K/200v Anode.
Gelukkig overal teflon gebruikt,scheelt weer bij het wroeten met de soldeerbout........ :mrgreen:
Want ondertussen zit de boel wel erg dicht op elkaar :-s
Hoe ben je eigenlijk op die 6N2 gekomen?
Met een 6N8S bijv. (soort ECC82 - 6SN7) zit je veel ruimer in de mogelijkheden.En ook niet zoveel versterking.
Via die Lampizator Pool,had ook al van alles gebruikt voor deze dac.
De AD1865 is een I uit dac (passieve I/V conversie met 200 Ohm weerstand),tenminste dat klinkt beter als de V uitgang,en dan heb je nogal een beetje versterking nodig.
Vandaar de 6N2P-EV.
Heb al verschillende russen geprobeerd,deze blijft............. :mrgreen:
De 6SN7GT vond ik een hele mooie buis,vreselijk clean en op den duur niet mooi meer geen verassingen meer, te poezelig.
En ja dat zijn grotere buizen,grotere bekisting,voltages etc.
koifarm
Ik ben even het spoor bijster.
200ohm I/V weerstand bij 8mA stroom uit is 1,6V die je daarna 50x versterkt naar 80V uitgangspanning. Hier komt iets niet goed. Of stuur je meteen een eindbuis aan?
Normaal zet je hier iets achter zoals afbeelding of verlaag je de weerstand.
Volgens mij gaat hier iets verkeerd,ik bedoel 200 Ohm I/V conversie bij de DAC chip iets van 0.05V uit .
Doet er niet toe,in ieder geval moet de volume knop van de voorversterker op max. als de dac zonder versterkingstrap naar de voorversterker gaat.
koifarm
Even verder gesurft. I out = 1mA beste vervormingcijfers bij 1k7 I/V weerstand. Dan bereik je al 1,7V uit. Zet daarna een buizenbuffer zoals in mijn vorige reply. Deze heeft minimale vervorming.
Blijf je bij de 50x versterking dan kun je ook i/V weerstand van 47 ohm gebruiken.
Maar ja je moet het zelf mooi vinden. Ik vertel nu alleen maar over de beste meetresultaten met een buizenbuffer.
Een ieder.wat ik lees op het WEB geeft 200 Ohm als I/V weerstand.
Oke,Oke grotere weerstand, beste meetresultaten?Minder versterking nodig,ja het zal.............. :mrgreen:
http://www.audiodesignguide.com/DACend2/index.html
Eerst maar eens 1K/200V in de versterkertrap en dan zie ik wel verder.
koifarm
Andrea heeft de 200ohm alleen maar gekozen zodat deze samen met zijn favouriete buizen eindtrap ongeveer 2Vrms output levert.
Tja...............
Waarom klinken mijn AD dac,s beter met de 6N2P-EV,i.p.v. de 6N6P,ecc99,6N1P,6N23P,6N16,6N30P of de 6SN7GT?
Ik weet het niet.
Misschien gewenning,of mijn favo buis voor de AD1865 dac............ :mrgreen:
Even terug naar aarde,het klinkt nog steeds vrij aardig..... :rock:
Zoiets ja. De stroom-uitgang levert ± 1mA max. (bij kortsluiting).De Ri=1k7 volgens datablad,met 200 erbij gaat de stroom niet door 1k7 maar 1k9 ,wordt dan 1x1,7/1,9 mA en de spanning op de 200 ohm 0,2x1,7/1,9= ~180mV.
De versterker met E182CC geeft ong.15x en komt er dan 15x0,18=2,7V uit.
De SRPP geeft bijna 50x ofwel zeg 9V ,wel wat veel.Versterking verminderen met de 6N8 of 200 ohm verkleinen naar 75 ohm zijn mogelijkheden.
