Concaeve Solide
asterduc
Re: Concaeve Solide
Bericht door asterduc »
wow jongens, wat een mooi stuk huisvlijt.
Vinculum schreef:
Tada! Weliswaar even zonder de afgeronde baffle maar dat kan altijd nog als Ed dit ontwerp iets vind. Persoonlijk vind ik deze wel mooi. Ze zijn nu 100cm hoog, ruim 34cm breed en 50 diep
Ik ben niet echt voor dit soort rugby vorm, maar je hebt hem wel mooi aangekleed, vooral die witte uitvoering. Knap hoor, zou hem zelf nooit zo ontwerpen. Mocht je nu echt persé nog wat wijzigingen willen aanbrengen, wat zou een ronde top geven? Stel dat de tweeter in een koker zit die los in een uitsparing ligt (zo had ik het in gedachte voor dat eerdere ontwerp).
hsmeets schreef:
Optisch bedrog door klankbord smaller te laten lijken?
Vanaf het smalle klankbord krullen de zijwanden om naar achteren. De woofer is quasi gemonteerd op een pijp die uit de kast naar voren komt. Constructie-technisch is dat het moeilijkste deel om die pijp op de ronde zijwanden te laten aansluiten. Eventueel kan de smalle baffle in stapje verzet worden voor time-alignment van de units.
Eenzelfde lof hier, prachtig vormgegeven en mooi, die strakke lijn in het midden.
Om de moeilijkheidsgraad maak ik me niet zoveel zorgen. Een kast-in-kast opbouw is hier echter niet mogelijk. Daarvoor heeft de driver gewoon te weinig ruimte achter de frontplaat. Afgezien daarvan vind ik het een schitterend omtwerp dat zeer goed binnen de opgave valt.
MechanicalAnimal schreef:
valt dat niet onder de noemer "gezwel"?
ja, eigenlijk wel :roll: maar min-of-meer goedaardig!
Zou dat monster gewoon zijn eigen kast geven Ed. Dit blijft eindeloos mieren. Niet alleen met de kast zelf maar dadelijk ook met de plaatsing van het mid/hoog.
je hebt hier een punt Peter, daar zat ik ook al een tijdje over te denken.
Momenteel gebruik ik cornerwoofers als aanvulling op de 18WU.
Met die 32W krijg ik er tov de 26W extra rendement bij maar door de opstelling in de ruimte gaat er terug een pak af. De DSP heeft ook meer moeite met de woofers in de ruimte, alhoewel de correcties lager zijn.
Een opdeling in 2 kasten heeft dan het voordeel dat ik voor beide varianten kan kiezen.
Ook het gewicht gaat daardoor naar beneden, en dat is welkom als je al maanden met een dubbele disc bulging rond loopt :(
In een dubbele kast kan de onderste iets breder uitvallen tov de bas/mid unit.
De volume verdeling is daarbij ideaal. De bas/mid (25L) heeft ongeveer de helft van het subvolume (50L) nodig.
Komt daar de tweeter en het filter nog bij dan past de verhouding perfect met het breedteverschil.
meneer smeets gaat ed wakker maken! 8)
de aandacht trekken bedoel je? jazeker, ook al heb ik mij al enkele jaren voorgenomen om uitsluitend in het weekend naar het forum te trekken! Maar moet daarbij toegeven dat ik af en toe wel effe stiekem spiek :oops:
MechanicalAnimal
Re: Concaeve Solide
Ja, leuk :goeie: ......
ik vind zoiets, tweetertechnisch, nog steeds onwijs gaaf om te zien :wink:
hsmeets
Re: Concaeve Solide
Bericht door hsmeets »
Opdeling in 2 kasten:
Om het eens in goed Vlaams te zeggen "are you sure?".
Ik zie maar weinig 2-delige kasten die mij (maar wie ben ik) kunnen bekoren, zeker als de 2 kasten niet qua belijning op elkaar aansluiten (dus een bas en top kast die niet vloeiend in elkaar overlopen).
audiomanics
Re: Concaeve Solide
Bericht door audiomanics »
Die Paranello's was ik alweer bijna vergeten... (Ook in deze speakers zit een stukje dat van mijn machien afkomt... Wel klein maar duidelijk zichtbaar..)
MechanicalAnimal
Re: Concaeve Solide
JJ zijn topic kijk ik graag op een winternacht nog eens van voor tot achter door :goeie:
Zo'n tweetermontage als Asterduc voorstelt lijkt me een prachtplan :D
Vinculum
Re: Concaeve Solide
Bericht door Vinculum »
Die paranello's hebben mij al meerdere keren kunnen bekoren en hebben me zelfs aangezet om zelf te gaan bouwen. Sommige van zijn foto's staan permanent in mijn inspiratiemapje.
Die tweeterbehuizing is zo mooi geworden! Net zo'n motorkapornament van die amerikaanse sloepen uit de 50's. Qua looks gaan ze hard terwijl ze stilstaan.
edit: deze dus:
anonamemouse
Re: Concaeve Solide
Bericht door anonamemouse »
Kasten zijn 1,30mtr
oooOOOooohhh... Dit vind ik nou best wel heel mooi... Ik ben van plan om mijn kasten te gaan reviseren (en een woofer extra inbouwen) en dan is dit toch wel een mooie optie!
asterduc
Re: Concaeve Solide
snelheid zit er in dit project niet in, maar ook geen stilstand.
Voortgaande op het dikke-buik, te grote woofer dilemma, heb ik een eerste proeffrontje gefreesd.
Laatst was Rob komen luisteren en adviseerde om deze drivers eens dipole op te bouwen.
Eigenlijk heeft hij gelijk, de frontplaat komt zo uit de freesmachine en de Lyngdorf voert probleemloos de correctie uit.
Het grootste probleem was eigenlijk mijn eigen weerstand tegen dipole systemen, je kent dat wel, als je ergens niet achter staat vraagt dat toch wel heel veel moeite om aan je vooroordelen toe te geven.
Nu goed, een afvalplankje op de frees (het gaat toch niet klinken ...)
Drivertjes erin.
Filter zat reeds in het vorige kastje, kan dus gewoon overgezet worden.
Voetje eronder dat de frontplaat beetje blijft staan.
Eerste luisterminuten, zonder correctie, zie je wel, klinkt voor geen meter!
Meten met ATB en corrigeren met de Lyngdorf software, nog steeds een koffer vol vooroordelen, " 't zal nogal een woele zee zijn" , ... maar dat valt me toch wel tegen hoe vlak dat setje na enkele correcties gaat meten.
Het laag kan niet overal goed zijn dacht ik, dat heb ik al eens geprobeerd met een dipool in mijn ruimte, ... maar ook dat valt reuze mee. Eigenlijk niet anders dan met mijn cornerwoofers. Hmm.
Luisteren, weg vooroordeel!!! dit klinkt goed, anders, maar wel goed, ja ook het laag.
De frontplaat met die 32W erin zoals op de foto te zien was niet bestand tegen het geweld van 32W.
Het leek wel een stukje karton. De top waar de tweeter zat ging een paar cm over en weer.
Daar staan nu per frontplaat 2 houten blokken tegen van 900x100x30. Het ziet er niet uit maar het is toch een stuk rustiger nu.
Wordt vervolgd ...
Re: Concaeve Solide
tjonge jonge, Ed aan de OB :roll: eerst Jeroen aan de dure condensatoren, en dan nu dit :lol: moet niet gekker worden :rofl:
Re: Concaeve Solide
Hj een drieweg :mrgreen:
Re: Concaeve Solide
Respect ed! Ik dacht nog die komt nooit meer over zijn vooroordeel heen, maar dit is heel leuk! Ook als je er weer mee kapt, toch mooi dat je dit probeert. :D
Rob Dingen
Re: Concaeve Solide
Bericht door Rob Dingen »
Hoi Ed
Wist niet dat je zo makkelijk over te halen was.
Even bij Rolf nog een setje woofertjes bij bestellen.
Rob
asterduc
Re: Concaeve Solide
Luisterervaing na 3 uur OB:
het heeft iets en het mist iets.
Het hoog, alhoewel monopool en kompleet overgenomen van de oorspronkelijke setup, mist wat. Dit moet imo een gevoelsmatig gevolg zijn van de dipool middentoner.
Mid: lage stemmen zijn dunner en staan meer op de achtergrond, al de rest springt er bovenuit. Prachtig.
Laag: dit maakt voor mij het grootste verschil. Droog, diep en heel gearticuleerd. Slagwerk klinkt kort, krachtig maar niet luid. Zeer mooi.
Lage tonen klinken zeer genuanceerd waardoor sommige songs eentonig worden door de steeds weerkerende loop die nu duidelijker analiseerbaar is en daardoor meer op de voorgrond staat.
Stereobeeld en plaatsing: zijn geweldig. In tegenstelling tot wat ik oorspronkelijk dacht, is het systeem in mijn ruimte minder gevoelig voor de luisterpositie. Het openen of sluiten van de gordijnen achter de speakers maakt een andere afstellingnoodzakelijk.
mijn voorlopige conclusie:
- aan dit systeem wen je snel, heel snel
- laagweergave die dicht in de buurt komt van een open hoofdtelefoon
- dsp = een must, en verschillende presets zijn nodig bij open of gesloten gordijnen
- er is geen kast maar wel een baffle die moeilijk stil te krijgen is
- beperkte dynamiek
asterduc
Re: Concaeve Solide
Rob Dingen schreef:
Hoi Ed
niet eenvoudig te overhalen? je hebt me het mes op de keel gezet!!
misschien moet ik die woofers van jou maar eens proberen. Die 32W is mooi, maar van dat formaat zouden er dan een aantal meer moeten zijn en dat kost me een fortuin.
Martijn M
Re: Concaeve Solide
Bericht door Martijn M »
Leuk, Ed! Twee 12" drivers in dipool kun je prima inzetten tot ongeveer 35 hertz. Voor dieper laag moet je de cornerwoofers hebben.
Rob Dingen
Re: Concaeve Solide
Hoi Ed
Zo vlug ben je echt niet klaar om het optimaal te krijgen ondanks de DSP.
Ik verwacht ook dat het filter verandert moet worden ook de middentoner heeft last van afval door de smalle baffle.
Je komt de Dipole 12 drivers maar halen ben nu toch plaats aan het maken voor de freesbank heb ik weer wat meer plaats.
Rob
JeroenGRT
Re: Concaeve Solide
Bericht door JeroenGRT »
Dat ziet er goed uit! Ben benieuwd naar de verdere voortgang!
asterduc
Re: Concaeve Solide
Het ging hier gisteravond behoorlijk luid en en die naakte 32W hield zeer goed stand maar het geluid leek steeds dichter bij te komen ... wat ook het geval was.
Na een paar tracks waren de baffles bijna een meter naar me toe gekomen :shock: :shock:
Ik had het niet gemerkt omdat ik in lighouding en met gesloten ogen aan het genieten was.
Was me dat schrikken.
Nu is dat prototype niet echt licht en er zit ook behoorlijk wat frictie tussen de vloerbedekking en de grondplaat, maar dat volstaat duidelijk niet om aan de stuwkracht te weerstaan.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Uwkr80FCi7k[/youtube]
meiborg
Re: Concaeve Solide
Bericht door meiborg »
:rofl: This speaker is boldly going where no speaker has gone before..
Re: Concaeve Solide
Re: Concaeve Solide
:rofl: :rofl:
Schat, weet jij waar de speakers gebleven zijn? Gisteravond stonden ze er nog!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hans_b
Re: Concaeve Solide
Bericht door hans_b »
Wij hebben een dipool laag oplossing die niet van zijn plek gaat. O:)
Het Daudio W frame. Zou je eens moeten proberen. Gaat in mijn woonkamer zelfs tot 20Hz door.
Zweitse
Re: Concaeve Solide
Bericht door Zweitse »
Dan liggen ze na een week in de kruipruimte in plaat dat ze de voordeur uitwandelen. :mrgreen:
Re: Concaeve Solide
MechanicalAnimal
Re: Concaeve Solide
mocht ie alsnog gaan wandelen.....
