voorversterker met buizen
jago
Bericht door jago »
dag beste zelfbouwers,
ik ben van plan om een voorversterker te bouwen om de sansui au317 voor de yamaha pc2602m eindversterker te vervangen.
Een hele tijd geleden heb ik deze voorversterker van forumlid Leeuwarden overgenomen http://www.blackdahlia.com/html/tip_44.html .
dit zijn de eisen voor de voorversterker:
- minstens 4 inputs
- een phono input
- liefst gebalanceerde uitgangen (ik weet niet hoe moeilijk dit is)
nu de vragen:
Zijn er simpele phono stages waar een printplaat voor te koop is of niet te complex is om zelf te maken. De phono stage moet netjes werken met een grado black element.
Is de vv om te bouwen naar gebalanceer of geeft dit enkel problemen?
mvg Jago
Re: voorversterker met buizen
Een simpele vv vind je wel bij Velleman K2573.
Om naar symetrisch te gaan zijn er,dacht ik,wel trafo's.Hoeft er niks in de schakeling veranderd.
jago
Bericht door jago »
Wat is de kwaliteit van zo'n velleman versterkertje of maak dit niet zo veel uit voor een riaa ampje?
Waar zou ik trafo's vinden om naar gebalanceerd te gaan?
mvg Jago
Wat er zoal te vinden is tegenwoordig weet ik niet.
Hoewel niet helemaal wat de bedoeling is,liever wat hoogohmiger,is dit iets in de richting.
http://be.farnell.com/oep-oxford-electr ... dp/1172421
jago
Bericht door jago »
Ik weet niet of ik helemaal hoe zo'n transformator hoort te werken om het signaal klaar te maken voor een versterker met gebalanceerde ingangen te voeden.
update:
Ik heb vandaag foto's genomen van de stukken voorversterker. Er is 1 stuk vaar in niet goed weet waar het voor dient.
Ik heb bij de foto's geschreven wat ik denk dat het is corrigeer als ik verkeerd zit :roll:
Hoe dit allemaal hoort aan elkaar moet worden ben ik ook nog niet helemaal uit
schema gloeispanning denk ik
gloeispanning?
gloeispanning?
buizenbuffer volgens het schema
buizen
buizen
de voeding of zo, maar heb geen schema van
achterkant van de voeding
transformator
transformator
update:
Misschien toch beter eerst 's wat meer in de theorie te duiken voor er ongelukken gebeuren 8-[
Wel duidelijk dat er wat erg veel achtergrond ontbreekt als je een voeding voor 190V...220V voor de gloeidraad denkt nodig te hebben :shock: .
Elektronica met buizen =gevaarlijke spanningen,leuk om mee te spelen maar geen speelgoed :? .
jago
Bericht door jago »
ik was niet van plan om zomaar te beginnen solderen en stroom er door te jagen :roll:
mijn vraag was meer naar waar de verschilende printen voor dienden om dat ik 3 printjes heb en maar van 2 een schema.
om bouwen naar een gebalanceerde uitgang valt best wel mee.
Gewoon deze er tussen zetten.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv134.pdf
