Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterker?
Re: Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterk
Pfoeh, even het topic niet meer gezien, maar goed bezig daar! Voor de looks, met deze dikke weckflessen? symmetrisch! Komen die potmeter naar buiten toe, ben je niet bang dat iemand daar eens (onbedoelt) een slinger aan geeft?
En how about monoblokken ?
Of heb je soms maar één voedingstrafo... :hide:
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Niet symmetrisch ? :shock: :shock: :( :(
Zoiets dan?? :mrgreen:
Nee geen monoblokken,de drie trafo,s rechts geven de spanningen voor links en rechts. gecombineerd dus.
Hallo,Barry :wink:
De potmeters ga ik verzonken uitvoeren.[of afdekken]
Jan Geert,mooie foto :rock:
Alleen niet zo,n goed idee.
Ik maak de hoogspanning voor de GM,s in een aparte kast,zou ik het zo doen dan loopt die spanning[1000V :-& ] door een groot gedeelte van de kast.
Nu loopt ie alleen aan de linkerkant,waar ook de verbindingskabel aansluiting komt.zo kort mogelijk.......... :mrgreen:
Jan Geert
democles schreef:
Hallo,Barry :wink:
Op mijn foto zie je naast de trafo in het midden een nylon wartel zitten. Daaronder zit de kop van de as van de Bourns 10-slag pot voor de bias, de zelfde die jij gebruikt. Ik heb er eens 12 van 22k op marktplaats gekocht voor 2 tientjes 8) Super dingen.
De wartel is geloof ik....... het wat concave nylon ringetje dat gebruikt wordt bij het vastzetten van een WC-pot :rofl: . Er komt dan zo'n dopje op. De binnendiameter is precies goed voor de asdiameter van de potmeter :mrgreen:
Voor wat betreft symmetrisch: Dit is binnenkant van de versterker:
Alle AC zit in het middencompartiment. Per kant is er een bank gelijkrichters voor de 920V werkspanning voor de 845. 2 maal 3 BYW96 in serie per kant met MKP (die blauwe)+weerstand snubbers. Dan naar C1, die grote zwarte MTubecaps, 2 in serie per kant, dan die grote smoorspoel, dan de 500/500 JJ elco's (2 in serie, bij de jumbo voet. Alles bij elkaar iets van 10 cm van de gelijkrichter naar de buisvoet. Gaat nogal.
Het meeste werk bij deze versterker was het passen en meten om alles op een logische manier erin te krijgen, met korte lijnen. Is goed gelukt, uiteindelijk. Het ding is muisstil. 8)
Een navelstreng met 1000V heeft ook zo zijn nadelen. Ik heb zo iets ooit gedaan met een elektrostaat voeding. Daar heb ik geloof ik een metalen flexibele doucheslang gebruikt voor afscherming. 8-[
De onlangs gerestaureerde Jadis JP30 heeft gewoon een krimpkous rond de draden tussen de 2 kasten, en dan een sleeve. Is wel afdoende.
Mooi, mooi project, dit!!
Jan Geert
Bedankt,Jan Geert O:)
Voor de hele mooie foto :rock:
En de uitleg.[zie ik daar steraarde?]
Bij mij wordt het de eerste tijd nog flink passen en meten,
Die snubbers over de dioden,zou 4nF voldoende zijn?
Heb deze nl. nog liggen [ 4 Kv ]
Ja,passen en meten, en het gaat niet passen !! :evil:
Misschien de boel anders benaderen :shock:
Grote buizen,grote kast,,wat hebben we nog liggen..................... :mrgreen:
Wordt vervolgd.
Ondertussen de print voor de negatieve roosterspanning wat aangepast,was nog niet helemaal naar mijn zin.
Dat vermoeden had ik al, dat het niet ging passen!
Is die banaan al op???? :lol: :lol: :lol:
Nee,de banaan is er nog.. :mrgreen:
Dan mag je wel opschieten, begint aardig rijp te worden! :rofl: :rofl: :rofl:
Jan Geert schreef:
:shock: :shock:
En dan zeggen ze dat mijn Pass Labs volgebouwd is... :mrgreen: :rofl:
De banaan is de ,,pisang,,...einde banaan dus........................... :mrgreen:
Doe even een kleine zoektocht op het net.
Kwam dit tegen.................... =P~
Helaas kreeg ik dit niet door de ,,WAF commissie,, :(
Maar even verder zoeken.................... :mrgreen:
Dat lijkt haast wel een kerncentrale. :rofl:
De straling is zichtbaar, alleen de koeltoren niet. :mrgreen:
Ja ontwerp, Fukushima mono blokken :rofl:
Effe kijken of dit past............. :mrgreen:
Wordt krap!
Ben benieuwd wanneer de mandarijnen op zijn! :mrgreen: :mrgreen:
Beetje grof aan het passen en meten.
Met de trafo,s op de bovenplaat en een beetje stapelen............... :mrgreen:
Volgens mij moet dit passen :rock:
Maak je nu 2 verdiepingen/lagen?
Zit er een tijdje naar te kijken.
Ik denk het wel, Hans
Democles="kitchen table inc." :lol: .
Zie er naar uit dat 't niet kamerbreed wordt maar torenhoog :rofl:
Dit ontwerp gaat te ver voor een houten kastje....
Een stevig 19" rack met diverse inschuifmodules komt eerder in aanmerking.
Kunnen dan gelijk wieltjes onder! :lol:
Als hij dan maar voor "airconditioning" zorgt. :-#
Zal dan wel wat warmer worden in de behuizing. 8) 8)
Rubsbanden :rock:
Bericht door AatV »
Heb even wat rondgekeken, want je bent niet de eerste met dit probleem.
Op het Europees Triode Festival 2007 waren er een paar Fransen, die het als volgt hebben opgelost. (de "energiecentrale 1925" look)
Wat steekt dat kastje er schriel bij af. :shock:
Je mag wel dwarsdragers onder de bovenplaat zetten ! :lol:
