Bericht door knuisje »
Iemand zoiets weleens tegengekomen ? (ebay, DIYaudio.)
http://www.djuke.nl/en/projects/1-power ... protection
http://sound.westhost.com/project111.htm
Bedoel je dan zoiets als bij de NAD C390DD.
Dat is een VV met een menu dat instelmogelijkheden als gevoeligheid en dergelijke wat instelbaar/zichtbaar is.
Ik had net wel een brainwave : het idee van een volledige controle door middel van een microcontroller blijft toch trekken.
eventueel met een 2 x 16 LCD display, waarop je zaken kunt instellen of weergeven.
Ik denk dan aan zaken als DC protectie, instelbare inschakelvertraging, voedingspannings bewaking, en natuurlijk thermische beveiliging.
Zoiets als de Smartmains van supeR, maar dan uitgebreider, en zonder de softstart.
Als jij het schema maakt met behulp van de links die ik je eerder heb gegeven wil ik wel een microcontroller voor je programmeren.
SuperR
Bericht door SuperR »
Dan vind ik het wel leuk om eens in die code te bladeren. Ik heb nog nooit een display/menu-structuur gemaakt dus ik ben benieuwd hoe dat er in code uit ziet.
Doe je dat gewoon met een library of zijn daar andere truckjes/handigheidjes voor?
http://playground.arduino.cc/Code/Menu
Ik zou dan voor de DS18B20 digitale thermometer gaan. Die is heel makkelijk met een microcontroller uit te lezen zonder gedoe met calibratie en ADC.
Verder zou ik de rode cijferdisplays behouden. Ook hiermee is prima een menu te implementeren. Het wordt dan hetzelfde idee als je bijvoorbeeld bij CV-ketels ziet. De zichtbaarheid van een LCD-display is temperatuurafhankelijk en dus niet zo geschikt ivm. de grote temperatuurwisseling van koud naar warm in een klasse A versterker en lijkt me bovendien een beetje teveel van het goede voor een eindversterker.
He, dat ding van Djuke staat hier ook op het forum beschreven :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=13280
Bedoel je dan ook dat je de firmware daarvoor zou willen schrijven ?
In dat geval zou het ronduit dom zijn om nee te zeggen op zo'n aanbod ... :D
Het mag duidelijk zijn dat ik totaal niet bekend met programmeren en software schrijven.
Goede punten, ik heb ook niet gezegd dat ik perse met een LCD wil werken. de frontplaat zou dan bij nader inzien wel erg vol en rommelig worden.
Maar als ik het goed begrijp is het dus wel mogelijk om al deze punten door een microcontroller te laten aansturen ? :
- DC detectie op de luidspreker uitgangen.
- Aansturing van de netspanning en soft start relais.
- Inschakeling van de versterker door middel van een puls/druktoets schakeleaar.
- Inschakelvertraging voor de luidspreker relais.
- Meting van de koelblok temperatuur (2 x) en visuele weergave daarvan via de rode LED disply's.
Zou wel erg gaaf zijn om zo iets te ontwikkelen, als het een beetje betaalbaar blijft wil ik ook overwegen om in China een stapel printen te laten bakken.
Ik denk wel wel dat er meer forumleden zijn die oren hebben naar zo'n "totaal oplossing"
Ja. 8-[
DC detectie zou op basis van het schema van sound westhost kunnen.
De andere punten zijn vrij standaard en redelijk eenvoudig te realiseren. Voor het uitlezen van de DS18B20 via het 1-wire protocol zijn standaard routines te vinden op het net. Ook voor het multiplexed aansturen van de vier 7-segment displays zijn allerlei methodes te vinden.
Voordeel daarvan is dat je een dubbelzijdige print kan maken.
Betekent wel dat jij het complete schema moet maken en de layout. Delen hiervan zoals de microcontroller en de aansturing van de displays en relais kan ik wel aanleveren.
Wat ik nodig heb is een puntsgewijze opsomming hoe de schakeling zich moet gedragen en een concept schema (zonder microcontroller nog uiteraard). Ook is het van belang om te weten wat voor relais je gebruikt en wat voor spanningen deze nodig hebben.
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Ik zou ook wel interesse hebben in zo'n een universele print voor min toekomstige Aleph-X.
BTW / iemand die weet hoe je die grote koelprofielen kan bestellen bij Seifert ?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Zijn ze niet via Farnell te bestellen?
Fokko
Bericht door Fokko »
Ik ben ook opzoek naar koellichamen. Seifert is via rs-online te bestellen, alleen een deel van het assortiment wordt aangeboden. Conrad heeft ook leuke koellichamen voor een scherpe prijs.
Zweitse
Bij Conrad ben ik ze nog niet tegen gekomen. Tenminste niet voor een beetje klasse A versterker. Je zou ook even bij Hifi2000 kunnen kijken. Daar ga ik de mijne waarschijnlijk halen voor mijn ExtremA.
Zweitse
Voor koelblokken is dit ook nog een adres, zijn niet de goedkoopste, maar ze kunnen ze ook nog bewerken.
http://www.deltour.biz
ronnydepony
bedankt voor de info, zonder verder dit topic te vervuilen, de koellichamen voor een Aleph-X van 100W zouden 0.06 c/W moeten zijn en dan zijn die van Hifi2000 te klein.
Zweitse
Dan kom je al snel uit bij geforceerde koeling.
Over de manier om alles met een µC te regelen heb ik ook al een tijdje zitten denken.'tWas vanwege dat nogal uitgebreid geval met een hoop ICs uit Elektuur waar Ray mee begonnen was.
Omdat er niet zodadelijk belangstelling voor was bleef 't bij een soort tussendoor tijdsbesteding.Zal 'r wat meer werk van gaan maken.De bedoeling was dat 't ook voor versterkers zoals de Aleph-X kan dienen.Daarbij kan de LS-bewaking niet zoals gewoonlijk omdat beide aansluitingen spanning voeren,meestal zit één kan aan de nul.
Al wel een printje getekend,enkelzijdig zonder draadbruggen.
ronnydepony
snap er nie veel van :mrgreen:
maar het ziet er wel goed uit :sure:
Ik zie geen dubbele temperatuur uitlezing en geen aansturing van 7-segment displays. Lijkt me dat dit niet aan de wensen van Ray voldoet.
Een eerste opzetje. Dit bevat AC-detectie voor de inschakelvertraging en het direct kunnen afschakelen als de spanning wegvalt. De uitlezing van een pushbutton voor de bediening. DC-detectie (nu nog 1 kanaal). Uitlezing 2 temp.sensors via de 1-wire bus. Multiplexed aansturing led displays. En tenslotte aansturing van 6 relais.
Hier moet dus nog een voeding bij van 5V en 12V? voor de relais.
molekuul
Bericht door molekuul »
Dan heeft je verserker niet eens de kans om warm te worden..
Bij 100W worden deze slechts 6 graden warmer dan de omgevings temperatuur.
Dat klopt wel,zoals ik al zei,gaat uit van de eerste opzet met NTC-weerstanden en een drempel waarde voor de temp. :wink:
Als je met die Mega8 ales wil aansluiten kom je,denk ik,pennen tekort.Tweede LS-bewaking,trigger/schakelaar ingang... :o .
Met mijn Eagle ben ik beperkt tot 8x10cm print,krijg er net op wat ik liet zien.
Twee in voor NTC voor max temp. in de gaten te houden dmv de ADC van de ATtiny,twee LS bewaking via optocouplers (zo zwevend,ook voor zoiets als Aleph-X)en LF filter in soft.Dan de AC-in om het tempo aan te geven(knipperen enzo)tegelijk bij wegvallen dadelijk de boel uit.
D'r zou nog wel een stel 7-seg.cijfers gestuurd kunnen,serieel op een ander printje met schuifregisters,nog pennen over.
Dan zou er wel een meer betrouwbare temp-voeler dan een gewone NTC moeten of ,zoals je voorstelt,twee ééndraads voelers.
Hang hier schema aanvan wat er op de print zit.Met de soft ben ik nog bezig,duurt wat,m'n geheugen is niet meer wat 't geweest is :sure: .
Mozes kriebel, ik heb de kans nog niet gehad om wat in te lezen, of een antwoord te formuleren, en de schema's vliegen me om de oren... :lol:
Ik moet zeggen dat die van knuisje er wel erg goed en duiidelijk uitziet. =D> =D> Kan ik daarvan de .sch file krijgen ?
of heb je soms ook al een layout gemaakt ?
En ik begrijp dat je uitgaat van deze microcontroller ?
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=1392
Ik heb 6 stuks oranje Schrack relais in gebruik, die op 12 Volt draaien. kan geen Dick Best link geven, want dat type zit niet meer in de collectie.
(volgens mij dezelfde als deze, maar dan dus op 12 VDC : http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=3396 )
Ik zal wel even de datsheet daarvan opzoeken.
Tuurlijk kan ik het sch bestand geven, maar dat wordt pas zondagavond laat wat dan ben ik pas weer thuis. Ik heb nog geen layout gemaakt.
Die controller van Dickbest is 'm inderdaad.
Kun je nog even uitleggen waar alle 6 relais voor dienen?
Ja, natuurlijk kan ik dat.
Ik heb dus 2 aparte transformatoren. die worden worden ieder door een eigen soft-start aangestuurd.
Iedere softstart heeft een relais om de netspanning in te schakelen, en eentje om de vermogens weerstanden te overbruggen.
De relais staan (nu) paralel geschakeld. in groepjes van twee dus. ieder relais heeft wel zijn eigen aansluiting. de paralel aansluiting
wordt nu gedaan door de bedrading.
Met deze relais :
Dan restten nog de luidspreker relais, die staan nu ook paralel geschakeld met een inschakelvertraging van zo'n 15 seconde.
Het zijn qua specs dezelfde relais als bovenstaand, alleen zitten deze in recht opstaande behuizing.
Ik gebruik nu geen DC protectie.
Knuisje, mischien een domme vraag, maar ik zie dat beide temperatuur senorsen samen aan één pin van de controller hangen.
Is dat iets wat in de software geregeld word door iedere sensor een adres toe te kennen ?
Ik snap dat die dingen digitaal zijn, maar dat gaat elkaar dus niet storen ?
En de schakeling voor de DC-detectie, wordt die dan voor 2 kanalen dubbel uitgevoerd en met de collectoren samen aan pin 23 geknoopt ?
Fokko
Hoi Ray,
Ik heb een MAX7219 die niks ligt te doen. Deze zou je kunnen gebruiken voor het aansturen van de 7-segment displays, scheelt je een hele hoop pinnen op de microcontroller. Deze kan ik zo voor je op de post doen, zeg het maar.
