Bouw van Visaton Alto Line MK II kit
dopiereit
Bericht door dopiereit »
Vandaag ben ik gestart met de bouw van een set Visaton Alto Line MK II speakers. Vandaag alleen de kasten gemaakt, morgen begin ik met schuren en afwerken, en dan begin ik volgende week met het fineren. Ik twijfel tussen mahonie of een iets lichtere fineer kleur... misschien eens een 3d tekening maken :)
Hier volgt de foto reportage van vandaag:
uittekenen en zagen
uittekenen en zagen
en dan het in elkaar lijmen, en afkitten voor zover mogelijk.
kast 1 is dicht
kast 1 is dicht
de crossovers
de crossovers
Laatst gewijzigd door dopiereit op wo 31 jul 2013, 11:37, 1 keer totaal gewijzigd.
SuperR
Re: project: Visaton Alto Line MK II
Bericht door SuperR »
Ziet er keurig uit! Festool :)
Ik ben benieuwd naar de performance van die W130S'en. Je ziet weinig Visaton kits voorbij komen op het forum
dopiereit
Ik ben zelf ook zeer benieuwd naar de klank, (natuurlijk). En Het goede gereedschap is het halfe werk hè! Ben timmerman van beroep dus gereedschap is en vind ik een belangrijk punt!
MechanicalAnimal
Hoi, ziet er goed uit! Ben benieuwd naar je fineer als dat er straks opzit :D
dopiereit
Bedankt! Ik post binnenkort wel weer een update van de progressie! Heb vandaag een afval stukje mahonie er bij gehouden, en moet zeggen dat ik overtuigd ben! Zeer mooie combinatie met die glanzende visaton woofers.
dopiereit
hier volgen nieuwe foto's:
Bericht door Wowly »
Mooi man, ik verwacht qua geluid veel bang for your buck!!!
Ga dit lekker volgen....
MechanicalAnimal
ja, leuk, ik ben ook aan boord :D
ben benieuwd naar die mahonie! Is dat kuiperflex&Co of gewoon fineer? Met welke lijmmethode ga je fineren?
dopiereit
Dit is Fleeceflex mahonie fineer dosse gezaagd. Dat is een fineersoort met een papierlaag, waardoor het erg makkelijk verwerkt. ik gebruik gewoon sneldrogende houtlijm en strijk hiermee de beide oppervlaktes goed in, wacht 5 minuten en strijk het opnieuw in. Dan plak ik de fineer er direct over en verwarm ik het met een strijkbout, met het strijken wel even een stukje bakpapier o.i.d. er tussen. Dit heb ik meerdere malen zo gedaan en heeft altijd goed gewerkt.
dopiereit
weer eventjes wat foto's
moet toch wachten tot de grondverf droog is.... dus hier weer eventjes wat foto's
gaatjes maken voor de aansluitterminal
past perfect! :)
past perfect! :)
fineer op maat gesneden en inmiddels 2e laag grondverf er op gedaan
dopiereit
en de achterkant is zwart!
MechanicalAnimal
Fleeceflex? Ziet er uit als fraai spul :goeie:
Volgens mij ook nog iets flexibeler als de Kuiperflex die ik heb gebruikt.
ben benieuwd naar je vorderingen :D
dopiereit
Re: Bouw van Visaton Alto Line MK II kit
het is inderdaad fraai spul! :) ik vind het momenteel te warm om te knutselen in de garage, dus even een kleine pauze... Ik denk dat ik komende week wel weer verder ga!
dopiereit
vandaag even aan het fineren geweest, hier wat foto's:
dopiereit
toch nog even de gaten gefreesd en gezaagd, kan bijna niet wachten de boel aan te sluiten. vind het resultaat zelf heel aardig :kwijl: :kwijl:
farmall
Bericht door farmall »
Ziet er goed uit :kwijl: , ben benieuwd naar het eindresultaat.
dopiereit
Danku! Eindresultaat wordt zodra ze af zijn geüpload. Ik verwacht dat het lakken eventjes wat tijd kost..
MechanicalAnimal
Klasse werk! Goed dat fineer laten doorlopen :goeie:
dopiereit
Dankje! Je bedoeld de vlam van het hout laten doorlopen? Ik heb van te voren alles uitgezocht en gemeten hoe de vlam het beste uitkomt. Hierdoor is het restant van de plaat fineer wel een beetje raar uitgesneden... Maar who cares, ik wil graag mooie speakers! Misschien is het restant te gebruiken bij mijn volgende project, een eigen ontwerp voor 2 weg bookshelf speakers. Hierbij zoek ik tevens nog een beetje hulp..
+1, zo moet dit!! :D
Kastje bouwen, fineer erop en niet eraf schuren maar strak houden. Top!
dopiereit
Ik ben nu aan het installeren van de drivers toe alleen zit ik nog met het plaatsen van de crossover. Is het mogelijk een crossover achter het dempingsmateriaal te plaatsen of is dit juist heel slecht door temperatuur e.d.? In de handleiding en tekening van visaton staat niks over hoe je die moet plaatsen..
avdboom
Bericht door avdboom »
Dat kan prima hoor, warmte is niet echt een issue hier.
Mooi gedaan met dat fineer! Ik ben nu bezig iets te fineren met losse stroken, wat een pokke werk dat op maat snijden en plakken! Volgende keer koop ik ook zo'n plak klaar op papier! En wat het versnijden betreft, dat heb je met losse stoken ook, dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit, dit is alleen veel minder werk.
Goed bezig!
dopiereit
mooi dan kan ik weer verder! :) en dankjewel! dit is echt geweldig spul inderdaad, wat een gemak! ze zijn ook wel in kwartiers gezaagd, dan heb je geen vlam maar strepen, voordeel daarvan is dat de aanzettingen van het fineer minder opvallen.
dopiereit
update van de voortgang:
nu alleen het lakken nog, dit zal enkele dagen duren aangezien het 16 uren moet drogen per laag..
een stukje groter dan de missions!
arjank
Bericht door arjank »
Klasse! :rock:
