Build topic LM4780 versterker
Zweitse
Re: Build topic LM4780 versterker
Bericht door Zweitse »
is mooi, maar kan niet direct 230V schakelen
zie ook:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... akelaar%2A
Waarom niet? er staat toch aangegeven 5A/250VAC, of mis ik iets.
ja
Zweitse
Helaas, helaas, versterkerprintje doorgebrand. :evil: Tijdens het testen van de spanning is er iets fout gegaan. Ik meet rond de 61 volt en één van de massa banen is doorgebrand. Ik heb de trafo aangesloten zoals in de handleiding, en begrijp niet wat ik verkeert doe? Help
hrscharft
Bericht door hrscharft »
is dit een print van knuisje zelf of eentje uit de batch van super?
Overigens niets ten nadele van Super maar heb daar zelf ook een paar van gehad en er waren er een aantal bij waar een foutje in zat.
Een van de condensatoren hing direct aan de massa.
SuperR
Bericht door SuperR »
Aan de 'isolate' waarde te zien is dat er een van Knuisje. Daarnaast zie ik nergens in mijn mailbox dat ik een van die printen aan Zweitse heb verkocht. Heb je ook een foto van de andere kant van de pcb? De baan die kapot is zou naar een lege/open pad moeten lopen, maar daar heeft zo te zien vele stroom gelopen.
Zweitse
Nog een paar foto's.
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Wanneer ging het mis met die print baan?
Bij het aansluiten zelf al of pas met het meten? Misschien dat je met de meetpennen sluiting hebt gemaakt.
Hier deugt er iets niet met de print,mag niet aan elkaar :shock: .
SuperR
Zag het ook. There's ya problem
Lekker foutje!
En wie is de dader???? :lol: :lol:
Bericht door knuisje »
Merkwaardig, dat is vast een fabricagefout. Op de foto een printje dat ik nog heb liggen. Zoals te zien is hoort dat spoor de pad niet te raken. Ik stuur altijd dezelfde gerberbestanden naar Itead. :-k
Grote Smurf heeft nog een stel goeie ogen. :lol:
+1
Maar nu even een leermoment:
Zekeringen gebruiken in je testopstelling!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :sure:
mischa72
Bericht door mischa72 »
Niet-bestuckte printen dus goed bekijken of de fout hier misschien ook in zit. Vreemd dat dit niet eerder boven water gekomen is, dit is toch niet de eerste 4780-versterker die op deze printen gebouwd wordt.
Gr. Mischa
Heb je 'electrical test' laten doen bij deze borden? Doe het zelf niet bij Itead eigenlijk, maar als je het wel hebt laten doen zijn ze je nog wat schuldig..
Ja, een electrical test laat ik altijd doen. Probleem is een beetje welke batch het geweest is. Inmiddels heb ik al een stuk of 20 batches van 10 stuks laten maken.
Dat is dan niet zo netjes van Itead, want je betaald wel voor die e-test. Heb even gekeken, ze zetten in silk wel een nummer op het bord, maar kan dat niet terug herleiden naar een ordernummer oid. Ik zou er zeker contact over opnemen met hun, want het is gewoon niet goed natuurlijk.
En waar zijn de ander 9 gebleven??? Terugroepactie!
Zit je in de layout wel boven hun minimale clearance? 0.15mm is dat.
mischa72
Nou, blijkbaar nemen ze het niet zo nauw met toleranties. Als Knuisje altijd dezelfde files opstuurt, mag dit toch niet kunnen. Kijk maar eens naar de volgende 2 printen:
Op de linker print staat een batchnummer, op de rechter niet.
Gr. Mischa
Zweitse
Ik zal de andere print nog even controleren, maar dit zou dus het probleem kunnen zijn. Klopt het dan dat ik 61 volt meet?
Tis even de vraag of je diodes nog goed zijn......
rjmulder
Gr. Mischa
Weet je wel zeker dat die rechtse print bij knuisje weg komt?
mischa72
Dat weet ik niet 200% zeker, maar de layout is identiek en de gaten komen ook overeen.
Gr. Mischa
