Makizou M-8BH voor de Fostex Fe87e
ff lunche
Re: Makizou M-8BH voor de Fostex Fe87e
Bericht door ff lunche »
"Een losse plank zie ik wel kromtrekken maar als behuizing niet..."
zo bedoel ik het ook. Met dit sch*tweer trekt alles krom, dus ik zou het ook niet opzoeken.
DKM
Bericht door DKM »
Even nagedacht de rondingen bij de mondopening te behouden maar vind het toch maar niks. Morgen voorzichtig de hoekjes eruit zagenen nog eens schuren.
En dan de aan de afwerking gaan nadenken.
Spikes of geen spikes, voetstuk
Mondopening een kleurtje geven, nu vloekt het zo.
En wat voor afwerking ga ik het hout geven. Ik even gezocht naar voorbeeldjes maar kon niet zo snel iets vinden dat me aansprak.
Voorzijde (opening afgeplakt)
Geschuurd en geplamuurd met lijm en schuurstof.
ff lunche
gaat dat goed ? lijm en schuurstof ?
ik hoorde wel eens dat als je dat gaat lakken of oliën dat het dan niet pakt op die gedeelten en je dat juist gaat zien dan ?
ben benieuwd naar de bevindingen daarvan.
DKM
Bericht door DKM »
Denk het wel, ze doen het ook bij die visgraadvloeren enz..
Maar goed dat is op een grote oppervlakte, zit je ook niet met je neus bovenop..
DKM
Bericht door DKM »
Vergeten wat foto's te maken van het soldeerwerk. Nogal gefrusteerd geraakt van tijdelijke kabel door het doolhofje. Waarom ik niet meteen de definitieve kabel erdoorheen had gelegd is mij een raadsel. Nee ik moest een stugge kabel gebruiken. Afijn het heeft me zeker een 1,5 uur gekost om die kabels erdoorheen te krijgen.
Ik was in de eindsprint de opvulling vergeten aan te brengen. Schrok van de het geluid en bedacht heb ik hier nou zoveel uren in verspijkerd? Daarbij was de buizenversterker ook nog niet warm. Gelukkig ging het :idea: branden en los gingen de speakers.
En nu?
Een woord? Heerlijk! Boven verwachting, ruimtelijk. Mag ik zeggen 'geen ondersteuning van laag nodig'? Ok geen sub laag of zoiets maar wat een kracht uit die kleine dingen zeg. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Even slikken maar de handzaag ingezet om de hoekjes eruit te krijgen. Daar na een stanleymes om wat bij te snijden.
Toch maar gegaan voor het verdiept in laten vallen van de speakers. Met een scherpe mes de vorm ingesneden zodat het hout niet rafeld.
Resultaat het freeswerk met de vrije hand. Niet van het leien dakje natuurlijk. Net te krap, maar daardoor ziet het nu lekker strak erin. Gaatjes voor de terminals zitten er ook in.
Freeswerk in detail
Freeswerk in detail
Kan niet wachten met inspelen. Speakers vastgesoldeerd en vastgeschroefd
Om erachter te komen dat de opvulling ontbrak.
Laatst gewijzigd door DKM op za 25 mei 2013, 11:48, 2 keer totaal gewijzigd.
In een hoorn kunnen kleine speakertjes grote dingen doen.
Ik heb ooit een hyberbolische hoorn gemaakt met een 20cm coax unit (hobby hifi hypo 8 horn), deze was makkelijk in staat je middenrif te laten trillen door de bas, ongelofelijk voor een 20cm unit wat daar uitkwam aan laag, helaas een zeer complexe kast dus de tweede kast is er nooit gekomen.
DKM
Bericht door DKM »
ik had een needle maar deze doet het een tikkie beter..
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik vind ze wel heel fraai geworden. Ben benieuwd hoe dat klinkt.
Ik denk dat ik ze gewoon eens ga uitproberen met de FRS8M erin. Leuk bouwwerkje.
Een Needle is volgens mij geen hoorn maar een transmission line dat zijn dus 2 verschillende principes. Gegeven een gelijk kastvolume gaat de hoorn doorgaans harder maar speelt een transmission line lager.
ff lunche
needle is TQWT
DKM
Bericht door DKM »
@RobertD: Zeker doen. Aan de kosten hoeft het niet te liggen.
@Walt: Ow dat klopt dan wel.
Ik heb trouwens nog veel mdf weg moeten snijden. Met die 6 mm extra laag kreeg de speaker te weinig lucht...
Voor RobbertD :-)
Voor RobbertD :-)
Close up van de gemonteerde speaker
ff lunche
ze zijn leuk geworden hoor !
EppeRRR
Bericht door EppeRRR »
Dit zijn serieus nette speakers :D Mooi werk :D
sevenup
Bericht door sevenup »
Misschien nog een idee om het gat aan de voorkant af te werken met luidsprekerdoek?
DKM
Bericht door DKM »
Bedankjes voor de kind words, maar ze zijn nog niet af...
Ik weet alleen niet hoe.. Ik laat eerst de muziek wel op mij inspelen :D
Laatst gewijzigd door DKM op zo 02 jun 2013, 23:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Je kan er verdiept een metalen rooster inzetten en hierop 'frontex' verlijmen dit geeft een erg professionele afwerking zeker als je dan het frontex flush laat lopen met de voorkant.
DKM
Bericht door DKM »
Flush mount? of je bedoeld de poort?
Flush Mount
Flush Mount
Ik bedoel dat je de vierkant hoornopening zou kunnen afwerken met Frontex, maar dan moet je dus een rooster verdiept in de hoornopening monteren.
ff lunche
denk dat Walt bedoelt "in hetzelfde vlak" als de baffle
dat het niet niet uitsteekt maar ook niet te diep erin valt.
Vlak met het front dus.
DKM
Bericht door DKM »
Ik denk dat het daarmee de vorm wegneemt. Die wil ik toch intact laten.
Ben gisteren gaan zagen voor standaards, een driepoot. Even kijken dit goed uitpakt..
Kijk eens naar de foto's van mijn toenmalige Stepped Horn, dan zie je wat ik bedoel. Het inwendige van je kast zie dan niet meer inderdaad, maar dat lijkt me juist de bedoeling:
http://www.speakerstore.nl/projects/show/156
Dit was trouwens een leuke sub geweest voor de luisterdag, rendement 100dB/1w/1m met 1000W RMS en -3dB op 30Hz :D
DKM
Bericht door DKM »
Wow wat een grote jongen! Ik vindt de opening wel mooi om aan te zien. Als ik eerder had geweten dat het zo goed zou uit pakken dan had ik de de binnenzijde well gefineerd..
Misschien dat ik het alsnog probeer, moet dan aan restjes notenfineer zien te komen.
Subje was 38x38x170cm hoog:
http://www.speakerstore.nl/constructions/show/61
Als je dit eenmaal gebouwd hebt vind je vrouw/vriendin daarna elke speaker maar klein die aanpak heeft hier goed gewerkt :lol:
Sub is later verkocht aan een gozer die ermee de dakpannen op zijn huis liet rammelen.
DKM
Bericht door DKM »
:rofl: LOL
Maar je hebt aardig wat ervaring met het bouwen zeg. Tjseemig allemaal grote jongens..
Het meeste op die site is door anderen gebouwd. Wij (ik samen met eigenaar speakerstore) hebben toen zelf de Punisher baskast en de bijbehorende X-tro topkast ontworpen en daarna nog de Stepped hoorn.
(Afgezien de Stepped hoorn zijn alle ontwerpen op die site voor PA toepassingen bedoelt)
Inmiddels ben ik dus volledig richting Hifi gekeerd en doe weinig tot niks meer voor PA toepassingen.
De principes hoorn/reflex/etc. zijn gelukkig wel universeel inzetbaar.
