Een slanke dipool
Martijn H
Re: Een slanke dipool
Bericht door Martijn H »
meer dat je dan het frame van de woofer op de achterzijde bevestigd,da`s mooi! :mrgreen:
ah zo! Dat kan natuurlijk ook als de baffle uit 1 stuk bestaat. Gewoon aan de achterzijde verzinken. hmm, dan zijn wel schroefjes zichtbaar nog.. 1 en ander is ook afhankelijk van de uiteindelijke locatie van de tweeter, omdat ik de fase voor en achter precies gelijk wil hebben.
Walt schreef:
De onderkant bij de woofers is toch veel dikker? Hoe ga je dat aanpakken/realiseren?
Dat is in de tekening zo, maar de woofers hoeven natuurlijk niet in een tunnel komen, en alleen een baffle met aan de achterzijde links en rechts een strook van 5 cm diep en 80 hoog. De driehoek zou kunnen bestaan uit 4 delen. een voor, zij en achterkant.
even nadenken..
gewoon even uit laten frezen in het metaal....... :mrgreen:
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
of de tweeter onder de mid plaatsen:
ET :mrgreen:
Boppo84
Alsde baffle toch van plaatstaal is, kun je daar ook lasstiften op laten zetten waar je de units op bevestigt. Zie je aan de voorkant niks van.
bestandsbron: http://www.lasstiften.nl/informatie/informatie.htm][img]http://www.lasstiften.nl/pictures/detail_stift_op_plaat.jpg
Martijn M
Bericht door Martijn M »
ET :mrgreen:
Niet gek!!
meiborg
Bericht door meiborg »
Goed idee ja! Hmm vind het idee van Boppo ook erg goed.
Mvg Reinder
indoubt
Bericht door indoubt »
JvS schreef:
Hmmmmm, ik heb al een naam: "het condoom" :P.
Te ordinair!
Ik denk dan eerder aan "Audiofallus" :mrgreen:
sietse
Bericht door sietse »
De Connetniet dome :?: :?:
8)
Boppo84
ach, als je je inbeeld dat dat ding maar ongeveer 6cm lang is, is het net zo goed een blikopener :wink:
Martijn M
En? Hoe speeltie? O:)
Martijn H
haha.. Ben niet verder nog dan een stapel dozen met onderdelen nog! :oops:
Martijn M
Maar nu is hij toch zeker wel klaar? :lol:
Ik bespeur een verandering in het patroon: eerdere projecten rondde je altijd af in ongeveer 5% van de tijd die ervoor inplande! Nu lijk je je tijd te nemen.
Martijn H
8-[ Je hebt gelijk Martijn!
Iemand moet me nodig eens aan het werk zetten. Als jij nou alvast een beginnetje maakt, waar ik mee verder kan? :wink:
Martijn H
Zo dat is lang geleden! :oops:
Ik heb enkele materialen aangeschaft en morgen gaat er gezaagd worden! Het ontwerp is op de voetplaat na af.
komt je volgende post weer over een half jaar? :mrgreen:
Dat is dan waarschijnlijk nog steeds sneller dan hoe lang de bouw van jouw speakers duurde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
die zijn toch bijna af. :mrgreen:
Martijn H
Zonder bewijs aan te voeren van de bouw, kan ik zeggen dat het eerstvolgende dat er moet gebeuren lassen van de voet is!
Ik heb jou ook gemist Dre :wink:
Martijn H
Vandaag ben ik samen met een vriend lekker aan het klussen geweest. Al het metaal-las-werk is gedaan. Volgend weekend moet alles geslepen en geschuurd worden met de slijper. Daarna weer verder met het houtbewerken.
afmetingen van de speakers zonder de diepte van de drivers meegerekend worden: 122h, 23br, 5d
Martijn H
Momenteel pieker ik me suf over het gedeelte bij de tweeter. Het thema van de driehoekige voet laat ik terugkomen aan de voorkant oa onder aan de baffle. Optisch mooi is niet altijd het beste voor het geluid. Echt super slank oogt de dipool ook niet, maar het scheelt toch aardig met wat er staat. De geringe diepte maakt heel veel goed van de breedte. Als ik ander metaal had gebruikt zou ik de speaker nog wel 3 cm smaller kunnen maken, maar dit gaat weer ten koste van het rendement. De baffle bestaat uit 12 en 6mm mdf, ook het metaal op de zijkant is nu bedekt met mdf om afwerken makkelijker te maken.
Hij wordt in ieder geval lekker zwaar voor het relatief kleine dipoolformaat!
Martijn H
En weer wat verder! Afwerken van het geheel gaat nog wat tijd in beslag nemen.
lens vervormt de verhoudingen op de foto zie ik
Martijn H
Dit is dus wat het is geworden qua design! Er komt nog een klein facet. Nu verder met fijnafwerken en zoeken naar mooie oplossingen voor de bekabeling en ophanging van de tweeter.
Mooi hoor! Vergis je niet in het trillen van de baffle met de vier woofers, dus zorg dat die stevig genoeg wordt.
Martijn M
Zijn hier nog ontwikkelingen?
Martijn H
jazekerss!
De voet is aangepast zodat de speaker 100% stabiel staat. Ik maak nu het filter. Valt me op dat de output ondanks de smalle dipool erg meevalt, kan hard genoeg. Op 85Hz helpen de subs al mee en dat scheelt ook. Waarschijnlijk speelt het systeem binnen 1 week stereo 8)
