Build topic LM4780 versterker
Re: Build topic LM4780 versterker
Bericht door knuisje »
Ja, van de grote bufferelco's. Alleen brandt de led dan tot deze leeg zijn gebloed.
salautom
Bericht door salautom »
ik maak gebruik van luidspreker protector bordjes, hier kan ik ook de led van laten branden, dus bij deze geregeld.
en weer 2 pcb's gesoldeerd, nu nog wachten op de kasten (galaxy maggiorato 230x170x80)
salautom
en we kunnen aan de slag (gisteravond al het freeswerk gedaan)
alleen nog een beetje assembleren :-D
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ziet er netjes uit hoor.
Mooi, maar wat gaan al die versterkers aansturen?
salautom
alleen nog intern bedraden
gaan gebruikt worden voor mijn orgel project
ucd voor subwoofer
1x lm voor 2 stuks bijou 170 ter aanvulling op de sub (met een minidsp er tussen als filter)
1x lm (met dubbele input voor de surround, en als muziek systeem aan mijn pc) met een set boston accoustics a25
4x lm om nog 4 sets a25 aan te sturen
Kijk, da's nog eens tempo maken, daar hou ik wel van. :mrgreen: =D> =D>
Zweitse
Is dit PCB ook te gebruiken als voorversterker in een LM4780?
http://www.ebay.com/itm/Tube-6N3-Buffer ... 1e6c4a8a07
mischa72
Bericht door mischa72 »
Welke zijn dat? Ik ben van plan om met de LM4780 een 5-kanaals versterker te bouwen (3x100W front en een enkele stereo voor de achterkanalen). Daar wil ik toch liever een protectie tussen zetten.
Gr. Mischa
salautom
zijn aardig goedkoop
http://www.ebay.com/itm/Speaker-protect ... OC:NL:3160
mischa72
Dank je. En ook nog stereo op 1 print voor dat geld :shock: .
:shock: :shock: :shock:
Dat is wel heul erg goedkoop... 8-[
Nog geen 4 euro. printje + onderdelen. en portokosten. dat kan toch helemaal niet ?
Die 2 relais samen kosten al meer dan 4 euro...
Ben je niet bang dat de signaaldraden te dicht bij de trafo zitten?
Dan
Bericht door Dan »
Wel koelprofiel is er eigenlijk nodig voor de LM4780? Of is een flink stuk aluminium genoeg?
Zweitse
Zo uit mijn hoofd dacht ik iets van 1.6C/W
Of de zijkant van een Hifi2000 kastje.
Zweitse
Niemand een idee of dit mogelijk is?
Waarom zou het niet mogelijk zijn? Is dit een preamp met bijzondere eigenschappen?
salautom
de versterkers zijn klaar en doen wat ze moeten doen, een aantal signalen versterken :rock:
Zweitse
Ik weet even niet of een buffer amp het zelfde is als een pre amp. :? mede omdat er maar 12 volt ac op staat. Als ik denk aan een tube amp denk ik altijd aan veeeeel volts
Wat een bouwtempo!
@zweitse: ik weet niet wat het ebay printje precies doet. De LM versterkerprint heeft een ingangsimpedantie van 47k, dit is voor vrijwel geen enkele bron een probleem.
Zweitse
knuisje schreef:
Wat een bouwtempo!
Het gaat om dit kitje. Deze zou ik willen gebruiken als voorversterker van de LM4780, maar weet niet of dat zo maar kan? Misschien gewoon een kwestie van proberen :?
http://www.ebay.nl/itm/Tube-6N3-Buffer- ... 1e75236323
Dan
Bericht door Dan »
Da's nog best wel een flink element. En een Hifi 2000 kastje gaat hem niet worden. Ik wel even wat leuks bedenken.
Normaal kijk ik hier zelden.Als Knuisje zich bemoeit met de versterker,die hij van haver tot gort kent,zit 't wel snor.
Het is nogal rustig de laatste tijd dus toen dit tegengekomen,een buizen geval !
Moet best kunnen,de condensators aan de uitgang zullen hiervoor vermoedelijk wel onnodig groot voorgeschreven zijn.
Nadelen,
"versterkt" niet 0dB zoals aangekondigd maar hoogsten -1dB ... verzwakt dus (een beetje)
na inschakelen eerst opwarmen
je hebt een trafo nodig 12V minstens 1A
meer kans op brom,zelfs van de trafo wegens één fase meer belast dan de ander
neemt nogal wat plaats in
Voordelen,
er is een volumeregeling
klinkt iets anders (beter/slechter ,'t is maar waar je van houdt)
weer een leuk bouwwerk
geen aan/uit ledje nodig als de buis eruit steekt
Zweitse
@Anne, misschien nog een suggestie voor een leuke buizen pré.
