Reboot: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
Omtrek platter: 942.477796077 mm
Bij motortoerental 250 rpm:
Omtrek poelie voor 33 rpm = 33/250 * 942,477796077 mm = 124,407069082164 mm
Omtrek poelie voor 45 rpm = 45/250 * 942,477796077 mm = 169,64600329386 mm
Diam poelie voor 33 rpm = 124,407069082164 mm / pi = 39,6 mm
Diam poelie voor 45 rpm = 169,64600329386 mm / pi = 54 mm
- Vinculum
Wow! Eerst vroeg ik me af waarom je het bericht (zelfs 2x volgens mij) verwijderd had maar nu krijg ik me toch een mooie berekening!
Wel fors groter dan ik gedacht had die 39,6mm...
Moet er nog een speciale vorm in komen of gewoon recht? En wat voor lengte (en soort?) snaar moet ik hebben? En waar kan ik die kopen?
Zou een platte snaar nemen, hier hebben ze nogal wat keuze.Vinculum schreef:Moet er nog een speciale vorm in komen of gewoon recht? En wat voor lengte (en soort?) snaar moet ik hebben? En waar kan ik die kopen?
- Marp
Ik ook. Dat geeft het minst rek, en vraagt om een minder grote kanteling en hoogteverschil van de motor t.o.v. de platter. Deze licht afwijkende opstelling is noodzakelijk om de riem op hoogte te houden. Hoe hoger en schuiner de motor geplaatst moet worden, des te meer wrijving - ook slip en slijtage - en des te verder ook de riem op de poelie omhoog kruipt na overschakelen van 33 naar 45 rpm.
In theorie zou bij een goede uitlijning de poelie uit slechts een cilinder kunnen bestaan, mits deze (alsook de platter) hoog genoeg zijn om wat omhoog of omlaag kruipen op te vangen. In de praktijk komt daarbij dat de riem verder zakt als hij een beetje is uitgerekt, en dat deze verder omhoog kruipt tijdens de start. Dit is op te vangen door onderaan en bovenaan de poelie een verdikking aan te brengen met een overgang van pakweg 45 gr.
- Vinculum
Duidelijk.
Hoe strak moet de snaar staan? Ergo, welke lengte moet ik hebben?
En montage van de poelie op de motoras, klemmen (er op hameren) of vastzetten met een imbusje (onbalans?)?
- Marp
Als een nauwe passing binnen het bereik ligt, niet hameren maar krimpen: asje flink afkoelen en de poelie verwarmen.
- Vinculum
Motor in de koelkast. Poelie in de oven. Check!
Het enige minpunt van deze methode is dat ik het er nooit meer af krijg en de montage van de motor erg lastig word om mooi en uit het zicht te hebben.
Daar hebben ze dan weer poelietrekkers voor uitgevonden.
Dat wordt dan wel een kabouter Plop uitvoering!hannesie schreef:Daar hebben ze dan weer poelietrekkers voor uitgevonden.
- Marp
In plaats van de poelie kan je ook een conisch busje op de as krimpen, of een busje met onderaan een conish randje, waar bovenin schoefdraad is getapt in het verlengde van de as. Na montage van de motor schoef je daar de poelie op, of in het geval van een conisch randje plaats je er een conisch sluitstukje op. De uiteinden van het asgat in de poelie uiteraard ook even laten afschuinen.
- Vinculum
Hier ga ik even over denken en morgen maar eens tekenen om te zien of ik het goed begrepen heb.
Verder heb ik vandaag een aantal CNY70's binnen gekregen en ik heb er gelijk 1 even behandeld zodat hij dadelijk minder opvalt in het zilveren frame.
Je bent de snaar dikte vergeten mee te nemen.Marp schreef:Omtrek platter: 942.477796077 mm
De omtreksnelheid bereken je op het midden van de snaar.
Door dat je 2x de halve snaar dikte hebt kun je gewoon 1x de snaar dikte bij de diameter op tellen.
Voor een vlakke snaar moet de pulley ligt bol zijn.
De snaar loopt altijd naar het hoogste punt.
Wel erg mooi hoe je nu bezig bent ik ben zeer benieuwd naar het eind resultaat.
- Marp
Een enigszins bol loopvlak is feitelijk het puntje op de aandrijfpoelie, als je de riem zo nauwkeurig mogelijk op één vaste hoogte wilt laten lopen. Wel maakt dit het toerental iets minder secuur (variabele omtreksnelheid + lichte toename slip), waardoor het vooral mooi is i.c.m. een corrigerende snelheidregelaar. Zonder dat dus vooral niet zo sterk bollen als in dit filmpje.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6sM0Qjumyro[/youtube]
Voor de volledigheid: het kan niet voorkomen dat de riem tijdens versnellen verder omhoog kruipt, of terug omlaag bij vertragen. De oplooprandjes blijven dus wel noodzakelijk als je geen al te hoge poelie gaat gebruiken.
Dat is anders bij een ronde of vierkante, danwel een V-snaar die verdiept door een groef loopt. Hier vindt aandrijving op variabele hartafstanden plaats, waarbij je dient te rekenen vanuit de hartlijn van het contactoppervlak. Bij V-snaren ligt die hartlijn bijna op de halve snaarhoogte. Gemakshalve wordt dan inderdaad de halve hoogte als vuistregel gehanteerd, aangezien het benaderde resultaat voor niet-slipvaste aandrijvingen voldoende nauwkeurigheid biedt.
Toch niet. Bij aandrijving met een elastische, platte riem is uitsluitend de omtreksnelheid van de "wielen" maatgevend en mag de riemdikte niet worden meegerekend.Kappa7 schreef:Je bent de snaar dikte vergeten mee te nemen.
- Vinculum
Even bij benadering de snaarlengte berekend:
Optellend is dat 41,5+195,7+647,1+176=1060,3mm omtrek
De grootste omtrek die pickupnaald.nl heeft is 688mm. Of ik doe iets verkeerd met de berekeningen of ik heb een absurd grote snaar nodig.
Waarschijnlijk omdat de meeste riemaangedreven draaitafels een subplatter hebben? De motor valt dan binnen de omtrekcirkel van het draaiplateau. Van die exclusieve draaitafels zijn de riemen vast alleen bij de speciaalzaken te verkrijgen.
Je hebt de vaart er goed in (of nou ja, Freeskees in dit geval, maar toch).
Breda?
Breda?
- Vinculum
Daar ga ik zeker mijn best voor doen. Het zal uiteraard geen spelende setup worden maar ik hoop het frame mee te kunnen nemen.Koen K schreef:Breda?
Dit is cnc gedaan neem ik aan ?
en word het cnc programma gedeeld met forumleden ?
- Vinculum
Ja dit is allemaal cnc werk. Met de hand is het nagenoeg niet te doen. Delen van de bestanden moet je aan Kees vragen. Wie weet gaan we dit wel als een kit aanbieden...maikbike schreef:Dit is cnc gedaan neem ik aan ?
- audiomanics
Ik deel geen programma's.. je hebt er ook niets aan want dan zul je dezelfde machine moeten hebben.. en die machine heb ik ook zelf bedacht en gemaakt... De kans is zeer klein (praktisch nul) dat iemand anders met mijn bestanden kan werken..en al helemaal niet met de programma's..maikbike schreef:en word het cnc programma gedeeld met forumleden ?
En de tekeningen waar ik van uit gegaan ben staan hier al in dit draadje..
En een kit??? hoeveel keukens denk je dat er nog gesloopt kunnen worden... of wil je de nieuwprijs voor corian betalen???
oke, duidelijk
uit nieuwsgierigheid, heb je de post processor ook zelf geschreven ?
resultaat mag er iig wezen, ziet er goed uit
audiomanics schreef:En een kit??? hoeveel keukens denk je dat er nog gesloopt kunnen worden... of wil je de nieuwprijs voor corian betalen???![]()
