Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterker?
Re: Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterk
Goed,simpel :sure:
Wel jammer van al die spanningen :( .
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Je kunt er verschillende spanningen uithalen,zelfs negatief (jammer van dat printje :lol: )
Tussen ( ) spanning nodig voor de elco's.De 1N4007 over de elco's is voor de zekerheid bij aan- uitschakelen zou er vanuit de andere C's spanning kunnen terugkomen (omgekeerd).
Best geniaal eigenlijk ! Zelf nooit aan gedacht.
Zo kan je mooi de voor versterker trap en eind trap van voltages voorzien :)
Ja, Anne,
Doet zijn best :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: O:)
Geweldig!!!
[Nu deze boel nog fatsoenlijk in een kist krijgen.......... :mrgreen: ]
Ja dan komt het moment van de Hoogspanning voor de GM-70.
Beetje aan het simuleren,met ,,D,Amp,,
Met versie 1,kwam ik er achter dat er bij het inschakelen een piekspanning van meer dan 1000V op de smoorspoel komt te staan.
De smoorspoel is voor 1000V max :oops:
Niet goed dus.
Op deze site http://www.audiodesignguide.com/Claudio845/GM70amp.html
Kwam ik deze oplossing tegen.
Een weerstand na de bruggelijkrichter :-s
Dit alles proberen toe te passen in de simulatie.
De piekspanning op de smoorspoel zit nu onder de 1000V :wink:
Maar is dit een goeie oplossing?
Kwaad kan het niet,een SE verbruikt een konstante stroom.
De spanning moest toch al wat naar beneden,dan is eerst een R wel mooi,vindt de trafo ook vriendelijker.
Zie dat je 80ohm hebt gedaan,denk dat je die wel minstens 10W mag nemen.Kunt,zelfde resultaat,twee keer 40ohm gebruiken tussen elke brug en trafo verbinding.Hoeven ze minder dik en staat fraaier :D .
Bedankt,Anne :wink:
Dan doen we het zo......................... :mrgreen:
Nog een vraagje?
Anne,in jouw tek. gebruik je 330K 0ver de elco,s.
In de tek. van de Italiaan worden 2x 47K in serie gebruikt ,,is dit voldoende?
Dat ze daar twee weerstanden in serie zetten (2x47k) heeft met de max.spanning over een weerstand te maken.Zo krijg je 1000V/6=~170V per weerstand.Ik had maar een weerstand van 1W voorgesteld,330k verstookt pas 1W bij meer dan 550V,moet ie toch een kleine 400V wel kunnen hebben.
Dan waarom 100k (2x47k) ipv 330k ? Is kwestie van hoelang mag 't duren voor de C's ontladen (na uitschakelen).
Met 100k en 220µ is de RC-tijd 22s ontlaadtijd ~100s.Dus 330k geeft ruim 3x langer (5min.), als je haast heb :shock: .
Door de grotere stroom moeten die 47k wel 2Watters zijn :( .
Het lang wachten is wel een stuk korter bij uitschakelen met de buizen heet,blijven ook nog tijdje stroom trekken :sure: .
Vandaag kwam de hoogspanningstrafo binnen en de eerste condensator in de voeding.
Weer een paar kilo,s er bij................ :-&
De condensator ziet er uit als een conservenblikje waar 10 middelgrote worsten in passen......... :mrgreen:
Tot later.
Nieuwe eenheid ? :o
Condensator met een capaciteit van 10worsten :lol:
Was het niet Cor van der Laak die ooit zei : "Of je worst lust !"
:rofl: :rofl: :rofl:
:rofl: :rofl:
Houd je der buiten Kok!
Nee....het is met Cee Ooo Cee Kaa :lol: :lol: :lol:
Cock-verwarring , krijg je met al die worsten :shock: :rofl:
Cock verwar ring , krijg je met al die worsten
Smeerpijp ! :rofl:
Smeerpijp ! :rofl:
Ik ben toch geen Groninger :shock:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Smeerpijp_(Groningen)
De enige ,,smeerpijp,, in Groningen is tegenwoordig van de NAM.
En er gaat dus gas door richting ,, Haagse bluf,, :evil:
Weer een aardbeving dus,,,,,,,episch.centr.,,MIJN WOONPLAATS,, :rock:
Had zelf geen schade,maar bij mijn schoonouders spoelde het toilet spontaan door!!!!
En dat alles om 1Hr snachts,ze dachten aan een inbreker :-&
Zo, dit heeft niets met audio te maken,maar ik moest het even kwijt.............................. :-#
Er gaat niks boven Drenthe.
En Friesland grenst aan Duitsland.
Gelukkig is je versterker niet echt licht gewicht Demo!
Ja,gelukkig,hiep hiep hoera :(
M'n zus en schoonbroer wonen daar ook (Holwierderweg),zijn niet thuis.Hopelijk niks mis ondertussen 8-[ .
'tIs niet episch centrum (meer voor schrijvers :o ) ,epicentrum heeft iets met oppervlakte of uiteinde te maken meen ik.
Helaas wordt het even niks met de bouw,,loop met mijn linker pols in het gips :evil:
Ongelukje op het werk,van een keukentrap gevallen en de pols gebroken. :boos:
