De wanddikte is geen 16mm zoals op de tekening, maar 18mm, de maten zijn hier op aangepast zodat intern volume er niet onder lijdt.
Even een proef passinkje zo op het tapijt...
Het wordt dus een setje Piccolino 2 luidsprekers;
(Afbeeldingen even geleend) Wat ik qua uiterlijk wil benaderen is ongeveer dit:
En voor de volledigheid even de specs;
Afmetingen 36,6 x 16 x 23,9 cm
Frequentie 45-20.000 Hz (in iemands droom waarschijnlijk)
Rendement 83 dB/1W/1m
Impedantie 8 Ohm
Volume 9 Liter
De buitenafmetingen zijn alle kanten op met 2mm gegroeid door het dikkere mdf (18 ipv 16mm)
Nu zijn de meeste bouwplannen die ik gezien heb, het allemaal wel eens over de breedte en de diepte, maar de hoogte varieert van 33,5 tot 37,5cm
Hoop dat ik met bovenstaande maten wel goed zit qua maatvoering.
Driver wordt (uiteraard) de Vifa 9 BG 119/8 en voor het filter de spoel, cap en weerstand die in het plan staan, zag dat er wel upgrade opties aangeboden werden bij sommige online shop's, maar of die mod hoorbaar is, de tijd zal het leren en de spreuk in m'n signature gaat altijd op
Driver:
Dat was het voor deze keer, tot de volgende knoop!
