Ray gaat weer met een goedkope DAC aan de slag...
Re: Ray gaat weer met een goedkope DAC aan de slag...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Krijg nou tieten....de DAC werkt zowaar....hij leeft !! :D
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Ben blij !!! :D :D :D
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Proficiat!
Waar is dat feestje?
Van harte.
Het lijkt wel dat je er zelf verbaast van ben dat het werkt.
Waarom die twijfel?
:foto:
Met de voeding en buisjes?
Van harte.
Waarom die twijfel?
Het is heel bijzonder als bij mij in één keer iets werkt... :lol:
Buisje is de volgende stap. :mrgreen:
De test opstelling : vanaf rechts gezien, CD-Rom speler met S/P-DIF uitgang, testversterker/luidspreker, TTL naar Coax Converter op breadboard. en links de DAC met de voeding.
Het Twisted Pear IVY bordje dat van Knuisje afkomstig is. die werkt ook. ik hoor nu al dat hij erg goed klinkt.
Ik zie wel een mankementje : bij het inschakelen gaat soms het "LOCKED" ledje na 1 seconde weer uit. er is dan ook geen geluid hoorbaar.
Mogelijk is de oorzaak het breadbordje waar een aantal verbindingen zwevend en provisorisch zijn.
Hier moet ik nog nader naar kijken.
Ik kan mij voorstellen dat het dat gevoel geeft. :lol:
Bericht door knuisje »
Mooi werk! =D> Je moet nog wel even de massa's van de dac en de ivy met elkaar verbinden.
En de eerste dac met ruimte voor een scartaansluiting. :rock:
koifarm
Bericht door koifarm »
Niets meer aan doen. Zo de kamer in. \:D/
Plankie erover en op naar het volgende project!
Vraagje : die koppeling zit er al; namelijk tussen de voeding en de ivy. je ziet het op de foto, de gevlochten rood-wit-grijze draden achterin.
Of denk je dat het beter is om dat via de DAC te laten lopen ?
De analoge uitgang van de dac moet toch ook een directe massaretour hebben?
Heeft ie ook, via de inkomende voeding aan de voorkant.
(rood-wit = analoge spanning, grijs-geel = digitale spanning.)
Ja, maar dat loopt het helemaal via de voeding. Ik bedoel zo:
Dat begrijp ik, Peter. Maar, dan heb ik toch een aardlus ? want dan zijn zowel de DAC als de Ivy met twee massalijnen aan de voeding gekoppeld.
Ah, dus je haalt zowel de spanning voor de opamps als voor de analoge dacspanning uit dezelfde voeding. Met die aardlus zal het wel loslopen, de stromen die er lopen zijn klein.
Eh, ja en nee, er is een aparte voeding voor het analoge DAC gedeelte, en een aparte voor de uitgangstrap.
Maar wel met een common ground en gezamenlijke gelijkrichting en afvlakking.
sander1238
Bericht door sander1238 »
@ ray,
ik kan een aantal onderdelen van de voeding niet vinden,
ic1, hier staat geen type nr bij
1c7, als ik bij dick best zoek naar 1117 krijg ik verschillende types, welke is hier de juiste
ic4, de opa 211, waar heb jij deze vandaan, kom hem op ebay tegen maar tegen flinke prijzen :shock:, zie net dat farnell ze heeft maar met verschillende letters op het eind, welke is nu de juiste?
IC1 = LM317
IC7 = http://www.ti.com/product/reg1117-33
(ik heb er nog wel een paar liggen. :mrgreen: In de wat grotere D2PAK behuizing. )
IC4 = http://www.ti.com/product/opa211
(ik heb er nog wel een paar liggen. :mrgreen: )
Deze is alleen in SMD te krijgen,
je hebt er zo'n verloopprintje voor nodig : http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=8605
met deze pennen erbij : http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=1689
Maar je kan de IC's ook zelf samplen.
sander1238
IC1 = LM317
dan zou ik er graag wat van je overnemen als dat mogelijk is
stuur nog wel een pb
zou je, gewoon uit nieuwsgierigheid, dat laatste willen uitleggen
[/quote]
Veel halfgeleiderfabrikanten stellen op aanvraag proefmonsters van hun produkten beschikbaar.
Dat heet samplen.
Het beleid verschilt per fabrikant, de een is er wat makkelijker in dan de ander. TI is erg klantvriendelijk. :D :mrgreen:
Het werkt als volgt : je registreerd je op de betreffende website, vaak moet je dan ook een bedrijfsnaam en functie opgeven.
Je verzint gewoon iets. mijn "bedrijf" heet MusIc & Technology. ik ben hoofd R&D.
Na voltooing van de registratie kun je kijken bij een artikel. bijvoorbeeld de OPA211 of de LM4562.
Let er wel op dat je de juiste behuizing uitkiest. sommige uitvoering zijn ook niet te samplen, en sommige wel.
Het spul wordt kostenloos opgestuurd met FedEx en is in een paar dagen afgeleverd.
Er zijn verder geen kosten aan verbonden.
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 06 dec 2013, 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
sander1238
jottum :D ga ik vanavond gelijk proberen. en ondertussen ook gelukt, bedankt voor de tip :D :D :D
hoe is het eigenlijk met jou dac ray?
heb je hem al "serieus"kunnen beluisteren?
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Top ray ! Geloof zeer graag dat dat goed klinkt :D
Nee, verder nog niet veel mee gedaan.
Druk met van alles en nog wat.
Achterkant ligt eraf om te spuiten.
sander1238
@ray,
welk voltage en vermogen hebben de trafo's in de dac voeding van jou? kan ik mijn DB bestellijstje afronden vandaar
