Kabel om JVC Boomblaster op auto accu aan te sluiten
Yupp
Bericht door Yupp »
Hi,
in afwachting van mn keuze voor een zelfbouw kist wil mn dochter alvast wat herry op het sportveld.
Nu heb ik hier een JVC Boomblaster RV-NB10 staan en een Varta auto accu (type H3 - 100ah 12v)
De Boomblaster heeft een ingang voor 12volt
Mijn vraag:
Hoe kom ik aan een kabel om de boomblaster op accu aan te sluiten?
Er zijn/waren speciale kabels van JVC met een sigaretten aansteker plug
Ik wil de kabel echter met klemmetjes direct op de accu zetten.
Re: Kabel om JVC Boomblaster op auto accu aan te sluiten
Zelf maken ?
Koop zo'n kabel, knip de sigaretten stekker eraf, en zet er twee accu klemmen met een zweefzekering tussen.
Als dat te moeilijk is, een 12VDC naar 230VAC omvormer van de Action kan ook.
Probleem opgelost. :lol:
Yupp
Bericht door Yupp »
Hi Ray,
ik heb een omvormer maar begreep dat daardoor veel energie verloren gaat.
Zelf maken lijkt me prima. Waar koop je dat spul?
Ik heb nog nooit iets "elektrisch" gedaan los van het maken van een verlengsnoer (stekker en doos aan snoer zetten)
Maar ik leer graag
Waar denk je dat je accu klemmen kan kopen ?
Niet bij de HEMA... :rofl:
Zo'n soort stekker :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... ctId=12128
En, zo'n soort kabel.
http://www.halfords.nl/shop/auto-onderd ... 213/105213
Soldeerbout, paar tangetjes, stukje krimpkous, beetje handigheid. :mrgreen:
Zonder te solderen !
Deze :
http://www.amazon.com/Boombox-Cigarette ... B003BA1E2Y
En deze :
En nu maar hopen dat de polariteit van de radio plug goed is... :mrgreen:
Yupp
Bericht door Yupp »
En de zweefzekering, zit die er dan al in?
en hoe lang duurt dat, ontvangst van bestelling bij Amazon
Geen problemen bij douane?
Geen idee, hangt van de fabrikant af. even ter plaatse kijken en navragen.
Heb ik geen ervaring mee, maar ik kan me niet voorstellen dat er geen NL webshop is die zo'n kabeltje niet in huis heeft.
Kijk eens rond bij http://www.conrad.nl of http://www.allekabels.nl/
Yupp
Bericht door Yupp »
Als ik hetzelf maak van accuklemmen en stekkertje (moet het 6,3 mm zijn?):
- hoe zet ik daar dan welke zweefzekering (zwaarte?) tussen (en koop ik die ook bij bv allekabels)
- welke kabel kan ik daarvoor het beste gebruiken
- waar koop ik het beste een soldeer setje (ik wil ook een kistradio gaan maken dus zal het nog wel vaker gaan gebruiken)
Soldeer set : http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=2851
Krimpkous : http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=5816
Kabel : http://www.allekabels.nl/luidspreker-ka ... 075mm.html
(dikker zou eigenlijk beter en degelijker zijn, maar dan krijg je dat niet gemonteerd in dat kleine stekkertje.)
Zekering : http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=454
(ik verwacht dat 1 tot 3 A voldoende is.)
Zekeringhouder : http://www.allekabels.nl/auto-zekeringe ... ouder.html
(doorknippen en opnemen in de + lijn.)
Stekkertje is moeilijk te zeggen. er zijn een stuk of 4 maten, ik kan vanaf hier niet zien welke daarop past.
Ze kosten niet veel, bestel een paar maten, en kijk welke het beste past.
JvS
Bericht door JvS »
Yupp schreef:
Hi Ray,
Klopt, maar de vraag is hoe erg is dat. Zo'n ding speelt al uren op wat batterijen. Hoe lang moet-ie spelen en hoe erg is het dat je hem elke keer weer moet opladen?
Want met een echte auto accu, schat ik in dat je wel een uur of 15 kunt spelen in combinatie met zo'n omvormer. Voor een tijdelijke oplossing alleszins redelijk :).
Dat ding heeft gewoon een 12V aansluiting dan ga je daar toch geen omvormer tussen zetten?
Maak jij dan even een How-to-manual over hoe je een adapter plug met zweefzekering aan een paar accuklemmen soldeert. :mrgreen:
oei dat wordt lastig,,, maar ik zal het proberen.
1. men nemen en kabeltje dat standaard in de sigaretten aansteker gaat.
2. knip de stekker er af die in de sigaretten aansteker gaat.
3. Neem de rode draad en plaats daar de zekering tussen.
4. Aan de onderzijde maak je weer een rode draad vast waar de accu klemmen op komen.
5. de rode draad gaat op + en de zwarte op de -
Ik hoop dat het duidelijk is lijkt me goed te doen.
