Isis kloon maar dan anders
Re: Isis kloon maar dan anders
ik heb overal angelhair in gestopt.
in de laagkast damping 30 met angelhair trouwens.
Viespeuk ! :mrgreen: :rofl:
Sorry, Dre, ik dacht, dan ben ik Gerhard tenminste voor... :mrgreen:
Ik ook, met dan een mix van angel en elfs hair voor respectievelijk mid en mid/laag. :)
ik had een doos van een kilo besteld,geloof me da`s best veel! :mrgreen:
Hifi_goeroe
Bericht door Hifi_goeroe »
Dus voor hoog 2 liter dus 20 gr angel of elves hair?
Mid 15 liter dus 150 gr angel of elves hair?
Laag 50 liter damping 10 of 30 plus angel of elves hair? Heeft dat zin in een gesloten behuizing van 50 liter crossover op 100 a 150 hz?
Graag wat concreet advies :lol:
Hifi_goeroe
Ik heb metingen gedaan alleen met Angel Hair en kan je daar concreet advies over geven. Uit metingen en luistertesten bleek dat in een normale behuizing 6 gram per liter voldoende dempt.
Voor mijn klassieke 3-weg had ik de scanspeak 10F voorzien van een ruim 20cm lange, taps toelopende, behuizing van 1 liter.
Daar heb ik 10 gram in gestopt, die gelijkmatig over de lengte was verdeeld. Dus in de laatste 10cm van de punt, 5 gram enigszins samengedrukt en in het voorste deel bij de middentoner 5 gram losjes. Als je de meting daarna ziet. :kwijl:
Waarschijnlijk een ietwat domme vraag, Jeroen, maar hoe meet je die gewichten af ?
Met een klein weegschaaltje of zo ?
.... hoe meet je die gewichten af ?
het wordt geleverd in zakjes van 10gr of 20gr :mrgreen:
MechanicalAnimal
mijn keukenweegschaaltje weegt tot 1 gram nauwkeurig. Kun je er hoogstens 2 gram afzitten tussen beide speakers.
Hifi_goeroe
Helder verhaal jeroen. Ik zal iig voor mid en hoog angel hair aanschaffen.
Echter wil ik ook graag verder met de sub. Heeft het zin om deze vol te stoppen met twarron? Alles wat ik zie en lees duid erop dat de wanden bekleed dienen te worden (demping 10/30) maar ik zie geen wol gevulde sub kasten.
Wie o wie heeft het verlossende onderbouwde antwoord? 200 liter dempen met twaaron wordt namelijk kostbaar dus het moet dan ook echt iets opleveren.
Lijkt me niet heel zinnig om heel die laagkasten te dempen. Gezien de afmetingen gaat het dan om storende tonen die dan al in de akoestische filterflank zitten. Ik kan me voorstellen dat je de gedeelten aan de wanden vult met BAF, dit kun je met een handtacker vastnieten naast de woofers bijvoorbeeld, Demping 10 zou daar eigenlijk nog effectiever zijn, of Bondum 800. In het gedeelte onder de onderste en boven de bovenste woofer zou ik de boel losjes volstapelen met stukken baf.
De ruimte achter de woofers kun je ook zo dempen, evt. met Demping 30 er direct achter, maar net zo effectief lijkt me dan BAF opgerold in de lengte achter de woofer (achter die plaat halverwege.
MechanicalAnimal
+1
De 12 en 15 incher in de Galactica's worden ook niet voorzien van twaron oid. Wel zijn die compartimenten helemaal bekleed met loodbitumen en IT Damping30.
Alleen de 6.5inch PHL midwoofer krijgt synthetische wol achter zich.
Hifi_goeroe
Laatste tijd weinig tijd gehad om vorderingen te maken. Mijn vrouw had haar voet gebroken en daardoor moest ik iets meer in het gezin doen.
Inmiddels weer wat opgepakt.
- bovenzijde laagland gefineerd met 1 mm mdf
- kasten nagelopen/ geschuurd
- dampinng 30 en bekabeling besteld
- bovenzijde kast neutrik terminal ingefreesd en plaat voor de speakerklemmen 12x20cm ingefreesd
- interne bekabeling en filter geplaatst.
Hieronder een paar impressies, filter past precies.
Filter zit er mooi uit, kun je wat meer toelichten over de werking van het filter en welke componenten op welke plaats zijn ingezet, ik zie bijvoorbeeld Mundorf condensatoren maar ook Audyn Plus.
Zie ik daar ook een Duelund kaneelstokje ?
Hifi_goeroe
Het filter is gewoon het chorda filter.
Spoelen zijn allen vlakband. Voor het hoog zit silver oil 8,2 en so 8.2 plus 6,8 mkp plus. Daar moest namelijk 15uF zitten. Weerstanden zijn 2x dueland en 1 x m-resist. Andere elco's zijn m-supreme van mundorf.
Wat er nog bijkomt is een hoogpas op line-level voor de mid (is in chorda ontwerp namelijk ook verantwoordelijk voor het laag) en het laag wordt actief aangestuurd met dsp. (Crown k2's mono en behringer maar die is tijdelijk)
Hifi_goeroe
Inmiddels weer wat vorderingen gemaakt.
Ik heb de;
Terminals ingesfreesd
Naamplaatjes ingefreesd
Demping 30 in de kast geplakt (wat een klus in een matrixkast)
Filter geplaatst en aangesoldeerd
Voeten in orde gemaakt
En last but not least, de speakers naar de spuiter gebracht. Ik hoop de kasten met een week of 6 weer gespoten terug te krijgen!
Voeten midkasten
Voeten midkasten
Merkplaatjes
Merkplaatjes
Hifi_goeroe
Update, we naderen langzaam............
MechanicalAnimal
Hoppa....spuitplamuur? grondverf?
kon mooi ff mee met dat bumpertje :rofl:
Hifi_goeroe
Prachtig toch die spuitplamuur. Met een beetje geluk kan ik de kasten maandag ophalen. Yeahhhhh. Morgen starten ze met de laagkasten.
Onderzijde in kleur
Onderzijde in kleur
Hifi_goeroe
Speakers zijn terug van de spuiterij!
Het ziet er bijzonder fraai uit.
@wouter, jij hebt mooie foto;s gemaakt. Kun jij ze even erop knallen? tnx
Even wat foto's uit de hand in een donkere kamer en vandaag de gestapelde kasten met de telefoon van Erik geschoten...
