knuisje schreef:
Was niet mijn idee! Een isp-header was genoeg geweest.
Ik bedoelde met programmeren :mrgreen:
Die programmer inbouwen heeft alleen enig nut als Ray 4x per dag de firmware wil veranderen.
knuisje schreef:
De programmacode is nu helemaal gereed. Geef maar een seintje als je zover bent. O:)
Kom maar op ! :mrgreen:
Bericht door knuisje »
Kies in extreme burner eerst menu "chip" en dan voor atmega88.
Eenmalig moeten de fusebits worden gezet. Ga naar het tabblad "fusebits" en zorg dat alles exact staat als in het plaatje een druk op write.
Kies daarna menu "File" en dan "Open flash". Selecteer de hex-file en open hem. Kies dan menu "Write" en dan "Flash".
Ampcontroller.zip
(5.39 KiB) 41 keer gedownload
Knuisje,leg 's uit.Waarom maak je 2kB vrij voor een bootloader (Ext=F9 ipv FF).Altijd gedacht dat de programmer dat niet nodig maakte.Moet per slot de evt boot er toch ook zelf in zetten :? .Dat is lijkt me niet verschillend van het laden van het programma zelf.
Dat is de default setting. Zolang de BOOTRST fuse niet gezet is wordt de bootsectie niet gebruikt.
De voeding met de platte, grijze trafo draait inmiddels ook. netjes met twee aparte spanningen.
+27 VDC voor de 7824, en +16 VDC voor de 7812 die op zijn beurt weer de 7805 aanstuurt.
Vanavond maar eens proberen of ik de microcontroller geprogrammeerd krijg... [-o< [-o< [-o<
Oh ja,geloof dat ik 't vast heb :sure:
De 2k boot is ook voor de toepassing te gebruiken,niet verloren dus.Alleen oppasen met de SPM-instruktie,die doet 't niet in toepasingsgebied maar wel als je in de boot-afdeling een stuk prog. gaat uitvoeren.Kan dan de flash-inhoud veranderen.
Foei Anne :mrgreen: De gebruiker (of toepassing als je het zo wilt noemen) dient sowieso met zijn handen van het flash geheugen af te blijven! Dat is alleen voor de softwaremaker bedoeld en dan is de kous af.
Gebruikers parameters zet je in het EEPROM als ze niet verloren mogen gaan.
Zo foei was dat niet altijd :o .
Als je bij een 8080 gegevens naar(van) een niet van tevoren vaststaande poort wilde schrijven(lezen) vanuit ROM dan een copie naar RAM,poortnr.invullen=prog.veranderen en dan copie aanroepen.
Dat moest omdat 'r geen instruktie was om poorten indirect te adresseren.
De Atmel heeft ook vervelende gebreken zoals ,geen EORI (xor vaste waarde) en geen CCF (carry-vlag omkeren).
Yup en leverde veelal ook buggy rampen code op.
Wat een ellende hè. maar eerlijk gezegd mis ik dat nou niet echt. Dat is nou typisch gefriemel op het staal waarmee veel DOS programma's ook zo buggy werden. Wat ik veel meer mis is de uitgebreidere geïndexeerde geheugen adressering van b.v. een 6809.
Maarreh de AVR'retjes zijn wel single clock instructie RISK dingetjes hè en geen multi clock microcode processors. Moet wel uit de lengte of uit de breedte komen.
Als ik moet kiezen dan Atmel ipv Microchip.Enkel om een bit om te keren ,poeh omslachtig.
Indexeren valt best mee,drie 16bit wijzers met auto+ en - en ook nog met een offset mogelijk.
P.S. hopelijk vindt Ray het niet te erg dat z'n draadje zo nog veel langer wordt :lol:
Mmmmm. iets is er niet in de haak....
De nieuwe chip kan niet geflashd worden :
Alles is voorzover ik kan zien goed aangsloten. de controller werkt normaal met de Atmega48.
De instellingen zijn nauwkeurig overgenomen van het voorbeeld.
Ik neem aan dat de controller tijdens het flashen onder spanning moet staan, of juist niet ?
Is het ook mogelijk om te testen door de 48 uit te lezen ?
Ja, eigenlijk heb je aan een 1-bits microprocessor wel genoeg :lol:
Die hebben trouwens ook echt bestaan (van National Semi).
Ja, ja. De lintkabel heb je aangesloten?
Misschien een expert inschakelen?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B6pQoXUjZ3U[/youtube]
knuisje schreef:
De lintkabel heb je aangesloten ?
Jazeker.
Valt me nog mee dat je niet dat andere (flauwe) filmpje erbij hebt gepakt. :mrgreen:
Zijn die Atmega's nog een beetje ESD bestendig ? :hide:
Ik krijg die dingen nu eenmaal niet in een voet zonder ze met mijn tengels aan te raken...
Ik denk dat ik voor de zekerheid een reserve exemplaar bestel.
Dat moet dan dus deze zijn ? :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=1392
Zal straks eerst eens proberen om de 48 uit te lezen.
Deze heb ik speciaal voor jou opgezocht! :mrgreen: :mrgreen:
Nou, ik ben vereerd... :mrgreen:
Zo gevoelig zijn ze tegenwoordig ook weer niet.Je moet zien dat je op dezelfde spanning als het apparaat zit waar de chip ingeprikt wordt.Bijvoorbeeld het toestel vasthouden of een polsbandje met verbinding toestel.En vooral geen netverbinding,stekker eruit.Als de chip dan nog op een geleidende ondergrond ligt die je eerst aanaakt voor 'm op te pakken zit het helemaal snor.
Wat nog wel 's voorkomt is dat een pootje onder het IC plooit ipv in het voetje te komen,zie je haast niet,lijkt net of ie erin geprikt zit.
Dat ding van ome Dick klopt.
Rudy
Bericht door Rudy »
Ik lees niet alles, dus schiet me niet af als het al gezegd is.
Standaard draait de ATMEGA88 op 1Mhz ( 8Mhz interne clock + 8 devider )
Met als gevolg dat bij de eerste dat je die dingen programmeert je usbasp op SLOW mode moet zetten. ( jumper op het bordje )
Boven clock'en van 4Mhz kan ie pas naar fast. Dus na het aanpassen van je fusebits.
mvg Rudy
In hoeverre Rudy gelijk heeft kan ik niet zeggen.
Wel kan ik melden dat het uitlezen van de ATmega84 (die met de originele, door Knuisje geflashde firmware.) geen probleem is :
Ik denk dat Rudy gelijk heeft. Het functioneert goed met de mega48, dus de schakeling werkt goed. Je kunt dit oplossen door pin 25 van de programmer met de massa te verbinden, dan wordt een lagere programmeersnelheid gebruikt. Daarna programmeer je de fusebits en vervolgens kun je de pin weer loshalen van de massa. Succes!
Klopt, je moet eerst de clock fusebits goed zetten, of hebben staan, voor je verder kunt. Dat gedoe met jumpers heb je trouwens nou weer niet met Atmels eigen ISP programmertje.
Blijf af van de lock-bits. Als je daar een foutje maakt (of niet exact weet wat je doet) kun je hem helemaal niet meer ISP programmeren en moet je op zoek naar een parallel programmer om hem te resetten. Of een nieuwe chip nemen, is waarschijnlijk goedkoper :mrgreen:
ESD is niet echt een probleem als je geen nylon vloerbedekking e.d. hebt of polyester truien draagt. Voor de zekerheid gewoon een polsbandje gebruiken wat je via een 1 Meg weerstand aan aarde/massa hangt.
Als ik volgende week terug ben uit Germania zal ik dat eens gaan proberen. :wink:
Lijkt me een simpele aanpassing.
Als ik volgende week terug ben uit Germania...
Even op krachten komen? :lol: :proost: :beer:
